tensione in discesa
All'ormeggio il voltmetro misura 12,3V. Esco dal porto col solo assorbimento di frigo e gps. Dopo 4 ore leggo 11,4V. Batterie BoshTecmaxx comprate l'anno scorso N.3 da 140 ampere ciascuna.Ripeto esperimenti e rilevo sempre una tensione in discesa che non e' quella di norma. Batterie da cambiare nonostante un anno?
Io andrei a verificare la tensione delle singole batterie; quelle dei servizi sono sempre in parallelo ?
Inoltre se le batterie si sono scaricate profondamente e magari non ricaricate immediatamente, è possibile che non riescano a tenere la carica.
Andrea
Andrea
La tensione misurata col tester ad ogni singola batteria senza alcun assorbimento e' tra i 12,2 e 12,4. Quando inserisco frigo e gps 5/7 ampere in tutto (frigo solo quando attacca) dopo quattro/cinque ore leggo sul voltmetro 11,5. Tieni conto che sono tre batt. da 140 Ah. L'elettrauto mi ha detto che il valore en indicato in targhetta risulta molto diminuito: ha importanza con quanto sopra?
Non conosco la storia precedente delle batterie (forti scariche, cariche errate ecc..) ma la tensione di 12,4 V mi sembra bassina per una batteria carica; 11,5 V sono al limite della batteria scarica.
Prima di dichiarare defunte le batterie controllerei
- Livello di elettrolito (di solito anche quelle 'senza manutenzione' hanno i tappi sotto l'etichetta)
- Funzionamento del caricabatteria/alternatore (tensione quando in carica circa 14V)
- Eventuale prova con desolfatatore (il risultato non è garantito, ma l'investimento è modesto)
Andrea
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.232 17-10-2026, 15:51
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 865 11-08-2025, 08:12
  Tensione inaspettata MAXDV 7 2.107 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.084 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 4.134 14-11-2024, 23:22
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 990 04-07-2024, 21:33
  Dubbio batteria GEL e tensione Carestia 2 1.617 16-08-2023, 13:25
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 6.526 02-05-2023, 23:22
  Carica con pannelli di tensione e potenza differenti megalodon 2 1.710 31-03-2023, 22:15
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 101.897 04-07-2022, 18:32
  Sostituzione regolatore di tensione alternatore Markolone 3 3.624 15-02-2021, 09:46
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 3.565 24-01-2020, 01:04
  Caduta tensione batterie. kavokcinque 17 5.683 12-08-2018, 12:49
  tensione impianto anomala snow-sea 4 2.617 20-06-2018, 00:08
  tensione di carica dell'alternatore gennarino 49 20.709 04-06-2018, 17:16
