cassa della deriva: buco o non buco?
E' la seconda volta che la deriva mobile, 70kg, basculante grazie al peso, non scende, a causa di erbaccia cresciuta lungo la lama chiusa, il cui peso non risulta sufficiente a vincere l'ostacolo.
Visto che al figlio del sub ho gia' pagato buona parte dell'ultima retta universitaria, avrei una mezza idea di aprire una finestrina di ispezione nella cassa della deriva da usarsi in emergenza per poter spingere fuori la lama. Il punto e' quello indicato dalle frecce rosse:
Vista la posizione credo che anche sotto sbandamento il foro sarebbe sempre al di sopra del galleggiamento, in ogni caso avrei pensato ad un pannellino di legno, in tinta con quello esistente e con guarnizione stagna.
Consigli, controindicazioni?
Dato che la parte inclinata è tutta sopra il galleggiamento, io toglierei la striscia di legno che si vede nella foto, aprirei la parte in vetroresina per eventuali future ispezioni della cassa, rimettendo poi al suo posto la parte in legno precedentemente tolta, però avvitandola, magari interponendo una guarnizione di gomma, giusto per precauzione.SmileSmile
. pratica, ti ho detto quello che tu avevi già scritto sotto alle . che io (come al solito) ho letto solo dopo aver inserito la mia risposta.BlushBlush
Grazie Stefano, mi conforti sul fatto che l'idea non sia poi cosi' peregrina! Big Grin
Da tecnico esperto in barche a vela penserei che lungo l' asse di chiglia o si e' sopra il galleggiamento o si e' sotto, indipendentemente dal normale sbandamento.
Credo che bastano pochi centimetri per aprire portelli, da rendere naturalmente stagni con la chiusura.
... vedi certe cose e porti la mano alla fondina ....
diceeee ... perchè ... e te lo spiego io il perchè ... Big Grin
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... riduc.jpg][/hide]
Ho avuto lo stesso tuo problema; ho praticato un foro sul fianco della cassa di deriva e ho poi montato uno tappo, di quelli che si usano sugli scafi dei catamarani; lavoro venuto bene e pulito.
Un po' di anni addietro avevo un Promenade a deriva mobile: feci un foro più o meno nel punto da te indicato ma un po' più verso poppa, diametro circa due centimetri. Foro tondo in modo da poter spingere giù la deriva con una bacchetta cilindrica e da poterlo tappare, io con un volgare tappo di sughero che comunque non ha mai dato problemi, tu volendo fare una cosa più 'a garbo' potresti mettere un tappo filetteto tipo quelli degli scarichi delle derive. Complimenti per la barca, dai disegni mi piace un sacco: che cosa è?
[:257][:257]2828[:253][:253]
caruccia l'dea del tappo... non ho presente i tappi dei catamarani, sono come gli ombrinali a vite, una roba cosi'?
@Capitanmano, grazie per i complimenti, la barca e' uno Sportina 730 (conosciuto anche come Delphia 24 o Sun Odyssey 24.1, e' sempre la solita barca)
diametro circa 20 cm
no; quelli si chiamano 'aleggi'; gli ombrinali sono tutt' altra cosa (quanto pazienza ci vuole!Big Grin)
io intendo questi:
io intendo questi:
opppssss... BlushBlushBlush l'aleggio proprio non lo conoscevo, anche oggi grazie al forum ho imparato una cosa nuova, grazie Frap Wink
il tappo del catamarano invece l'ho sempre chiamato 'tappo d'ispezione tondo' Big Grin, pero' mi pare anche troppo grande per l'esigenza, pensavo a qualcosa di basso impatto estetico
Fai il foro più largo che puoi cosi da poter eentrare con un'asta terminante a forcella, le derive ..
Meglio tenerle a modino. Ciao
Se posso aggiungere un consiglio, io faccio fare su tutte le barche a deriva mobile, Ovni compresi i tappi di ispezione in perspex da 10 mm, così vedi dentro quello che succede puntando una torcia e poi è simpatico vedere l'acqua che fa la lavatrice quando navighi. Usa il tappo come sopra ed una astina per aiutare la deriva a scendere.
Io navigo da anni con un catamarano a derive mobili che é dorato in origine di due aperture abbastanza ampie chiuse con un plexiglas con giunto ermetico e avvitato. Nessun problema d'infiltrazioni e acceso garantito al meccanismo delle derive... Quoto la suggestione di non speculare sulla grandezza della' finestra'. Buon vento e buone Feste a tutti.
  Gestione della Manutenzione della Barca oceanis32 36 3.273 07-07-2026, 10:13
  F a z z olettatura attacco deriva SoulSurfer 11 1.229 22-04-2026, 11:25
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.436 18-03-2026, 12:52
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 576 15-02-2026, 19:55
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 2.510 22-04-2025, 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 3.189 08-03-2025, 00:08
  Perni deriva enzonik 23 8.043 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 2.352 15-05-2024, 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 1.159 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.775 07-02-2024, 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 2.316 25-08-2023, 10:24
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.692 28-04-2023, 08:56
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.844 01-04-2023, 15:26
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.399 03-09-2022, 14:20
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 4.881 21-07-2022, 23:25
