Luce d'albero led
Vorrei metterla a led. Ho smontato quella che c'era e somiglia ad un grosso fusibile.Qualcuno sa se esiste una al led compatibile con quell'attacco? Grazie.
attacco T11 I suppose....
pp
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
Ho appena sostituito le luci di cabina con led.
Erano appunto di quella forma, credo detta a fuso.
Me le hanno vendute in un elettricista di Genova, marca Dixplay.
Quella marca ha una gamma molto vasta dedicata alla nautica, prova a vedere se trovi cio' che fa al caso tuo.
http://www.dixplay.it/
Citazione:Messaggio di Ferian
Esiste, ma Attenzione a due cose:
1- controlla se la tua è normale o bipolare ( se sul fondo ha due placche distinte di metallo é bipolare)
2- attorno al fusto hai due alette per il bloccaggio della lampadina nel suo alloggiamento, possono essere alla stessa altezza o a due altezze distinte
Tenendo d'occhio questi due elementi troverai la lampadina al led che fa per te
Io faccio sempre molta rada e la barca la tengo alla boa, quindi senza collegamenti alla banchina. In mia assenza la ricarica delle batterie, due da 120, è affidata ad eolico e fotovoltaico. La luce di fonda è sempre stata la mia chimera. Ho montato luci e fanali di via a led. Quindi sostituendo tutta la lampada e non solo la lampadina. Una favola: la barca è ben visibile e il consumo è irrisorio. Mi sono dimenticato la luce di fonda accesa per tutta la giornata e non ho avuto ripercussioni sulla disponibilità energetica. Non ho dovuto fare modifiche all'impianto quindi teoricamente anche solo una lampadina idonea ti può garantire lo stesso risultato, risparmiando 120 €.
Se puoi, vista anche la collocazione scomoda per eventuale manutenzione, metti Power Led e non led SMD.
Ok grazie. E' il caso di dire che mi avete illuminato... Oggi cerco.
  Luce in testa d'albero Oceanis37 11 966 23-10-2025, 16:52
  Luce testa albero Giuly 12 4.992 16-08-2024, 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 3.334 30-05-2024, 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 3.138 28-03-2024, 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 10.966 23-11-2023, 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 3.430 31-08-2022, 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 5.909 03-08-2022, 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 3.440 24-06-2021, 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 2.345 15-03-2021, 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 2.594 27-10-2019, 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 5.830 16-10-2019, 22:59
  LUCE di Fonda per JEANNEAU 36 i Clau 3 2.159 04-08-2019, 16:42
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 7.430 01-07-2019, 17:49
  Sostituzione luce di fonda con led ventodiprua 11 4.566 27-04-2018, 14:56
  Sonoro trasformato in luce lampeggiante Stranizzadamuri 19 5.642 20-04-2018, 14:23
