Discussioni: 3
Registrato: Jul 2021
Ho letto con molto interesse la guida di Andros sul frigo (Isotherm 2009K) e provvederò subito ad aumentare lo scambio d'aria del vano del compressore. Il poverino è in uno sportellino a terra sotto il forno/fornello. Noi abbiamo preso la barca usata un paio di anni fa (Elan 36 del '98) e non avevo mai fatto caso al corretto funzionamento del frigo. Ultimamente ho occupato la cabina di prua e mi accorgo che il compressore lavora veramente tanto, la prima sera che arriviamo mi sembra che lavori tutta notte e al mattino ancora non è freddo
Ho pensato che forse è anche un po' scarico, ma trovare qualcuno che lo possa caricare in questo periodo è più o meno come trovare il graal... In rete ho trovato questo kit, per auto, ma che usa lo stesso gas (R134a come da etichetta sul compressore). Pensate che possa usarlo? Almeno per tamponare fino a fine estate... [hide]
./[/hide] Grazie per ogni suggerimento che potrete darmi
Discussioni: 1
Registrato: Aug 2010
30-07-2024, 17:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2024, 17:05 da blusailor.)
Solitamente queste bombolette che potrebbero anche andar bene per un rabbocco parziale NON contengono R134a ma un gas compatibile. Calcola 2 cose:
1) di gas nel frigorifero ce ne va veramente poco, parliamo di circa 30/50/70 grammi TOTALI a seconda degli impianti,
2) solitamente questi gas sostitutivi sono infiammabili, ma vista la quantità esigua non dovrebbero generare problemi.
Quindi, a parte che l'attacco blu che vedo in foto mi sembra quello di bassa pressione per automobile (tipo a scatto mentre a te serve un raccordo femmina da 1/4"), manda gas veramente a microdosi per evitare l'effetto overcharge... Ricapitolando: per la cifra potresti provare, solitamente se manca gas: o gela sul tubo di alta pressione, il piccolo, o non congela bene tutta la piastra interna. Se hai uno di questi casi la carica è scarsa ma con quella bomboletta non hai il tubo adatto.
Ps leggevo dell'effetto sigillante del contenuto della . i capillari così piccoli io eviterei! Su Internet trovi delle bombolette di gas R134a da circa 7/800 grammi (un'esagerazione per te ma è il taglio più piccolo) che alcuni vendono anche a privati senza patentino se dichiari di usarlo su veicoli mobili (auto/camper/barche). Costano però almeno il doppio e ti servono sempre i tubi...
Discussioni: 178
Registrato: Jan 2011
30-07-2024, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2024, 22:55 da BornFree.)
Se prendi un kit come questo [hide]
.[/hide] troverai l'attacco giusto per il tuo frigo (simile alla valvola dei pneumatici da auto)
Discussioni: 3
Grazie ad endrambi per i consigli. Eviterò di comperare il prodotto per auto e darò una possibilità al kit consigliato da BornFree.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Tieni comunque presente che appena acceso il frigo impiega almeno 24 ore per andare a regime
Discussioni: 3
Perdona l'ignoranza, ma il frigo è così piccolo... 24h???
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Uso da tempo le ricariche easyklima, sia su auto che camper che barche. Ottime.
Discussioni: 31
Sì, perché deve raffreddare non tanto la sua cubatura ma tutto quello con cui è stato riempito.
