costo olio motore
dovendo cambiare l'olio del mio motore Volvo D2-55 ho chiesto il prezzo dello stesso ad un punto assistenza Volvo: € 13/lt. Ho poi cercato su eBay e ho trovato olio con le identiche caratteristiche e di marca al prezzo di € 5/lt. Sono tentato di acquistare su eBay, ma non mi decido per il timore che la grande differenza di prezzo sia dovuto a vetustà del prodotto. Voi cosa fareste[?] Avete già affrontato questo dilemma e se sì quale è stato il risultato[?]
Citazione:Messaggio di Anghelos
...mah... 13 € lt mi sembrano francamente . ho comprato originale Volvo 15W40 a 7 € lt... per il resto non saprei . se mi sembra strano che l'olio scada...)
prezzo interessante. Dove l'hai trovato[?]
...negozio di nautica...!! ma su internet trovi 9-10 euro guarda anche http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=67479 abbiamo la convenzione...
Non c'è bisogno di andare su e-bay a comprare olio 15w40 volvo.
Va benissimo un olio di pari caratteristiche (15w40) di marca.
E questo lo trovi in un qualsiasi negozio di ricambi auto a circa 5-6 €/litro.
Stesso dicasi per i filtri e cinghia.
per quanto riguarda i motori Yanmar è utile utilizzare olio della stessa marca ? sul modello 4jh4ae è consigliato olio minerale 15w40 . E se utilizzassi la stessa gradazione , ma di un altra marca e di tipo sintetico ?
La marca e' poco rilevante (solitamente una sola azienda lo prepara per molte marche), cio' che conta e' la gradazione e il tipo : se e' vero che puo' essere utilizzato un olio minerale in luogo di uno sintetico (a patto di non 'tirare' troppo il motore e cambiarlo appena possibile) e' sconsigliabile fare il contrario perche' gli oli sintetici sono troppo 'detergenti' ovvero lasciano un velo troppo sottile sulle canne dei cilindri e la lubrificazione puo' non avvenire correttamente per i motori progettati per impiego di oli minerali.
Trovai molto ragionevole cio' che mi disse un pescatore : 'noi mettiamo l'olio di giusta gradazione e tipo che troviamo al piu' basso prezzo indipendentemente dalla marca e, di certo, non vogliamo danneggiare i nostri motori perche' ci lavoriamo e ci riportano a casa'.
Per i motori di vecchia tecnologia, i più 'muli' per le barche, è normalmente consigliato dal costruttore olio minerale SAE 40 d'estate e 20-30 d'inverno, il cui costo può andare da 1 €/l a 5 €/l a seconda del venditore e della confezione (fusto da 220 l - bottiglia da 1 l).
L'utilizzo dell'olio minerale multigrade, tipicamente SAE 15-40 0 20-40 permette di sfruttare subito a pieno il motore senza attendere il riscaldamento (meglio a basso carico che a vuoto), cosa quasi irrilevante per una barca a vela in cui il motore non è in genere tirato al massimo appena acceso.
L'olio multigrade di tipo sintetico è indicato per i moderni motori automobilistici ad elevate prestazioni che per le strette tolleranze di accoppiamento e la presenza di turbine con elevate velocità richiedono olii specifici di elevato costo e, di contro, prolungati utilizzi tra un cambio e il successivo (20.000-30.000 km) con minimi o nulli rabbocchi, sono rari questi tipi di motori sulle barche a vela.
In conclusione, a mio parere, nelle barche a vela con motore ausiliario, nella maggior parte dei casi, è più consigliabile un buon olio minerale della gradazione prescritta dal costruttore con un cambio frequente (almeno ad inizio e fine estate e comunque dopo 100-200 ore) piuttosto che tenere troppo a lungo un multigrade, quanto all'olio tutto sintetico probabilmente sono soldi buttati, ma male non dovrebbe farne, purchè non lo si lasci troppo a lungo su motori tradizionali, che producono più depositi e che lo 'consumano'.
Ho gestito una impresa ferroviaria ed i locomotori da manovra con motori attorno ai 1000 CV, identici a quelli dei pescherecci, 12 cilindri, biturbo utilizzavano normale olio minerale SAE 20 d'inverno e 30 d'estate con cambio non prima delle 500 ore di moto e revisione ogni 50.000 ore, andavano benissimo ancora dopo 40 anni di utilizzo!
Big GrinBig GrinBig Grin
Shell, Castrol, Tamoil, tutti 15W40 minerali o semi-sintetici, prendo quello che trovo in offerta da Auchan, 4 litri intorno ai dodici euro.
Quoto 'Butler'
Vai in una officina meccanica dei camion e con una tanica ti fai dare l'olio necessario con le caratteristiche prescritte dal tuo motore. Te lo vendono ad un prezzo ragionevole
L'olio che hanno le officine quello nei fusti da 200 lt è olio professionale, quello in vendita nei supermercati nella maggior parte dei casi è olio rigenerato.
al''ipercoop il Q8 formula advanced sintetico 10w40 - API CF - 4 litri 25 euro ( su ebay 29 euro comprese le spese di spedizione )
penso che il canale della grande distribuzione sia oggi, per piccoli acquisti, molto conveniente e pratico
per le specifiche da manuale ( yanmar 3ym30 ) si dice solo che deve essere come classificazione API CD o migliore
non ci sono indicazioni che debba essere sintetico/semi/minerale: invece espressamente dice che gli oli con caratteristiche API CG 4 e CH 4 ( ACEA E1, E2, B ) potrebbero rovinare il motore e quindi si sconsiglia di utilizzarli.
molti 'esperti meccanici' da banchina dicono anche che, visto gli utilizzi che ne facciamo dei nostri motori ausiliari, tutti gli oli vanno bene, scegliete quello più economico e non fatevi pippe mentali Smile
Quello che conta - secondo me - è la qualità dell'olio, e non la marca.
Dal manuale del mio Volvopenta D1-20 ricavo che è prescritto l'uso di olio con specifiche:
o VDS-3
o VDS-2 e ACEA E7 (ACEA E7 ha sostituito ACEA E5, ma se disponibile può essere usato anche ACEA E5)
o VDS-2 e Global DHD-1
o VDS-2 e API CH-4
o VDS-2 e API CI-4
Dal mio ricambista auto di fiducia ho trovato, a prezzo molto inferiore all'olio Volvo (ma non ricordo quale prezzo esattamente), due oli Vanguard con le caratteristiche Volvo VDS-3:
sul depliant Vanguard sono così descritti:
1) SUPER PERFORMANCE
Gradazione SAE: 15W/40
Lubrificante di tipo SHPDO “Super High Performance Diesel Oil” di eccellenti
prestazioni indicato per la lubrificazione di motori diesel aspirati o turbo, a
precamera o ad iniezione diretta, idoneo altresì per motori a benzina, turbo e
plurivalvole. La particolare additivazione assicura prestazioni superiori
rispetto ai lubrificanti diesel convenzionali, facili avviamenti a freddo,
riduzione dei consumi di olio e prerogative “long drain”. API CI-4 /CF/ SL; ACEA
A3, B3, B4, E7; VW 505.00; MB 228.3, MB 229.1; VOLVO VDS-3; MIL-L-2104F/46152E.
2) TURBOSINT M.O.
Gradazione SAE: 10W/40, 15W/50
Lubrificante preparato con basi sintetiche avanzate, appositamente formulato per
fornire le massime prestazioni di lubrificazione di motori diesel, turbodiesel
ed ecodiesel. Fornisce parimenti eccellenti prestazioni di lubrificazione su
motori a benzina sovralimentati, turbocompressi e multivalvole. Assicura
l’ottimale protezione del motore nelle più severe condizioni di esercizio e
consente di prolungare gli intervalli di cambio ai massimi livelli prescritti
dai costruttori. API CI-4/CF/SL; ACEA A3, B3, B4, E7; VW 505.00; MB 228.5, MB
229.1; GLOBAL DHD-1; MACK EO-M Plus; MAN M 3275; MTU Type 2; VOLVO VDS-3;
CUMMINS CES 20076/77/78 ; RENAULT RLD.
Andrebbe bene anche l'Universal Multigrade 15W/40, che risponde alle specifiche VDS-2 e API CH-4.
Buon vento a tutti: anche a quelli che non vogliono pagare al doppio del suo prezzo un olio della stessa qualità di un altro.
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Quoto parzialmente:
Minerale: bassa qualità
Semisintetico: media qualità
Sintetico : Alta qualità
Quindi all'Iper la scelta viene da sè: 5W40 sintetico 25 euro x 5 litri e il motore ringrazia. I pescatori falli pescà....
[quote]masa66 ha scritto:
I pescatori falli .]
Infatti, non si fanno tutte queste pippe mentali.
Poi fanno x ore x 1000 rispetto al diportista.
E il motore va sempre...
(Forse poiché non mettono mano?)
Saluti
Saluti
Si ma un motore di quelle dimensioni e da lavoro come quello dei pescherecci, ma volendo anche i camion, trattori, ecc ci puoi mettere anche l'olio più schifoso che trovi e va lo stesso, i pezzi sono surdimensionati rispetto alla potenza, la velocità media del pistone ed il numero dei giri sono ridicoli, inoltre un motore che lavora ogni giorno va molto meglio di chi lo usa saltuariamente come i dipordisti che va in temperatura una volta ogni tanto ed al massimo fanno la 'trottorellata' di uscita ed entrata in porto intasandolo di depositi carboniosi dappertutto e solo con l'olio buono si ha speranza di ripulirlo un po.
Io sono dell'idea che sui nostri motori ci voglia l'olio buono e sono per il sintetico o semisintetico, ogni marca va bene.
Kermit,
te lo hanno gia' detto, ma poi fai quello che vuoi. L'olio semisintetico o sintetico non va bene su un diesel progettato per usare i minerali. Fai finta di avere in barca un motore di un trattore degli anni 70 (non ci vuole molto).
Se ci metti il sintetico dopo che si e' usato il minerale rischi di rimuovere tanta morchia da intasare ed impastare tutto (a partire dal filtro dell'olio). Per non dire che farai lavorare il motore con giochi superiori di quelli per cui e' progettato.
Un 15W40 e' gia' fantascienza rispetto agli oli che si usavano normalmente solo 50 anni fa.
Citazione:gommo ha scritto:
Kermit,
Questa è una legenda, io ho sempre usato semisintetico e sintetico e non ho mai impastato nulla ed il motore è come nuovo. Il manuale d'uso prescrive olio minerale ecc. o di qualità superiore quindi per me ok il sintetico
L'impasto lo fai la prima volta, dopo che il motore ha girato con minerale per molto tempo, con manutenzione non ottimale. Se hai sempre usato il sintetico sei a posto, almeno per quanto riguarda le morchie.
Per il resto... pazienza.
Gommo, giusto per capirci, io quando tiro fuori la stecca dell'olio questo deve essere ancora trasparente e ogni anno l'olio viene cambiato insieme al filtro, la morchia l'avrà chi fa altre cose per me non deve esistere
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.181 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.740 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.639 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 651 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 836 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 25.246 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.322 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 496 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.202 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 623 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 693 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 3.757 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.270 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.442 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 13.602 06-05-2025, 23:09
