Saldare alluminio
Devo saldare un telaio in alluminio che si è spezzato, sapete consigliarmi un saldatore in zona Milano?
Citazione:Messaggio di barcapolacca
Citofonare a Giorgio, forse lo conosci è quello grande e grosso di Bellano che ha una barca in alluminio.Big GrinBig Grin
Se devi saldare a ossigeno qui a Busto Arsizio c'è un 'mago',è in pensione ma fà ancora qualche lavoretto,solo che non ho il numero di tel.
Se vuoi ci andiamo insieme.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Io ne ho un paio ma non sono vicini a . e' cariboni a Lomagna e l'altro e' il Sergio a . fa anche pulpiti e qualunque lavorazione in acciao . e' trooooooooooooppo bravo.Big Grin
A Varese,di fianco all'ipermercato,C'è il Della Foglia,Via Cà Bassa 25,che mi risulta essere l'unico in Varese e dintorni dhe sappia saldare alluminio.Quando ne ho avuto bisogno,mi sono trovato bene.B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Grazie a tutti, andrebbero tutti bene tanto la metto su carrello
Intanto ulixe se non è troppo disturbo visto che è il più vicino passarei a spiegargli cosa devo fare. Dimmi tu quando puoi io mi libero
Ti lascio il mio cell. ************, chiamami e ci mettiamo d'accordoBig Grin
occhio che saldare a ossigeno è una cosa.. saldare l'aluminio è un altra (tig) non è detto che chi fà uno faccia anche l'altro.. meglio informarsi prima
grazie luca, siamo arrivati ad un ottimo saldatore per alluminio che purtroppo evidenzia la necessità di saldare da 'sopra', altrimenti il metallo fuso cola, impossibile in questo caso Palla 8
Achtung l'alluminio si salda con _ARGON ed in modalità MIG o TIG e corrente alternata elttrodo in TUNGSTENO e nateriale d'apporto equiparato alla lega da saldare... con ossigeno intendi a fiamma ?? si salda ma fai solo pastrocchi-Palla 8-
ù
hai unqa foto per capire cosa e dove devi saldare...
un pochino di saldature le ho fatte.. e ho la torcia ancora CALDAWinkWink
Poi da Milano a Monterotondo e' un . se poi viene con il Vilo sul carrello ci vuole ancora meno . scherzando eh grazie per i suggerimentiBig GrinBig Grin
ue' polacco ma che devi saldare?Fai su un pax e si va dal Sergio a . prova dal . fotina?Tu sei capace . il mio spacciatore di foto . fotina da bravo[:253][:253][:253]
Anche il ns 'mago' ha detto che avrebbe dovuto usare l'elettrodo in tungsteno, ma sostiene che il materiale tende a colare e quindi saldare dal sotto in su non è molto facile.
Sostiene inoltre che 'forse' aggiungere dei rinforzi potrebbe essere controproducente in quanto andrebbero a compromettere la flessibilità dell'insieme.
Naturalmente tutto questo solo vedendo una fotografia, prima di fare il lavoro vuole naturalmente vedere dal vivo.
PS per Giorgio: Barcapolacca deve saldare il telaio di una microcar che si è fessurato nel punto di attacco di una sospensione e quindi molto sollecitato (e il telaio è fatto in tubo quadro di alluminio di spessore inferiore a 2mm Big Grin)
Oh mikiazzaBlushBlush
Senti ma cappottare la macchina?Stile rally?Metterla su un fianco???
Bravo Giorgio è esattamente la soluzione che Barcapolacca credo stia valutando...
Deve anche trovare un carrello adatto per portare la microcar da Arese a Busto Arsizio.
A proposito quanto peserà una microcar? Perchè forse si riesce a 'cappottarla' anche a mano.
Dai con qualche coperta e qualche copertone si potrebbe . sia lontano da me senno'Big GrinBig GrinBig Grin
Beh, proprio lontano lontano non direi Smile
Guarda che ti prendiamo sul serio e...
Barcapolaccaaaaaa! Big Grin
...ma come e' finita ammesso che sia finita??
credo che barcapolacca stia ancora cercando il carrello.
Bhe se trova il carrello allora e' fattaBig Grin
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.441 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.062 13-06-2025, 13:07
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.934 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.236 27-04-2024, 09:05
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.568 03-04-2024, 15:34
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.112 28-02-2024, 09:56
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.749 31-10-2023, 21:59
  Tender chiglia alluminio e consumo zinchi FIL 17 6.200 08-10-2023, 11:02
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.653 14-08-2023, 18:09
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 3.891 01-06-2023, 19:15
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 2.819 18-11-2022, 17:29
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 7.229 01-11-2022, 19:19
  raddrizzare falchetta in alluminio Frappettini 12 4.883 23-05-2022, 13:14
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 14.802 05-08-2021, 21:26
  Elica alluminio per vp2003 28cv sail drive rosama 0 1.541 18-05-2021, 09:56
