Rottura del carrello della randa
...Ieri stavo bolinando con uno sbandamento superiore ai 30 gradi,spot lago di garda all'altezza di Gargnano mattina alle 8 circa con un bel Peler, vi scrivo perche' era la prima volta per me che l'acqua era in falchetta, e' poco che ho questa barca e sto verificandone le prestazioni (la barca ha avuto molti lavori di refitting in cantiere, le vele pero' hanno una decina di anni) al timone era leggerissima, genoa ridotto ad un 110 120% (3,4 giri di rulla), la barca risultava ancora poggiera ero tranquillissimo, velocita' 6,5 . dimenticavo la mia barca e' un Re David Gilardoni del 1974 scafo a spigolo...
Sta di fatto che mi e' saltato il carrello del trasto della randa NA BOTTA !!!, La randa e' rimasta 'attaccata' con le cime del trasto!
Domande:
1) stavo sbagliando qualcosa? o il carrello era ora di cambiarlo (viadana)
2) Le sartie centrali sottovento avevano un bando di circa 3-5cm normale? bisogna regolarle?
BV a tutti
Si é rotto perchè era cotto!
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
...Penso anch'io
Era arrivata la sua ora!
A me e' letteralmente esploso il carrello della randa di un oceanis 411 sotto un rafficone al largo di capraia, barca nuova, charterone, evidentemente era giunta l'ora.
Big Grin
cioè: si è spezzato il corpo,sono usciti i cursori o si è staccato il maniglione?
la rotaia del trasto è sana? preso botta di strambata?
Tanto per chiaccherare, eh...
E' proprio saltato il corpo del carrello che e' cosi' uscito dalla rotaia, la rotaia e' intatta, e' successo qualche secondo dopo una virata, cosidera che la randa era a ferro quindi non si e' mossa, carrello al centro.
Mi interessano opinioni rigurda la regolazione delle sartie che mi dite? (vedi domanda 2 Smile )
Ci dici la configurazione delle sartie?
Citazione:Messaggio di spezza
Domande:
BV a tutti
Intendi quelle alte?
Domande:
BV a tutti
Si esattamente quelle alte
Dato per scontato che l'albero sia diritto in senso trasversale, le alte sottovento, con vento moderato (11-16 nodi reali), non dovrebbero essere così in bando, ma tesate quel tanto da non flettere. Quindi ti consiglio di dare 1/2 giri da sottovento, poi viri e fai altrettanto sull'altro lato; ripeti l'operazione fino a raggiungere il risultato desiderato.
Forse con un nik differente non ti .
Il carrello è anch'esso del 1974 o è stato cambiato in un secondo tempo ? hai una foto ? Smile
No decisamente penso che sia piu' recente, non ho idea di che anno pero', questa sera posto la foto
  Carrello randa: qualcosa non torna robbi2020 19 1.081 07-10-2026, 11:33
  Issata della randa all'albero dre.ska 18 1.962 04-04-2026, 23:52
  Boma e base della randa vitocorleone 12 3.064 10-08-2025, 19:16
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.240 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 3.687 01-12-2024, 22:37
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.504 27-05-2024, 11:26
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.015 30-01-2024, 10:02
  Rottura crocette giovanni 8 3.438 07-09-2023, 09:41
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.813 01-09-2023, 19:55
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.376 19-06-2023, 10:14
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 2.010 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.738 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 3.100 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.743 12-10-2022, 09:32
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 3.303 24-09-2022, 18:03
