WC Jabsco
[quote='enio.rossi' pid='14671346' dateline='1400181301']
L'ultima soluzione (in ordine di tempo) che mi è venuta in mente è quella di inserire una boccola filettata all'esterno ed all'interno di fi maggiore del buco della base (boccola che si trova in ottone dal ferramenta) e di cambiare la vite hi-lo di Jabsco con una vite normale che colleghi a questa boccola la pompa del cesso. Una evoluzione della proposta di Andros. P.S. Grazie Andros.
Discorsi da pezzenti nautici per risparmiare 90 .] tiene ma non comprime la guarnizione di gomma[/color]. Saluti.
[/quote)
Se, dopo aver inserito la vite, si aspetta a serrare completamente che la resina abbia fatto presa quasi del tutto, penso che si riesca a serrare abbastanza. Di sicuro costa poco provare, se poi non tiene avanti soluzioni più complicate! 21
Grazie Capitanmano. Ci provo. Per il momento le tre viti buone tengono. Il mio dubbio è se la resina aderisce di più alla vite o alla sede di ABS.....
Ultima soluzione sostituire la base del WC
(15-05-2014, 21:15)enio.rossi Ha scritto: L'ultima soluzione (in ordine di tempo) che mi è venuta in mente è quella di inserire una boccola filettata all'esterno ed all'interno di fi maggiore del buco della base (boccola che si trova in ottone dal ferramenta) e di cambiare la vite hi-lo di Jabsco con una vite normale che colleghi a questa boccola la pompa del cesso. Una evoluzione della proposta di Andros. P.S. Grazie Andros.
Discorsi da pezzenti nautici per risparmiare 90 ., tiene ma non comprime la guarnizione di gomma. Saluti.
a pezzente pezzente e mezzoSadsmiley insisti perchè il cessaro e i suoi spacciatori e pusher hanno lucrato fin troppo per due pezzi di plastica. Ma un controdadino sotto a comunissimo bulloncino?
Non ricordo bene quanto spazio resti,ma al limite lo stringi prima di
rimettere l'oggetto al suo posto.Smiley30
(Porfirio)
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.216 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.087 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.530 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.128 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.719 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.527 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 2.839 14-03-2023, 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 5.265 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 3.663 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.993 07-06-2022, 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 4.655 30-10-2021, 22:22
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.463 09-09-2021, 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 1.666 13-07-2021, 16:39
  WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla rema 6 4.189 25-04-2021, 12:55
  Pompe WC Jabsco, da quando le fanno in Cina? kavokcinque 9 3.446 12-10-2019, 10:57
