dopo pulizia circuito acqua il termometro va a 80
ho installato il secondo, cicalino e strumento che tengo d'occhio assieme a quello della pressione dell'olio
l'erba più verde è la mia
Citazione:alessandro alberto ha scritto:
mi scappa di intervenire perchè anche il comportamento del mio motore (bukh 24) è un po' originale: se lo tocco in moto stento a tenerci la mano sopra, la temperatura non sembra perciò bassa tuttavia il termometro ha segnato qualcosa solo nei due casi in cui mi si è rotta la girante, il cicalino ha suonato e ho cambiato la girante. la sonda in effetti sta nella cassa termostato ed è permanentemente attraverssta dall'acqua in arrivo, che calda non è.
con raffreddamento diretto la temperatura si attesta sui 6070°.
dubito che ci si possa tenere a lungo la mano sopra con quelle temperature.Wink
mi verrebbe da dire che ci sia un problema di incrostazioni e dico perchè.
l'acqua che esce ha una temperatura che non corrisponde alla temperatura esterna del monoblocco.
ritengo,ma non è detto che sia così,che ilcalcare abbia occluso alcuni passaggi per cui una sezione delmotere viene raffredddata
e un'altra no.quest'ultima irradia il suo calore a tutto il monoblocco.
non è detto che sia così ma potrebbe essere.una ispezione non sarebbe sbagliata.
vediamo prima di fasciarci latesta che dicono i motoristi.Wink
Io ho un farymann fk2, ho il sensore di temperatura dopo la girante, è unito al blocco motore ma è bagnato da acqua diretta del mare quindi non penso che possa alzarsi tanto la temperatura, difatti il mio termometro segna sempre 20/30 gradi. Bisogna considerare che l'fk2 lavora intorno ai 50/55 gradi forse 60.
Concordo con Andros i motori con raffredamento diretto possono avere i passaggi dell'acqua semi otturati o anche otturati del tutto quest'anno si è bruciata la guarnizione T C causa fori ostruiti dal salso,una volta l'anno prima dell'inverno lavavo il motore con con anticalcaree poi aceto pero non e servito a niente smontata la testa ho dovuto passare certi fori con punta di trapano per liberarli.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.136 13-02-2026, 19:46
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 450 02-01-2026, 20:55
  Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione stefano bluzza 7 904 28-05-2025, 07:46
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.998 14-04-2025, 23:06
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.556 13-11-2024, 21:04
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.108 04-11-2024, 08:56
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.617 23-09-2024, 19:21
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.569 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.607 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.721 31-05-2024, 14:15
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.450 08-03-2024, 11:21
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.529 21-01-2024, 16:26
  pulizia riser BornFree 15 3.622 06-01-2024, 19:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.349 29-12-2023, 11:26
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.569 30-11-2023, 13:35
