Filtro che separa acqua e benzina.
Qualcuno di VoI lo usa? Già due volte che mi succede di far pulire il carburatore perché c'era dellacqua nella benzina.
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
io ce l'ho ma acqua all'interno non ne ho mai . perche' ho un serbatoio carburante piccolo e lo tengo sempre bello pieno e credo faccia poca condensa. Nel tuo caso sembrerebbe indispensabile.
Quello costa un po' meno perche' la struttura è in plastica . non credo dia grandi . come ogni filtro va controllato e .' sempre meglio che dover pulire il carburatore. Smile
Io metterei uno piccolo trasparente l'acqua la vedi ,e fai solo due collegamenti ( tubo- filtro- tubo) mentre con il bicchierino porti a5 le possibilità di aspirare
aria
Io lo ho a monte del filtro del gasolio classico e funziona benessimo anche se fino adesso acqua non ne ho mai trovata ma sporco si. Se non lo hai te lo consiglio é una sicurezza in più sulla linea carburante.
Stiamo parlando di motore a benzina x fuoribordo Max 9 cv?
Io l'ho messo l'anno scorso, il motore e' un fuoribordo, mai trovata acqua...
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 792 09-07-2026, 13:01
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 1.055 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.167 18-06-2026, 22:01
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.302 12-09-2025, 19:28
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.551 01-05-2025, 10:14
  Filtro olio Volvo MD 2010-2020-2030-2040 Carlo Campagnoli 22 15.110 20-03-2025, 20:37
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.876 11-02-2025, 14:16
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.078 03-12-2024, 15:33
  Benzina Sandro36 14 3.788 11-06-2024, 20:17
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 1.785 21-05-2024, 14:31
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.637 31-01-2024, 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.256 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.013 15-09-2023, 12:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.453 04-09-2023, 12:12
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 8.002 06-06-2023, 20:45
