Perdita olio vp 2003
noto una perdita di olio dall'alberino motore del mio vp 2003, penso sia il paraolio, c'è nessuno che lo ha cambiato e che sa indicarmi l'operazione?
grazie a chi mi risponderà.
Corradino, andros, ma dove siete, corradino lo so, spero tutto bene, ma possibile che sia l'unico sfigato che si ritrova una perdita di olio dal paraolio dell'albero motore.
Citazione:Messaggio di Andrea61
ci sono ci sono per ora tutto ok sta ancora al . del paraolio è un lavoro che non ho mai fatto sicuro sia il paraolio? il mio perdeva dalla valvola di regolazione della pressione guardando il motore dal lato cinghia in basso a sinistra.
magari posta una foto che mostri la perdita..
corrado sei il mio mito, ho sostituito quel pezzo che tu descrivi,parli di quel coperchio con all'interno la molla di regolazione,già fatto ma, a meno che non abbia avvitato male quello sembra ok, la perdita sembra provenire dal paraolio alberino e poi sgocciolare conseguentemente nella valvola, guarderò meglio perchè comunque mi hai instillato il dubbio,a motore acceso non si vede nulla purtroppo, trovo olio dopo svariate orette di navigazione e mi sembra che il fenomeno sia in accentuazione ultimamente, tu hai messo il collante rosso o nero a sigillo del coperchio della valvola.
lascialo al calduccio, fuori c'è tempo, deciderà lui, almeno in questa fase.
Nessun collante li ci va un O-RING della misura corretta.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.522 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 795 14-07-2026, 13:07
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 776 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.148 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.616 16-06-2026, 22:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.377 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.620 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.417 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.433 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.134 22-12-2025, 11:19
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 1.386 01-11-2025, 16:03
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.019 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.865 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.841 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.855 27-08-2025, 03:08
