Materiale prese a mare?
#41
Citazione:matteo45 ha scritto:
Kitegorico, presa a mare e passascafo sono la stessa cosa,io sarei abbastanza categorico a riguardo Smile
[/quote]
Matteo, grazie per il suggerimento Marelon (che però costa assai di più).
In merito a passascafo e presa a mare direi invece che c'è una differenza concettuale importante, visto anche cosa nei cataloghi trovi relativamente alle due voci.
Direi che 'PASSASCAFO' sia da intendersi il pezzo di tubo filettato e ingrossato alla estremità destinata a stare in mare, in modo che tale 'testa' contrasti il tiro verso l'interno da parte del dado avvitato in sentina; la testa può essere ingrossata in modo da essere a fili della vetroresina esterna oppure con un certo spessore che sporge.
'PRESA A MARE' mi pare sia quel tubo filettato la cui parte a mare presenta una forma allungata, chiusa con una grigliatura costituita da fori rettangolari e che, tipicamente, serve a prelevare l'acqua di mare per il motore o per altre utenze.
Che poi nel parlare e nello scrivere corrente si usino indifferentemente è pur vero, ma resta comunque una imprecisione (che anch'io commetto).
Un po' come 'pagliolo' e 'paiolo'WinkWinkWink
[/quote]
Grazie, il tuo è un ragionamento sostanzialmente corretto, cioè sono la stessa cosa, in particolare la presa a mare ( water intake) indica quella ferramenta ( o plastica Smile) destinata all' ingresso di acqua dal mare, i passascafo tutti i sistemi di tubazioni flangiate che attraversano lo scafo ( in inglese thruhull, throughhull). Quindi la presa a mare è il passascafo destinato all' ingresso dell' acqua.
Per maggior precisione alcuni passascafo , (utilizzati come presa di mare) sono dotati, nel caso di utilizzo per ingresso acqua, di una retina interna e non del più classico funghetto fessurato. Oppure, come è logico, un filtro dedicato, perchè c'è sempre una pompa a valle.
C'è un po' di confusione a riguardo, per esempio leggete qui dove la presa di mare è diventata una valvola:http://www.yachtevela.com/passascafo-particolare-affondamento-1839.html:)
Comunque quanto sopra è solo filologia.
Nella sostanza, per quanto riguarda la scelta Marelon o Randex, credo siano alla fine equivalenti, confermo che i marelon sono molto belli ( ma posso benissimo fare a meno di vederli! Smile), e se, come sembra , sono solo più cari, non ne vale la pena.
Non ho confrontato i prezzi a fondo, tuttavia mi sembra che la gamma dei Marelon della forespar sia comunque molto più ampia. N.B.alcuni prodotti Marelon sonoi destinati solo ai cantieri (OEM)
Grazie, BVSmile
io le ho sostituite tutte, sia passascafi e valvole con le . valvola e passacafo che ho messo in bronzo è stato nel vano motore, la presa a mare era troppo vicina a parti meccaniche e quindi a rischio di qualche urto, magari facendo manutenzione al . qualcosa del genere avevo letto anche in un sito francese dove consigliavano, in prossimità del motore, una valvola in bronzo...
Il lavoro . riabilita
Sono anch'io interessato al gruppo d'acquisto..
una domanda ai tecnici, una valvola si compone di passascafo, valvola e portagomma, giusto? Quindi tre pezzi ognuna?
ho visto sul sito Vallescrivia, ho fatto 2 conti e viene fuori che x una valvola completa da 1 pollice viene a costare circa 50 euro iva esclusa, per una da 1 1/4 pollici circa 56 euro sempre senza iva.
io ne ho da cambiare 8 ( tre del bagno di prua, 3 bagno di poppa, motore e cucina) la barca e' uno Jeanneau sun Odyssey 421 2008
Grazie.
Grazie.
verifica tu, ma in genere i gabinetti hanno un ingresso da 3/4 ed una uscita da 1 1/2, la cucina ha un ingresso da 3/4 per la pompa d' acqua salata per il lavello e, nel mio caso, per il condensatore del frigo, ed una uscita da 1 1/2, poi il motore ha un ingresso da 1 1/2.
Gli scarichi di sentina sono sopra il galleggiamento e quindi possono essere diversi, e non hanno quasi mai valvole.
I sistemi si compongono di tre parti, escludendo i filtri nel caso di passascafi per ingresso acqua. Alcuni sono integrati, altri no. Lo si vede dal catalogo.
Ogni quanto le sostituite ?
Dipende
dal materiale
dallo stato
quando hanno un aspetto che ti mette preoccupazione allora sono da sostituire.
Massimo, nel comet costruito nel 1989 con materiali rigorosamente buoni le ho cambiate dopo 14 anni e solo per prudenza nel voler vendere la barca; avevano solo un po' di verde qua e là.
Però quelle di adesso sono 'garantite per 5 anni' a quanto si dice dica B. Comunque qualche puntino rosa inizio a vederlo dopo 7 anni e, a questo punto, meglio togliersi il dente......
Sono anch'io interessato al gruppo d'acquisto...
Io ne ho da cambiare 8 ( tre del bagno di prua, 3 bagno di poppa, motore e cucina) la barca e' uno Jeanneau sun Odyssey 421 2008
Grazie.
E saremmo già a 8.
Potrei essere interessato anch'io all'acquisto ma qualcuno sa darmi indicazione su come misurare correttamente la sezione dei passascafo? Dovrebbe basta misurare col calibro la sezione esterna dove si infila il tubo, vero? Il mio calibro però (almeno credo) non è in pollici e quì vedo che tutti vi esprimete con questa unità di misura .....
Basta misurare il diametro esterno della parte filetttata: di solito sono a scaglioni di 1/4 di pollice: 1/2 pollice, 3/4 di pollice, 1 pollice, 1 1/2 pollice, 1 3/4 pollice, 2 pollici. Se hai il calibro in millimetri, basta dividere la misura rilevata per 25,1 per avere l'equivalenza in pollici; la precisione dell'operazione è relativa in quanto le misure disponibili sono standard 'di fatto' nel mercato.
B.V.
Basta misurare il diametro esterno della parte filetttata: di solito sono a scaglioni di 1/4 di pollice: 1/2 pollice, 3/4 di pollice, 1 pollice, 1 1/2 pollice, 1 3/4 pollice, 2 pollici. Se hai il calibro in millimetri, basta dividere la misura rilevata per per avere l'equivalenza in pollici; la precisione dell'operazione è relativa in quanto le misure disponibili sono standard 'di fatto' nel mercato.
B.V.
Un tempo era 25,4. Poi, con l'acqua, si è ristretto.......
BlushDannato smartphone...........Wink
B.V.
Attenzione che in queste applicazioni si utilizzano i pollici GAS che son circa 32 mm..
io acquiastato passascafi e valvole direttamente alla WWW.RANDEX.FR
sono stati talmente gentili da cambiarmi un passascafo che avevo ordinato troppo grande perche avevo anche io fatto il calcolo a 25 mm per pollice anzicchè 32
Randex o Forespar?
Esaminate le relative specifiche tecniche del valvolame e componenti, toccato con mano gli oggetti di entrambe le ditte, viste le differenze di prezzo, considerate le differenze di montaggio (leggermente più laboriose per le Forespar), ho concluso quanto segue: 1. Il materiale (valvolame o plumbing)della Forespar, commercialmente chiamato Marelon con marchio registrato, appare ben fatto e ben rifinito. Le specifiche tecniche parrebbero dare dei punti in più rispetto alle Randex, queste ultime più avare di notizie tecniche. Pur essendo il Marelon un materiale di segreta alchimia, probabilmento perchè marchio registrato, parrebbe a tutti gli effetti un PPGR, ovvero polipropilene glass renforced (polipropilene rinforzato con fibbra di vetro).
Il materiale della Randex, dichiarato apertamente PPGR, si presenta leggermente meno rifinito, inapprezzabili sbavature degli stampaggi, ecc. Elementi a mio giudizio puramente estetici e che non pregiudicano nulla.
2. La differenza di prezzo tra le due marche è circa il doppio, a seconda dei canali di acquisto. In sostanza,una bella differenza di prezzo a favore della Randex.
3. Il montaggio dei passascafi e valvolame Forespar è leggermente più macchinoso, dal momento che bisogna interporre una placchetta di legno tra passascafo e valvola; la valvola presenta una flangia con tre fori per le viti che andranno a mordere sulla placchetta di legno, dopo avere tagliato la porzione di filettatura in eccesso del passascafo. In sostanza, la garanzia della robustezza dell'insieme passascafo-valvola, è data dalla mancanza di possibilità di flessione della porzione di filettatura scoperta che tipicamente possiamo osservare su tutti i passascafo in bronzo (che poi bronzo non è!), tra dado serraggio passascafo e valvola. Sul sito della Forespar ci sono diversi video che illustrano l'operazione riassunta.
Si tenga presente che comunque la Forespar ha in catalogo anche le classiche valvole, non flangiate, più semplici nel montaggio, ma per le quali non fornisce le stesse specifiche tecniche pur utilizzando lo stesso materiale Marelon.
LE MIE CONCLUSIONI:
Ho acquistato le Randex (da Zerbinati, persona squisita. Spedizione rapidissima).
Ho appena finito di smontare il vecchio valvolame e passascafi (sei in totale) ed ho cominciato il montaggio delle nuove. La mia accortezza, forse poco meno di un eccesso di zelo: per aumentare la resistenza ovvero per diminuire il braccio di leva del passascafo (da sempre il passascafo, a prescindere dal materiale, è la parte più vulnerabile della triade passascafo/valvola/portagomma!), ho adottato il suggerimento della Forespar, ossia ho tagliato la parte di filettatura in eccesso del passascafo, in modo che la parte inferiore della valvola stia a contatto col dado di serraggio del pasascafo. Ho fatto così: A) Infilo il passascafo e lo fermo provvisoriamente con una striscia di nastro adesivo o nastro di carta gommata, è lo stesso. B) Torno a bordo e avvito il dado di bloccaggio sino a battuta ma senza stringre oltre mezzo giro dopo la battuta, e rigorosamente a mano MAI USARE CHIAVI O ALTRI ATTREZZI. C).Segno col pennarello il limite tra filettatura e dado. D)Smonto tutto. Nel mio caso, lo spessore dello scafo è di 18 mm., tra gelcoat esterno ed interno. E)Prendo la valvola e misuro col calibro la profondità delle filettarura femmina (se non ricordo male 21 mm.). Ho scelto di avvitare la valvola sul passascafo dalla parte opposta al dado di apertura corpo sfera, proprio perchè in questo modo posso aprire il corpo e pulire/lubrificare la sfera, svitando esclusivamente il portagomma (teoricamente anche la sfera è estraibile, anche stando in mare, previa occlusione dall'esterno con zaffo o similare. Di fatto, non so quanto sia realizzabile,considerata la nota scomodità di ubicazione del valvolame). F) Marco col pennarello tale profondità di filetto, appunto 21 mm (ribadisco, salvo errore di memoria e non prendetela come una misura corretta) oltre il precedente segno di pennarello a 18 mm. In totale 18+21=39mm G)La parte di filettatura in eccedenza del passascafo, la sego con un archetto e lama per ferro. Ripuliscono bene sia il taglio che l'inizio della filettatura e rifinisco con carta vetrata 220 o anche più sottile. H). Ripeto le operazioni A e B, quindi avvito la valvola per verifica e marcatura posizionamento della maniglia. Per sicurezza sego via un millimetro in meno, Perchè a tagliare si fa sempre in tempo! Se c'è da accorciare ancora taglio, diversamente smonto tutto e passo ad allestire un altro punto di presa a mare.
Mi fermo qui, i dettagli del montaggio anche da solo senza l'aiuto di terzi, la siggillatura, ecc, li spiego in una altro momento e se richiesti. Ora il meteo è migliorato e posso andare in cantiere e proseguire i lavori. Saluto tutti e, con questa mia testimonianza, spero di essere stato d'aiuto a quanti coloro hanno gli stessi dubbi che avevo io. Ciao.
Franzi, descrizione encomiabile e precisissima.. direi che a continuare con la spiegazioni faresti un grosso favore a tutti..
la tabella comparativa del marelon è questa qui. Si tratta di polimeri tipo nylon rinforzati. E' interessante osservare il confronto con il bronzo marino.
http://www.forespar.com/what-is-marelon.shtml
Forespar produce anche le valvole normali da connettere ai passascafo, oltre alle valvole flangiate.Le valvole flangiate sono più compatte.
Circa l' esigenza di mettere una tavoletta all' interno dello scafo, lo ritengo comunque una operazione utile che rinforza quella zona, che potrebbe ricevere dei colpi dall' interno, e da fare in ogni caso. Nel mio caso feci resinare queste tavolette.
La mia barca ha 35 anni, prima c' erano le Blakes, che comunque hanno durato 30 anni. Se entrava acqua salata all' interno prendevano una patina polverosa,inoltre i bulloni di serraggio, probabilmente sostituiti, si bloccavano. Idem le maniglie, un paio si spezzarono.
Comunque, sia chiaro, non sono un fautore del Marelon, comunque sono contento della scelta Smile
sulla mia dopo quasi 40 anni di esercizio ho sostituito le blakes con comuni passascafo e valvole di . che tengano per almeno 5 . dubbio pensavo di rinforzare i passascafi con qualche giro di stuoia di vetro e . servire per stare più tranquilli fino alla data della sostituzione?
Come si montano le randex? Ho visto nel sito vallescrivia che il passascafo ha un oring, basta o è necessario anche il sikaflex che uso normalmente? Tra valvola e passascafo è necessario il teflon?
Credo che la differenza tra le prese a mare e valvole Forespar e Randex è che le prime sono in composito (Marelon), le altre in normale polipropilene (o analogo materiale plastico).
Questo giustifica la differenza di prezzo, anche se avendole utilizzate entrambe, a parte un differente 'durezza' al tatto ed al serraggio, non ho visto vantaggi o svantaggi dell'una sull'altra.
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.308 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 13.448 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.323 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 58.331 16-12-2025, 20:04
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.587 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 39.912 23-02-2025, 22:05
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 1.217 02-10-2024, 00:01
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.519 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.248 01-04-2024, 12:25
  Di che materiale sarà…? Gambetta 4 1.729 10-03-2024, 16:12
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.466 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.310 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 41.097 31-08-2023, 13:24
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.152 23-03-2023, 21:02
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.559 05-02-2023, 11:29
