ri-armare la gitana
principiamo. chi ben principia...
un tendalino a tre archi in alluminio modificato 130 x 200largo alto 1.90. agganciato al belin e con due puntoni tra i due archi esterni. naturalmente chiudibile in caso di vento superiore a 50 nodi
il lazy jack della randa con due bozzelli sotto la crocetta da portare all'albero per mettere il copriboma
il lazy jack del fiocco a riposo utilizzando la drizza di spy fino a metà e con una V rovesciata fino alle due battagliole.
in azione si molla la drizza e si recupera l'imbando con una scottina
credo
Nulla da obiettare. Big Grin
Un piccolo appunto lo farei sul tendalino. Per aumentare la zona d'ombra al timoniere (dato che il tutto mi sembra piuttosto altino), non sarebbe male estenderlo più a poppa possibile e far passare il belin attraverso un apertura con cerniera. L'ancoraggio verrebbe fatto con quattro robuste fettucce, due a poppa e due a prua (molto meglio che sul belin, che, tra l'altro, non è sempre fisso). Wink
Scusa lo scarabocchio
yesse. due punti importanti.
però. all'estrema poppa del pozzetto ho il motore fuoribordo, timono dal centro con la 'steak'.
se serve ulteriore ombra all'ormeggio si possono usare teli aggiuntivi
però. allo specchio di poppa è saldata la 'pazienza' per sorreggere l'albero abbattibile. sarà quello il punto di resistenza. la battagliola è più larga della struttura e sarà ancoraggio per le oscillazioni laterali anche se il piede si fissa al paramare in due punti.
però. i tiranti ho voluto escluderli a favore di due puntoni tra gli archi esterni che evitano aperture/chiusure della struttura.
tutto questo per ovviare alla debolezza della struttura in alluminio scelta per limitare il peso.
non sarà un solido bimini ma ci si avvicina molto.
ciao maestro non mi abbandonare che adesso ne sparo un'altra
PS. specifico: alto 190 dal pagliolo ma 120 al di sopra del paramare.
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 5.481 13-04-2024, 14:23
  Armare volanti Elimo 11 3.176 27-06-2022, 10:42
Thumbs Down Difficoltà armare fiocco su Hobie Tiger F18 eiasu 8 2.556 31-12-2021, 19:42
  armare anelli basso attrito BornFree 55 14.277 16-03-2020, 09:20
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 7.381 27-02-2019, 20:57
  Armare un Vaurien o Simili alessio78 24 14.818 27-06-2017, 17:42
Video dufour 24: come armare? skipper44 5 3.243 17-06-2016, 18:35
  Armare uno spi come se fosse un gennaker tangonato? kermit 63 16.054 09-03-2016, 14:02
  Impiombare Lazy Line Armare nambawan 22 12.624 18-04-2015, 23:52
  armare tangone senza basso BornFree 15 8.310 13-04-2015, 01:47
  Attrezzature per armare il gennaker pasdik 1 3.073 10-04-2014, 02:36
  Armare calza 1978marcello 6 4.411 28-10-2013, 03:13
  Armare trinca rollabile OC393 umeghu 39 9.002 23-10-2013, 15:58
  armare i terzaroli mckewoy 9 5.255 09-10-2013, 02:16
  armare lo spi senza tangone faber 23 14.785 06-04-2013, 21:43
