Gasolio - Durabilità
Son due anni che ho in garage mezza tanica (da 20 lt.di quelle omologate in metallo) di gasolio. Secondo voi è ancora buono per il Volvo Penta o lo uso per la lampada a pterolio?
la seconda che hai detto,al massimo si spenge la lampadaBig Grin
se si spenge il volvo lo sai son dolori....
se proprio ti da . io che la mettiamo sul FreelanderBig Grin
mica scade il gasolio!!!
i caro gasolio non è solo . c'è differenza tra quello estivo ed invernale come additivi vari coloranti etc,che con il tempo formano depositi,se poi voi vi divertite a fare lo spurgo in navigazione o cambiare il filtri sono roba vostraBig Grin
Mah, allora ogni anno dovrei svuotare il serbatoio della barca e metterci del gasolio nuovo.
Se non lo vuoi usare, mi accodo a Utente non piu' attivo 42
cicuito con poma elettrica e vecchissimo farymann il mio brucia tutto
mi accodoBig Grin
anche se fosse cosi'.......
.....mica deve travasare ANCHE la schifezzaBig GrinBig GrinBig Grin
in effetti l'ideale per il gasolio sarebbe farlo decantare, travasandolo piano piano e lasciando i depositi sul fondo.
se il problema sono solo i depositi dovrebbe bastare l'utilizzo di un imbuto con filtro, cosi' la morchia non entra nel serbatoio, o sbaglio?
se invece il dubbio e' sulle proprieta' . massimo mettilo un po' alla volta cosi' si diluisce col gasolio 'nuovo' Smile
io ho fatto cosi' con del gasolio che avevo tenuto 1 mese in una tanica di plastica bianca per acqua distillata. :/
gasolio di due anni? E' il migliore in assoluto perchè se c'era qualche impurità orma si è depositata sul fondo. Travasalo aspirandolo con il tubo facendo in modo che rimanga nella tanica il fondo, poi se lo dovessi buttare mi prenoto anch'io come gli altri per venirlo a prendere SmileSmile
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 883 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.184 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.654 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 12.175 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.697 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.752 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.509 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.055 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.983 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.963 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.865 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.718 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.367 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 13.313 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 5.316 24-09-2023, 20:55
