Discussioni: 10
Registrato: Feb 2012
Salve a tutti,
dovendo acquistare un nuovo carrello per il Tornado, non saprei quale scegliere, qualcuno saprebbe procurarne uno usato?
E nel caso che stia dicendo una cretinata, quale sarebe più indicato, nell'ottica di risparmiare ma non rischiare rotture:
oppure
Grazie di cuore a chi mi darà una mano!
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Il carrello per la rotaia da 22 Harken è il 2736 da euro 208. (come da PDF di f18)
Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.
......ma non doveva essere tutto a posto tranne i meccanismi dei timoni??
Discussioni: 10
Ma la mia rotaia misura 19 mm!!! Ed è pure parte della traversa!
Citazione:Va verificato però se il modello nuovo ( che dovrebbe avere le sfere autocontenute) va sulla rotaia vecchia fatta per le sfere a 'perdere'.
Va bè.. lo cambio perchè quello originale è stato 'violentato' da modifiche oscene! (Era criccato e quindi hanno fissato una rotaia di ferro zincato da garage scorrevole con viti autofilettanti in acciaio zincato sulla rotaia in alluminio... e poi fissato un carrello adatto alla rotaia..) MI sono venuti i brividi.. Quindi mi sa che devo cambiare anche la rotaia con una da 22mm? Che faccio, la fisso su quella vecchia integrata nella traversa?
Grazie.
[/quote]
