volvo penta
quel registro messo in evidenza cos'è?
Citazione:Messaggio di andros
arriva eeeh!
Ha senso pensare siano i segni per portare ad ugual grado di 'tensione' (non mi viene altro termine) se svitati e poi rimessi? Se quelle viti/dadi sono state messe con una chiave dinamometrica il segno aiuta ad avere stesso carico (un giro in più o in meno si dovrebbero . non li ho messi io, c'erano già!!!
Li ho visti anche in altri punti del mio motore:
[hide][Immagine: . 375.jpg][/hide]
Big GrinBig Grin
madinina il giallo è una vernice testimone di eventuali rimaneggiamenti.una sorta di spia.
la domanda è per motoristi.
quella (la vite) è un registro e fin qui ci siamo.
ma che kaiser registra?
motoristiiii!!!!!42
Citazione:andros ha scritto:
Big GrinBig Grin
motoristiiii!!!!!42
Si vede che non sono un motorista è ?!?!?!
Big GrinBig Grin
motoristiiii!!!!!42
non . mio è un appello generale.Blush
Ma e' montato sulla pompa di iniezione?Non capisco dalla . la regolazione o di un gioco meccanico o della pressione di . una foto laterale?
il motore sembra un 2003 (giusto?), guarderò sul mio per vedere se c'è la stessa cosa.
trovato, sono la prima a sinistra la regolazione del numero di giri della pompa dell'olio e la seconda, a destra, la regolazione della quantità dell'olio. Sono settati dalla casa e contrassegnati per quel motivo.
Fonte: manuale d'officina VP 2003.
grazie augusto.finalmente sono riuscito a sapere cosa cavolo sono quei due registri.
sono i due registri di giri eportata massima ma non della pompa olio bensi delle pompe di iniezione del gasolio quelli vanno a lavorare sulla corsa data dalle masse centrifuhe ceh potresti intravedere svitando il tappo olio
ecco.
ecco.
come descritto nel manuale officina di questi motori meglio non smanettarle, a meno di non sapere cosa si fà
Vedi Andros, è come dicevo io, vedi vedi... Big GrinBig GrinBig Grin
Perchè chiedo?
perchè quella vite segnata dalla freccia
è stata mossa a suo tempo e la vernicetta è saltata
eliminando i riferimenti.
da qui la domanda tanto per capire.
allora avevo inerpretato male il manuale? parla di pompa dell'olio e nel paragrafo successivo, senza cambiare argomento, dice che le due viti regolano portata e numero di giri. Dell'olio, avevo dedotto.
Posterò copia della pagina, ora non ce l'ho a portata di mano.
non credo che serva manuale a parte posso dire per certio che non hanno a che fare con l'olio ma con il gasoli per averci lavoratopersonalmetne quando ho revisionato le pompe di iniezione cambaindo i pompanti ho dato un mezzo giro di mandata in più controllando la fumosità e valutando la capcità di salire di giri del motore, in oltre avendo smontato personalmente il carter dell'acceleratore ho visto fisicamente dove lavora la vite più grande della mandata..
saluti motoristici.
saluti motoristici.
Bene,allora continuiamo nella disanima.
ho già detto che la vite a suo tempo fu manomessa
per cui i riferimenti gialli sono andati.
in più mi sono trovato il dado di blocco allentato.
la domanda è:
stringendo (senso orario-la vite indurisce) la portata aumenta o
diminuisce?
girando in antiorario dopo mezzo giro il motore sale di giri in maniera mooolto significativa.
ora come ora quando manovro e passo dalla retro a marcia avanti
se non dò a tutto gas il motore non prende.(elica- j prop-)
anche accellerando a fondo e violentemente non fuma (scarso di nafta?)
in marcia avanti non riscontro anomalie,d'altra parte la partenza è sempre dolce.
saluti motoristici.
la domanda è:
diminuisce?
attenzione le due cose non sono direttamnte collegate la vite + a destra e di diametro maggiore aumenta la portata , in sostanza la vite più viene svitata e più i pompanti delle singole pompe possono caricare gasolio aumentando la corsa disponibile per la regolazione.
l'altra vite invece influenza i giri massimi del motore dando il finecorsa per le masse centrifughe..
su questi motori l'acceleratore nn varia direttamente la portata ma solo la battuta delle centrifughe
stiamo parlando di quella segnata in apertura discussione.(freccia rossa)
quindi quella che regola il nr di giri del motore.giusto?
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 8 1.788 21-07-2026, 10:21
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 277 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 136 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 569 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.503 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.931 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 866 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.304 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.105 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.637 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.105 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.863 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.046 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 901 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 662 05-12-2025, 23:15
