Lampadine led e luce a 360°
Citazione:Orso Grigio ha scritto:
... ergo ... dov'è l'utilità ??
nel fatto che ti dimentichi .
miiii ... che scansafatiche ...
Big Grin
Big Grin
piccoli piaceri della vita.Big Grin
Vorrei sostituire anch'io la luce di TA con una a led, la mia lampadina a incandescenza ha i 2 poli +/- entrambi sul bulbo nella parte inferiore mentre quelle a led (20 euro) che trovo in commercio hanno il contatto separato uno nel corpo metallico della lampadina e uno nella base inferiore. Si trovano lampadine a led con entrambi i poli+/- sotto?
In provincia di UD o TS
grazie
grazie
ci sono, ci sono, pero' prima devi capire che attacco hai tu:
ok i contatti alla base, ma se i 'pallini' laterali di ritenuta sono allineati alla stessa altezza e' un BA15D:
[hide][Immagine: http://www.dixplay.it/img/attacchi/BA15D_2.gif][/hide]
se invece i pallini sono leggermente sfalsati e' una BAY15D:
[hide][Immagine: http://www.dixplay.it/img/attacchi/BAY15D_2.gif][/hide]
una volta che sai cosa cercare, vai su www.dixplay.it o www.ledmania.it e procedi all'acquisto...
Wink
ha i piolini sfalsati è quindi una BAY 15 D
L'acquisto internet mi è indigesto, se c'è una disponibilità in zona UD o TS è gradita una segnalazione
cmq
grazie
cmq
grazie
uff... ma devo fare tutto io? WinkBig Grin
ecco la rete rivenditori di dixplay in friuli
http://www.dixplay.it/reg_riv.asp?ID=16
Wink
grazie per l'aiutino, ora vedo di cercarmelaSmile
cmq
grazie
di roba nautica
la dixplay la vendono tutti, qualunque rivenditore di roba nautica la tratta...
Ho trovato e acquistato la lampadina Dixplay. In realtà mi sono stati forniti 2 codici (pezzi) per fare una sola lampadina.
Una che funge da base con i piolini sfalsati e il corpo vero con i led staccato e collegabile alla base tramite due esili spinette che considero poco solidali e ferme: l'insieme cmq funziona. Avrei pensato di metterci una goccia di sigillante neutro per essere sicuro che l'insieme base+led non si stacchino con qualche scossone. Qualcuno ha opinioni in proposito ?
ho in testa d'albero una lampadina a siluro 10 W concava per fanali
Aqua Signal serie 25; qualcuno sa dirmi se è possibile trovare la corrispondente a led e se è efficace?
Citazione:Markolone ha scritto:
Io avevo utilizzato un vecchio contenitore di pellicole fotografiche, forato per inserire 12 led a file di 3 con relative resistenze (1 per ogni led). Lavoro certosino che mi è costato più di una lampada già pronta, perchè ho speso una cifra in led ad alta luminosità.
Ora ho una luce esagerata e difficilmente si guasteranno più led in contemporanea, essendo tutti indipendenti.
In testa d'albero non ho avvitato ma saldato direttamente, quindi non ci sono falsi contatti causati dalle odiose ossidazioni.
Ovviamente quando tra 20 anni dovrò sostituire il tutto mi toccherà stare una buona mezz'ora appeso 42
interessante: perché non metti un disegnino o una foto?
la lampadina di testa d'albero del fanale serie aqua signal 25, che vorrei sostituire con il led, è a siluro lung. 43mm, da 10W, ma con la particolarità che le estremità del siluro sono leggermente concave
come da foto
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... signa.jpg][/hide]
Anche io ho lo stesso fanale in testa d'albero e sono intenzionato a cambiarlo per due motivi:
1) il sistema di contatti che tiene la lampadina è talmente leggero da essere inaffidabile. Son dovuto salire in TA per pulire i contatti e stringere la molletta perché faceva falso contatto. Secondo me con mare mosso la lampadina rischia pure di saltare fuori dal sistema di ritenuta. Meglio un attacco a baionetta.
2) la lampadina stessa non è di facile reperimento (trovata su SVB sotto il nome di special feston) e sullo shop online di Adriaship, perché la montano sugli Elan.
anche'io ho dovuto stringere i contatti in passato e pensandoci bene se anche trovassi la lampadina a led con i contatti concavi questa peserebbe più dell'attuale e rischierebbe di saltare perchè tenuta male dai contatti già molto deboli; peraltro cambiare tutto il faretto in testa d'albero è un bel lavoretto
grazie
Wink
Quasi giusto, ma non basta, quelle del disegno sono BA15D o BAY15D perchè hanno DUE contatti, se ne avesse UNO solo sarebbero BA15S o BAY15S.
coomunque non fatevi troppe pippe mentali.
se trovate la lampadina che vi soddisfa ma l'attacco
non combina,andate dall'elettrauto prendete una lampada bruciata (è gratis)
con l'attacco giusto,
pulite il fondello metallico dai vetri e in due minuti con uno stagnatore lo
sostituite. sono 56 punti di saldatura.
io l'ho fatto, è assai semplice.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 955 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.966 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.282 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.052 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.873 23-11-2023, 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.409 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.830 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.374 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.324 15-03-2021, 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.582 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 5.764 16-10-2019, 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 2.148 04-08-2019, 16:42
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.395 01-07-2019, 17:49
  Lampadine G4 Led kia ora 10 3.712 29-03-2019, 01:05
  lampadine a siluro con testa concava ghega 12 4.485 28-08-2018, 09:45
