Mi si è svuotata l bussola...
Salve a tutti.
Durante l'inverno, probabilmente per gli sbalzi di temperatura quasi tutto il liquido della bussola (una suunto f116) é fuoriuscito lasciando la bussola quasi a secco.
Non so dove portarla per riempirla di nuovo. Ho la barca a Ravenna, qualcuno mi sa dare delle dritte?
E' evidente che non c'e' frattura della calotta in vetro si e' lesionato il tappo. Se non erro l' assistenza della Sunto e' a Milano. Ho la stessa bussola e vale la pena una buona revisione.
Più che il tappo credo sia la membrana che e' saltata concordo x bella revisione presso l'assistenza
Bifrak, tempo fa, ha fatto revisionare la sua vecchissima con ottimo risutato: forse lui sa.
Ho lo stesso problema, ma contattando la suunto mi ha detto che non produrranno più bussole marine e pertanto non fanno più assistenza!!! Avete novità in tal senso?
Citazione:Messaggio di itamabo
Salve a tutti.
stesso problema bussola suunto da paratia: esiste un foro x il rabbocco chiuso con vite e piccola guarnizione plastica. problema risolto con con olio vaselina acquistato in farmacia, iniettato con siringa. ora funziona
l'erba più verde è la mia
Quando mi è capitato ho comprato la nuova membrana, forse una guarnizione e il liquido ed ho fatto tutto io: non è particolarmente complicato. State attenti sul liquido perché ogni bussola è compatibile con il suo ed è meglio non utilizzarne uno a caso - ho trovato abbondanti suggerimenti di tutti i tipi che conviene sempre prendere con le dovute 'pinze' perché si rischia di trovarsi la vernice delle lettere accartocciata dopo poco.
Daniele
chiamate questi gentili ed onesti signori:
http://www.rivieragenova.it/it
vedrete che una soluzione la trovano
Ciao a tutti, ho una bussola da paratia il cui vetro è sempre molto opaco,
succede invece che quando lavo la barca e quindi bagno la bussola,
sparisce l'opacità e si vede benissimo; qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere (ho controllato non è sporco)
Grazie.
Grazie.
l' opacità dipende dal fatto che il materiale plastico trasparente non è più liscio; bagnandolo il velo d' acqua riporta l' originale 'lisciezza' con conseguente trasparenza. Poco male; armati di pasta abrasiva da carrozzieri e la passi sulla bussola.Risultato garantito.
Grazie Frapp, proverò sicuramente.Smile
  Membrana bussola SUUNTO morenji 10 5.093 11-07-2026, 10:09
  bussola Plastimo OS135 enio.rossi 1 296 16-04-2026, 13:07
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 68.728 17-06-2025, 08:45
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.771 26-08-2024, 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 3.164 07-07-2024, 18:06
  problema bussola BornFree 6 2.395 01-05-2024, 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 2.018 28-02-2024, 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 5.053 29-11-2022, 12:03
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 2.026 01-11-2022, 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 4.952 01-10-2022, 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 2.194 22-03-2022, 22:54
  Bussola Plastimo che non si puo' rabboccare? kavokcinque 16 12.951 21-02-2021, 23:28
  Bussola Contest 101 con vetro lesionato. Wally 2 1.974 12-08-2020, 22:36
  Eliminare bolla d'aria da bussola di governo. Franc 15 7.021 08-05-2019, 11:03
  bussola Silva, cavi illuminazione. gennarino 6 2.959 26-04-2019, 00:03
