bolla d'aria nella bussola
ciao a tutti,ùho inziato la manutenzione alla bussola montata sulla colonnina, e' una riviera urania, svuotata dal liquido, pulito il vetro, cambiato le guarnizioni.
rimonto tutto e mi appresto a riempire con la siringa la bussola,
completo l'operazione chiudo il tappo e.....
mi rimane una bolla d'aria all'interno. ho provato in vari modi ma il risultato e' lo stesso ....
qualcuno ha consigli da darmi?....
Che liquido hai messo ?
x la Plath il liquido, che costa una fortuna, va messo a bassissima temperatura, col calore poi la bolla sparisce. per l'urania magari è lo . so!
non va' compresso l'emisfero un pelo per far spurgare l'aria e mantenere la guarnizione meno carica per quando, con l'innalzamento della temperatura,si avra' un aumento del volume del liquido??
Tuttologo da Banchina
ciao ho provato varie volte a comprimere l'emisfero, ma niente la bolla rimane.
il liquido ho riutilizzato quello che c'era in una bussola un po' piu' grande ma sempre . a risvuotarla e mettere il liquido qualche ora in congelatore...
Ho lo stesso problema con un'Olympia 135 della Plastimo. Io ho usato petrolio bianco. E' un lavoro che avevo già fatto con l'altra bussola e non ho avuto più problemi. Con la seconda il lavoro è più complicato perché si è fessurata la plastica in corrispondenza al bullone di riempimento. Ho riempito, ho compresso la membrana di gomma che compensa la dilatazione fino a far uscire tutta l'aria (pensavo), ho avvitato la tenuta e messo del sika per stagnare ma vualà la bolla c'è anche se più piccola di come era. Per ora me la tengo poi vedrò. Fatemi sapere se lo specifico liquido raffreddato è in grado di assorbire la bolla.
stamani ho riprovato a comprimere la menbrana per far uscire il petrolio, ma niente la bolla rimane, bhe non mi e' rimasto altro che svuotare la bussola e ho messo il liquido nel congelatore, lo terro' li qualche ora e riprovo a riempire nuovamente, ho trovato sul web un tipo che ha tenuto il liquido 12 ore e poi ha tenuto la bussola al sole. 12 ore a me sembran troppe provero tenedolo 6 . stasera
  Membrana bussola SUUNTO morenji 11 5.694 25-09-2026, 09:39
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 515 16-04-2026, 13:07
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.560 25-02-2026, 21:30
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.555 21-08-2025, 16:29
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 72.091 17-06-2025, 08:45
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 2.496 09-04-2025, 13:56
  Aria condizionata albert 138 28.329 28-12-2024, 17:47
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.567 23-10-2024, 09:31
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 2.041 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.621 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.739 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.376 28-02-2024, 13:40
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 5.048 03-10-2023, 14:17
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.641 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.280 01-11-2022, 08:50
