Winch e oblò, impermeabilizzare viti
Avevo detto che davo solo una controllata e poi mi sono fatto prendere la mano.
Da un paio di viti dell oblò di sx c'è un trafiletto d'acqua piovana. Togliendole mi sembrache siano state iimpregnate di frenafiletti. Ha un senso per le viti passanti nella vetroresina? Cosa posso usare per impermeabilizzarle?
Ho anche smontato un winch e ho lo stesso dubbio per i suoi 4 bulloni alla base.
Inoltre una molletta interna è danneggiata. Bisogna cercare il ricambio originale o sono molle di forma standard? È del tipo simile a una "Omega" maiuscola , per chi ha fatto studi tecnici Smiley4Smiley4
Mi sa che mi son fatto prendere la mano pure con le domande.Smiley26
Grazie in anticipo.
Se sono Antal li trovi su ."
Non sapevo ci fossero i kit di manutenzione. Perfetto! Grazie.
le impermeabilizzazioni delle viti le fai con il butile:eterno,economico,duttile,malleabile,praticamente perfetto.
dove lo trovi?brico,ricambistica cucine,montatori da cucine e ferramenta.
(26-04-2014, 19:20)andros Ha scritto: le impermeabilizzazioni delle viti le fai con il butile:eterno,economico,duttile,malleabile,praticamente perfetto.
Ottimo! Grazie. Thumbsupsmileyanim
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.334 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 842 14-11-2025, 00:09
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.599 01-03-2025, 19:03
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 779 16-12-2024, 08:53
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.860 22-10-2024, 09:45
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.218 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.825 27-06-2024, 17:57
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.630 03-02-2024, 22:50
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.788 01-02-2024, 09:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.979 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.655 01-12-2023, 11:44
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.359 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 3.177 21-06-2023, 10:09
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.951 11-06-2023, 09:22
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.786 12-05-2023, 10:57
