Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
08-02-2012, 05:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 06:45 da Madinina II.)
Ciao ADV,
si fa per giocare, ma si sà a volte i giochi...
Guardo in giro e vedo tanti circuiti scotta randa alla tedesca:
Come non fare un ragionamento applicato alla propria barca, e nel mio caso sembra ci siano tutti i pre-requisiti e una buona dose di banalità per realizzarla in quanto:
- ho 2 winch per lato su paramare, 1 x 46ST per scotte genoa + 1 x 30ST per volanti (per genny uso quello per le scotte genoa); quello da 30ST è di comodo utilizzo dal timoniere. Le volanti hanno anche un proprio strozzatore.
- trasto lungo in pozzetto davanti a tambuccio
- golfare (anello) per attacco bozzello su lande già disponibile
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... landa.jpg][/hide]
[u]Teoricamente mi basterebbero solo dei bozzelli (1 su trasto, 1 doppio su varea boma, 2 in trozza boma, 2 su lande) e una scotta più lunga e il gioco è (dovrebbe) essere fatto.
[u]
Nonostante appaia tutto molto logico e all'apparenza semplice, mi domando quali i possibili benefici. Oltre una certa misura leggo in altri 3D che circuito alla tedesca è d'obbligo (anche per i carichi in gioco). Io ho un 37', randa 30 mq che gestisco bene con il mio paranco 6:1 a cui si aggiunge una fine 4:1:
[hide][Immagine: . 1.jpg][/hide]
[b]Mi complicherei la vita con la tedesca o aggiungerei comodità ed efficacia alla manovra? Esistono dimensioni minime (barca e/o randa) da cui si parte per giustificare un circuito così? Io non faccio regate, solo .]
La domanda non me la porrei se non fosse appunto potenzialmente così facile da realizzare (magari gli euri per i bozzelli non saranno pochissimi però).
Sicuramente la pulizia da scotte nella parte centrale del pozzetto è una bella cosa, ma non mi sembra un grande driver per la scelta...
Voi cosa dite di tutta questa elucubrazione filo cazzeggianteparanoicononc'hanulladaltrodafare?
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
vuoi aggiungere carico su quel golfare...? . verificherei i carichi con un tecnico di quelli seri.
Discussioni: 149
08-02-2012, 06:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 16:53 da Madinina II.)
Avevo pensato anche io a questa cosa...
Questi i carichi in varea del boma in funzione del Vento Apparente e mantenendo randa piena (30 mq):
Ovvio che in condizioni normali a 30 nodi avrei probabilmente già la terza mano che mi ridurrebbe la randa del 60% (41% dell'inferitura) da cui un carico di 434 Kg, che diventano 590 Kg con 35 nodi.
Contare per super eccesso credo serva.
Ora, con quel carico in varea (e dovrei ovviamente avere bozzelli che hanno un WL almeno uguale o superiore) non riesco a dire con quale carico lavorerebbe il bozzello alle lande (la scotta sarebbe giò passata per i 2 su trasto e varea ed attraverso quello in trozza).
Si, la tua considerazione non è sbagliata . come il mio hanno questi carichi, vedo che il BL è piuttosto alto e potrebbe dare la giusta tranquillità:
[hide][Immagine: . 2.jpg][/hide]
No?
Discussioni: 4
Registrato: Sep 2010
Io ho la tedesca e, sinceramente, non mi piace moltissimo: la manovrabilità é lenta e macchinosa! Se la potessi parancare, credo che non ci penserei due volte.
Dici che con le dimensioni della tua randa non hai problemi, quindi mi chiedo: perché cambiare?
Discussioni: 289
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Come evidenziato da flab, quel golfare è il punto debole.....
Il carico sul bozzello di rinvio/golfare è:
carico in varea / 2 * 1.5
I carichi ammissibili sul golfare come da tabella sono per carichi in asse, non a 45°, soprattutto se l'occhio è orientato come da foto.
Non ho presente di che barca si tratti, dunque non so come siano fatte le lande, ma potrebbe essere che quei quattro bulloni siano parte del collegamento meccanico con la parte inferiore della landa che è collegata con la paratia o il tirante sotto coperta; dunque già sollecitati in navigazione dal carico delle sartie.
Se 'devi proprio' sostituisci il perno della diagonale bassa con un grillo HR di marca di pari diametro e attaccati là......
Discussioni: 149
Citazione:irruenza ha scritto:
Per avere qualche risposta in più ed esperienza varie, perchè non leggere:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=52010
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=37224
e anche questo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=36439
. funzione '. soddisfazioni che mi .
Cercati, trovati e letti, e prima di aprire . nìminime considerazioni sulla tenuta dei vari componenti e tutti entusiasti sulla tedesca, già qua mi sembra che si stia prendendo tutt'altra direzione...
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Scusa ma sono un pò tardo. Non mi è chiaro il giro che gli vorresti far fare se utilizzi il golfare sulle lande
Discussioni: 149
08-02-2012, 17:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 17:31 da Madinina II.)
Il circuito sarebbe esattamente come rappresentato nel primo disegnino sopra all'apertura del 3D: la scotta dal trasto passa ad un bozzello doppio in varea, da qui sdoppiata a due bozzelli in trozza, va alla landa dove c'è un altro bozzello e infine al winch...
Discussioni: 224
Esattamente come rappresentato nel primo disegnio sopra all'apertura del 3D: la scotta dal trasto passa ad un bozzello doppio in varea, da qui sdoppiata a due bozzelli in trozza, va alla landa dove c'è un altro bozzello e infine al winch...
Ho sbirciato qualche foto della tua barca e pensavo avessi le sartie più . però che si viene a creare una bel cancello da scavalcare con la scotta rinviata alla landa (sempre se puoi rinviarla lì)
Discussioni: 45
08-02-2012, 17:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 17:37 da albert.)
Dimenticavo: devi verificare che la scotta col rinvio così interno non strusci sullo spigolo della tuga e non si vada ad accavallare nel percorso fino al rinvio di poppa/winch con la rotaia e la scotta del genoa.
Discussioni: 149
@Kawua: ho le crocette quasi dritte, lande allineate all'albero. Il passaggio della scotta da trozza a landa sarebbe si proprio un bel cancello (un tientibene?  )
@Albert: si, sarebbe da fare qualche prova per verificare la fluidità dei passaggi delle manovre
Ma, non avete anche voi il sospetto che terrò il paranco come è adesso?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
08-02-2012, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2012, 17:59 da einstein.)
La tedesca per funzionare bene richiede due winches dedicati, puoi arrangiarti, come dici, con quelli delle volanti, che, anche se non sono strutturali, prima o poi dovrai mettere in forza, quindi preparati all'acquisto, oltre ai bozzelli, anche di 4 stoppers.
Discussioni: 149
E vai con la cigliegina!!!!!
Discussioni: 144
Discussioni: 74
Su la mia precedente barca, Comet 1050, avevo il trasto randa nella stessa posizione del tuo e francamente non dava problemi d'ingombro visto che era quasi ridossato all' entrata in cabina. Oltretutto con il trasto puoi scarrellare in caso di vento forte, cosa utilissima, con il rinvio alla tedesca invece no. Pensaci bene...
Discussioni: 149
Temo anch'io che andrà così; il gioco varrebbe la candela se tutte le manovre fossero a portata del timoniere, purtroppo non è così.
Non capisco cosa intendi con 'se tutte le manovre fossero a portata del . anche a scotta genoa? Ma se hai scotta randa alla tedesca non hai mai anche scotta genoa a portata di mano. Non capisco cosa intendi (nel mio caso il winch della scotta randa è bello comodo per il timoniere).
Più sopra dici dei winch che sarebbero da rinforzare (quelli delle volanti che sarebbero utilizzati per la . qui non comprendo. Quei winch, e la loro sede, sono pensati a prescindere dalle . mia le volanti non strutturali sono state aggiunte per via di stralletto e trinchetta, il progetto non le prevede. Quei winch hanno la loro sede ed è già parecchio solida.
Ma ricordo che in uno dei 3D vecchi (indicato da Irruenza più sopra) tu eri uno dei sostenitori della tedesca...
Discussioni: 149
Non confondere, con il circuito alla tedesca modifichi solo la modalità con cui regoli la scotta, ma non elimini funzionalità al trasto. Anche se ti trovi la scotta sdoppiata sui due winch in pozzetto, la mobilità del trasto rimane inalterata quindi perfettamente scarrellabile.
Non è tanto per una questione di ingombro (anche se la sola scotta doppia che gira nel singolo bozzello su trasto fa molto pulito in luogo di avere tutta la scotta a terra), ma quanto appunto di maggiore . verità con questo 3D chiedo proprio lumi su eventuali benefici.
Discussioni: 45
Benefici per il crocerista:
* con vento forte rafficato dalla timoneria si arriva a lascare la scotta se ci si sta ribaltando
* con vento forte in strambata il recupero è velocissimo (idem il rilascio), dunque la manovra si può fare 'al volo', mentre col 6:1 ci vuole mezza giornata a cazzare e l'altra mezza a lascare .....
* con vento leggero la randa si gestisce dalla timoneria o nei pressi, senza dover andare in fondo al pozzetto.
Per il regatante ci sono un paio di benefici in più: il randista è vicino al suo compare timoniere, il 2 può aiutare a cazzare/pompare dalla sua posizione alle sartie.
Svantaggi: c'è una cima da pestare ed una da scavalcare in più.
Per quanto riguarda la condivisione dei winches con le volanti, non so come sia attualmente articolato il piano di coperta, ma lascerei i due 30st per la sola randa, anche senza i 2 stopper che sono difficili da piazzare, e, dato che sopravvento si libera il winch del genoa, cazzerei con quello la volante. (Sarebbe scomodo dover scambiare volante/randa chiudi/apri/cazza/richiudi etc. per avere la randa e la volante contemporaneamente sopravvento).
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
e anche questo:
[. funzione '. soddisfazioni che mi .
.... fero ... molto fero ... io felista di borgata ... no zapere kosa ezzere sta ranta a la teteska ...
fatto rizerka ... trofato rifpofta ...
