serie di problemi: help
ciao a tutti,
causa grandi casini ho 'abbandonato' la barca nei mesi invernali.
ieri vado in barca e trovo:
- autopilota con problema sea talk fail
- generatre mase: si accende il pannello ma con tutti codici strani e sconosciuti al manuale (forse la batteria morta? ma il battery monitor mi dice 12.2V)
- boiler che non scalda (ma non salta la 220v)
visto lo stato di rompimento di palle che ho in questi giorni (mesi), ho richiuso tutto e me ne sono andato.
io partirei con del riattiva contatti ma se qualcuno ha esperienza in uno o piu dei problemi di cui sopra lo ringrazio se mi vorrà dare qualche dritta.
saluti
Exclamation
Hai provato con un bel pugno? di solito nei film funziona!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Controlla se sono entrati dei topi e hanno fatto danno.
Però anche la batteria mi sembra un pochino a terra...
si col pugno ho provato e anche con un, cito Bud Spencer, 'parti o t'affondo' ma niente
no nessun topo. ho scritto abbandonata ma in verità è stata a terra e pulita fino in fondo. abbandonata è qui sinonimo di 'non ha navigato'
i miei next step sono molto crc e provare a ricaricare la batteria/batteria nuova
per il boiler invece non saprei... aria nel circuito non ce n'è. a rubinetti aperti esce acqua, fredda, e con la normale pressione.
sempre a 'recchie aperte' per i vostri suggerimenti
Mase modello? Che codic errore ti da?
[color=red]
per il boiler invece non .] aria nel circuito non ce n'è. a rubinetti aperti esce acqua, fredda, e con la normale pressione.
Controlla se a motore scalda
a motore scalda.
il quadro del mase non risponde a nulla... per spegnerlo devo staccare la batteria. ad ogni nuovo riaccensione da un codice diverso... ma penso non siano codici sensati ma semplicemente il display che si illumina in settori diversi
via Ardeatina, dopo il raccordo sulla sinistra.[:246][:246][:246]
Conosco il MOSE per il Mase non so che dire ma il boiler ha un fusibile? L'hai controllato? Per il SeaTalk possibile filo dati interrotto o sfilacciato. Io ho rifatto i cablaggi ed è ripartito.
Lascia comunque perdere i disossidanti spruzzati tout court: inizialmente mascherano solo il problema e, dopo un primo recupero, solo peggiorano la situazione generando altro ossido, se non ben asciugati dopo una pulizia meccanica(olio di gomito e occhi funzionanti).
Buon vento! by Mario
Via, non siamo cosi cattivi con i poveri disossidanti: a volte il loro mestiere lo fanno. Io pero' partirei col WD-40, che non e' strettamente un disossidante.
Se il boiler ha un termostato,potrebbe essere bloccato, ruota il regolatore a destra e sinistra piú volte per sbloccarlo, ci dovrebbe essere una vite che serve alla bisogna.
fermo
Per l'autopilota io verificherei col tester se arriva la 12 V oppure solo una tensione residua e quindi adrei a ritroso seguendo fin dove ci sarebbe eventualmente la dispersione. Magari scopri che un relè è danneggiato o forse hai qualche filo con sezione inferiore al dovuto o altro. forse ti ho dato un problema in più? spero di no! Ciao
grazie per il suggerimento, ti farò sapere
  Goiot serie tradition enio.rossi 7 695 04-09-2026, 08:14
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 1.965 21-04-2025, 18:22
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.131 31-10-2024, 18:54
  chiedo aiuto per problemi con timoneria idraulica Vetus rema 9 2.271 03-08-2024, 17:01
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 6.370 18-12-2023, 19:04
  st 4000 problemi CUCUDRIL 2 1.550 14-09-2023, 21:23
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.427 14-06-2023, 14:16
  Problemi con l’avviamento jeanneau sun way25 alessandro giusti 4 2.081 12-04-2023, 14:31
  Problemi con il timone PinoFrigo 19 8.971 26-01-2023, 14:47
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 5.806 26-10-2022, 22:26
  Miscelatore o rubinetti singoli? - Della serie seghe mentali (1 di molte) Furkenado 24 6.357 09-10-2022, 13:02
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 4.614 31-07-2022, 11:38
  Cucina a gas, problemi con il "magnete"? acarloz 6 2.760 04-05-2022, 16:20
  Webasto con problemi Clau 8 4.929 05-03-2021, 13:15
  problemi wc elettrici jomabrasil 17 5.272 26-02-2021, 15:49
