Pompette aspira olio
Ma ci vuole tanto a mettere una fascetta per evitare che appena acquistata alla prima pompata si stacchi lo scarico schizzando olio nero per tutto il quadrato???
Okay potevo farlo io, ma i miei 15 euro mica hanno dovuto attaccarli con il nastro adesivo!!!!
Sono . senso letterale Smile
olio di gomito per l'olio neroWink
Tanto per iniziare l'olio di gomito lo usato con me, perché per evitare di 'sporcare' ho fatto il lavoro in costume!!!
Poi come seconda fase l'ho usato per pulire la vasca da bagno, oramai esausto rimando la pulizia di fino della barca a domani.
E probabilmente me le sentirò anche dalla signora appena rientra, sicuramente avrò' dimenticato di pulire qualcosa Big Grin
Mi sembra di vederti quando la pippetta é uscita dalla sede Big Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
......e più mi muovevo e più spargevo olio. Anche le tendine devo mettere a lavare, cazzo!!!
Pene allora si può dire Big Grin?
PRRRRRRRR e adesso bannami
ti capisco, successe anche a me, poi ho comprato questa
lavoro pulito e rapido Smile
cos'è?
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
cos'è?
Pela oil extractor, se lo cerchi in rete con questo nome lo trovi in vendita da parecchie parti
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=wawzok1uzdE][/hide]
cos'è?
Pompa aspira olio con serbatoio di 6 litri incorporato, avevo visto ma costava 30 euro in . al braccino corto.
Anche io avevo i jeans e la polo bianca Big GrinBig Grin, meno male che ho pensato bene di toglierli.
Per la cronaca la mia e' simile a questa
Pela forever (c'ho vuotato pure i residui del serbatoio gasolio Cool).
FormidaBBoli!
Cool
quella pompetta gialla è fatta così per poterla smontare e riporre.
per barche piccole è il massimo.io ci vuoto anche la ghiotta della baderna.
il robo tondo è sicuramente efficace e pulito ma stivarlo in un vecchio 9mt è un problema.
vuoi che non si stacchi il tubetto? fissalo con due goccie di atack.voilà.
io mi ricordo quando avevo il 7.5, di aver subìto l'esplosione della pompetta.
era il primo cambio dell'olio che facevo e non sapevo che andava tolta anche l'asticella per consentire il corretto funzionamento della pompa altrimenti veniva fuori un 'effetto ventosa'.
quel giorno erano appena terminati i festeggiamenti per la 1^ comunione di mio nipote, naturalmente non mi sono cambiato e quando è esplosa la pompa ho macchiato tutto in maniera irreversibile.
sbagliando si impara
trovato da SVB a 41 euro!!!!
@andros con il senno di poi e' facile, adesso l'ho bloccata con una fascetta. Ma quando arrivi in barca con il giocattolino nuovo nuovo di negozio mica ci pensi ed inizi ad usarlo, siccome secondo me tutte hanno quel difetto, anche perché l'olio lubrifica!!!!, mettila tu la fascetta signor costruttore!!!
Avete finito di spostare in tecnica le belinate che apro in banchina!!!Smile
Citazione:Messaggio di ghibli4
Anche io sono passato dalla nefasta esprerienza, volevo spaccare tutto dal nervoso, mi si apriva la pompetta in . poi leggermente tiepido scaldava la gomma dei vari componenti e con l'aiuto della lubrificazione se ne uscivano che era un piacere. Un nervoso!!!
Me l'avevano proposto il Pela, ma poi sono andato più sul tradizionale, e mi sono preso questa:
E' interamente in ottone pesante e pensata per essere montata direttamente sui motori (da cui le due alette). Ho speso credo tra €35 e €40, lavora benissimo e si stiva facilmente visto le limitate dimensioni.
Io l'ho presa elettrica 12 v.
Ho preso la Pela Oil, veramente una figata!!! (Da SVB, naturalmente)
'SantoLombardini'
l'ha messa fissa sul motore...
Big GrinBig Grin
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 16 443 8 ore fa
  olio invertitore andros 15 7.268 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.370 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 3.975 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.880 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 816 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 894 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 26.449 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.491 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 557 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 20.723 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 703 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 769 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.078 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 2.532 18-06-2025, 11:36
