ISTRUZIONI PRESE A MARE IN INGLESE
Nonostante il dizionario, e oltretutto un corso di inglese di un anno mezzo, non sono certo di quel che devo fare.
Avrei anche un cugino americano trilinghe (tra cui l'italiano) ma che non capisce un tubo di barche e di fai date.
Vista la delicatezza della materia, preferirei tradurlo assieme a chi ne capisce, di prese a mare.
Ringrazio fin da ora.
Citazione:Messaggio di vadoavela
controlla la posizione su entrambi i lati dello scafo. denro e fuori. fare un foro di attraversamento che sia 1 mm piu largo della filettatura del pasascafo. piazzare il materiale di sigillatura sulla parte sottostante la flangia, facendo attenzione a non sporcare la filattatura di materiale sigillante. Piazzare il passascafo nel foro e porre la rondella da dentro loscafo, avvitando il dado sulla rondella. stringere il dado fino a 8 kgm. se la curva dello scafo e' troppo accentuata, bordo del foro e rondella dovrebbero essere adattati o . tutto, una volta assemblato deve essere piazzato in modo da evitare urti.
controlla la posizione su entrambi i lati dello scafo. denro e fuori. fare un foro di attraversamento che sia 1 mm piu largo della filettatura del pasascafo. piazzare il materiale di sigillatura sulla parte sottostante la flangia, facendo attenzione a non sporcare la filattatura di materiale sigillante. Piazzare il passascafo nel foro e porre la rondella da dentro loscafo, avvitando il dado sulla rondella. stringere il dado fino a 8 2,1 kgm oppure 20,4 Nm . se la curva dello scafo e' troppo accentuata, bordo del foro e rondella dovrebbero essere adattati o . tutto, una volta assemblato deve essere piazzato in modo da evitare urti.
Ho corretto in rosso la conversione da lbfft a kgm (o Nm); la differenza era sostanziale, e Vadoavela avrebbe serrato in maniera eccessiva.
Casper
Casper
grazie, ho sbagliato i piedi...
che dirvi, se vi serve una traduzione dal vernacolo fiorentino ... sono a disposizione.
perche' tradurre.
Basta una fiorentina al sangue...
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.639 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.572 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.667 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 60.983 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.737 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 42.262 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.224 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.479 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.603 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.896 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 43.027 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.709 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.071 27-10-2022, 17:50
  Montaggio prese a mare miseno 42 12.981 18-05-2022, 14:58
  AV su prese a mare nuove Antaniiii 12 3.910 18-05-2022, 14:52
