MD2030 fuma nero e sputa gasolio
Messaggio: #41
la pasta o la guarnizione vanno bene ma se vuoi proprio isolare devi isolare anche i bulloni.
abbastanza complicato.
lascia stare.
07-12-2013 00:57
bludiprua Offline
Messaggio: #42
Citazione:naicols1971 ha scritto:
ps. mi indichi il modo molto semplice per isolare il riser ? e meglio rimontarlo con la sua guarnizione nuova o senza guarnizione con la pasta rosse come consiglia qualcuno ?
Grazie 1000
Ma perché bisogna complicarsi la vita?
1) Guarnizione originale a maggior ragione se vuoi isolare
2) Se PROPRIO vuoi isolare, occorre mettere una rondella in plastica sotto la rondella normale e poi isolare il gambo della vite che passa nel collettore con un pezzetto di guaina termorestringente da elettricisti. Fattibile ma, a mio parere, inutile.
Dopo aver fatto il lavoro meglio controllare con il tester di non aver dimenticato nulla.
Buon lavoro
Bludiprua
IG: @bludiprua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-12-2013 03:09 da bludiprua.)
07-12-2013 03:07
lorenzo.picco Offline
Messaggio: #43
smettiamola di farsi . mentali pleas
pasta rossa / guarnizione per testate
se ci riesci con lo stanley cerca di togliere la guarnizione originale ....
07-12-2013 03:23
JARIFE Offline
Messaggio: #44
A parte che il riser in ghisa ,lo scambiatore in alluminio ed i prigionieri in acciaio potevano fare corrosione anche prima,quindi mi pare che la questione corrosione non si ponga.
Per isolarlo ci vorrebbe Mandrake,anche perché i quattro filetti dei prigionieri potrebbero toccare il riser in qualunque punto.Big Grin
Investi altri7-8€ e compra la sua guarnizione originale e sei a posto.Wink
Messaggio: #45
ipse dixit.Big Grin
07-12-2013 03:27
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #46
Se volete un raiser a me e' avanzato dopo la vendita del motore naturalmente in inox e nuovo di pacca mandatemi un mp
07-12-2013 03:52
naicols1971 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #47
Eccomi qui amici, sono appena tornato da Lignano.
Smontato il riser, era completamente occluso, tra l'altro il tappo era anche dentro al collettore, ma per fortuna non era duro come quello nel riser quindi sono riuscito ad eliminarlo con un cacciavite.
Il riser l'ho pulito a colpi di martello e scalpello ed è venuto piuttosto bene ma comunque lo sostituisco con quello in inox.
L'ho rimontato, acceso il motore, scaldato bene e.... giù a manetta in folle: motore a 4.000 - 4.100 giri assolutamente niente fumo ne gasolio incombusto.
Sembra un'altro motore, adesso sale di giri velocemente e il rumore è bello pieno !
Grazie a tutti per i preziosissimi consigli.
08-12-2013 03:36
mauimaui Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Messaggio: #48
Bene buona notizia! E grazie per l'aggiornamento.
08-12-2013 05:05
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #49
Buona a sapersi , lo yanmar ha un problema diverso non si occlude, si buca e basta e ti va l'acqua nei cilindri.
08-12-2013 15:00
bludiprua Offline
Messaggio: #50
Smontato il riser, era completamente occluso...
Ottimo! Bel lavoro, visto che si poteva fare (e senza un meccanico)!
Questo forum è una forza.
Saluti
IG: @bludiprua
08-12-2013 17:05
Messaggio: #51
penso che devi un bel pò di birrette . dove ci vediamo ? Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
09-12-2013 02:01
naicols1971 Offline
Messaggio: #52
A Lignano la prossima stagione !!
09-12-2013 03:05
naicols1971 Offline
Messaggio: #53
Arrivato oggi il riser in acciaio inox: un'opera d'arte !
13-12-2013 04:29
Messaggio: #54
Wink
buon lavoro ....
13-12-2013 04:50
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #55
Smontato il riser, era completamente occluso, .
Bene mi fa piacere averci azzeccato. D'altra parte quel motore è stato mio fido compagno per 20 anni. Smile
14-12-2013 01:39
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Messaggio: #56
15-12-2013 02:57
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 754 21-08-2025 22:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.338 18-06-2025 15:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.391 01-05-2025 10:14
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 6.309 16-01-2025 16:43
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.690 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 898 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.058 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.571 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.234 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.247 15-06-2024 10:23
