Ripartitore di carica
Volevo installare un ripartitore di carica per le due batterie, girovagando per la rete ho visto che Mastervolt produce 2 tipi di apparato, uno più semplice, basato su diodi che costa pocopiù di 60 euro, uno elettronicamente più complesso a 250 euro circa.
Evidentemente il secondo ha prestazioni migliori, ma c'è qualcuno che riesce a spiegarmi la differenza ed a consigliarmi in merito?
Un grazie a tutti
Fabio
quello da 60 euro sicuramente non è intelligente e inoltre avrà diodi di scarsa qualità che 'rubano' circa 0,5 V di tensione, così se il tuo alternatore carica a 14,0 V ne avviveranno solo 13,5 alle batterie e ovviamente non si potranno caricare a dovere. C'è un sistema per ovviare parzialmente a questo con un trucchetto.
L'altro sicuramente sarà del tipo intelligente che gestisce la carica delle diverse batterie con cicli e tensioni appropriate.
Come spesso accade c'è anche una soluzione intermedia, cioè ripartitore semplice, non intelligente, ma con diodi di alta qualità.
Non mi chiamo ne Franco Sterling ne Fausto Kenix, ma solo per citare esempi:
Citazione:mania2 ha scritto:
...c'è anche una soluzione intermedia, cioè ripartitore semplice, non intelligente, ma con diodi di alta qualità.
Ad es. tipo questi: http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm
Tra i ripartitori attivi invece questi: http://www.kenixmarine.com/subcat24.htm
Kenixmarine ha convenzione con il Forum e sono molto gentili e disponibili.
Ciao,
con una 60 di euro trovi i rele elettronici a soglia che uniscono in parallelo le batterie quando la tensione supera i 13,6 volt e le separano attorno ai . risultato e nessuna caduta di tensione.
Buon lavoro,
M
x maema
sicuramente ho capito male ...
il ripartitore non serve a mettere in parallelo le batterie ma a renderle separate ( banco batterie servizi da banco batterie motore ) e quanto consigliato da Madinina II a mio avviso è molto corretto
personalmente opterei per un ripartitore semplice, anche se un pò costoso ( tipo http://www.kenixmarine.com/subcat73.htm )e che ti controlla i vari banchi di batteria in base alle tue necessità
senza comunque innestare l'eterna questione su batterie in parallelo si, batterie in parallelo no , ma devono essere uguali uguali ecc. ecc.
Immagino che tu il separatore lo vuoi mettere fra alternatore e batterie Servizi/Motore per ricaricarle entrambe..
In questo caso non c'è nessuna controindicazione, ovviamente la batteria più scarica sarà i servizi che assorbirà maggior corrente ed una volta fermato il motore la tensione scenderà velocemente ed il rele le separerà di nuovo. Questo sistema è utilizzato da diversi cantieri. Elimina appunto il problema della caduta di tensione dei normali separatori a diodi.
La diatriba su batterie in parallelo giuste o sbagliate ha motivo di esistere fra batterie in erogazione per la probabile circolazione di corrente (e quindi perdita) fra batterie, ma avendo un generatore di potenziale nettamente maggiore al valore delle batterie, la circolazione avverrà solo VERSO le batterie !
Volevo ringraziare per i chiarimenti e per le segnalazioni; oggi penso proprio che procederò all'acquisto dal sito Kenix.
Fabio
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 560 05-04-2026, 17:23
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.822 24-07-2025, 13:40
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.391 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.103 21-06-2025, 18:04
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.733 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.258 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.420 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.951 11-04-2025, 09:29
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.943 15-12-2024, 19:13
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 1.619 19-08-2024, 17:42
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 3.859 10-06-2024, 13:25
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 1.854 21-03-2024, 11:43
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 6.208 02-02-2024, 18:12
  Carica 220 batteria motore minaligiovanni 13 3.613 16-10-2023, 21:29
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 1.980 13-09-2023, 15:17
