Pulizia e lucidatura gelcoat
#41
Citazione:jetsep ha scritto:
Citazione:gianpa ha scritto:
Citazione:Messaggio di pieros
Qualcuno ha utilizzato o conosce il 'Dulon 1 & 2' ?
E' efficace ?
Allora chi di voi ha utilizzato il Dulon e vuole esprimere un parere sul prodotto?
BV Gianpa
Questo weekend ho iniziato a vedere cosa succede.
Buona fortuna Jetsep!
BV Gianpa
Non sono riuscito a provare il dulon 1&2 perchè il contrassegno non è arrivato (da Formia a Roma) mentre è arrivata la lucidatrice comprata un giorno dopo l'ordine Dulon e che veniva dalla Germania...
.è...
Ho però provato il polish ad acqua della Dulon e mi è sembrato spaziale. Sia per la semplicità e gestibilità nell'applicazione che per il risultato ottenuto.
Per un non-professionista la facilità di applicazione penso sia una variabile importante.
... tempo permettendo . arrivando, prossimo weekend parto con l'altro Dulon (1&2) e faccio qualche foto ante e post operam...
Leggendo questa discussione, mi ha colpito il consiglio (dato dalla Dulon) di pulire prima con una pasta abrasiva fine a base d'acqua.
Non avendo una simile pasta, me la sono inventata oggi, che mi sono messo di buona lena a pulire la mia amata.
Ho unito bicarbonato di sodio (leggermente abrasivo) e detersivo per plastica, facendone una pasta e, con una buona dose di olio di gomito originale, sono riuscito a togliere le macchie grigie di sporcizia (una sorta di polvere dei secoli) che rendevano il gelcoat inguardabile.
Beh, funziona !!
Le parti così trattate sono tornate a sbrilluccicare.
Quando avrò finito, cercherò una bella cera protettiva.
Qualcuno ha consigli/critiche/suggerimenti (anche per la cera protettiva) ?
Io sono Don Ciccio, e rispetto tutti: anche gli stupidi.
Posso testimoniarlo! Solo un'ora fa ho visto JETSEP che lavorava alacremente sulla sua barca con il DULON. Aspettiamoci allora prestissimo il suo rapporto. In verità sono molto interessato anch'io.
perdonerete la mia ignoranza, ma il dulon sostanzailemnte è una cera lucidante non siliconica ?
E' efficace ?
BV Gianpa
.è...
... siamo tutti in attesa fiduciosa dei risultati Smile
buon lavoro !!!
E' efficace ?
BV Gianpa
.è...
buon lavoro !!!
Ho usato,
Pre-Dulon decerante, Dulon 1&2 (fatica bestia), risultato deludente. Rifatto tutto, ma dopo pre-Dulon ho dato acido muriatico al 50% in acqua (nella bottiglia è già ulteriormente diluito), poi di nuovo Dulon 1&2. Risultato fantastico! Della serie il Dulon da solo non sbianca una mazza...
Citazione:ricky67 ha scritto:
Ho usato,
Peccato allora conviene optare verso altri prodotti!
Vedremo!
anche io ho ordinato Dulon 1 2 per la mia altura del 1978.L'ultima volta che l'ho lucidata era il 1997 con pasta abrasiva e trapano con tampone morbido ed era venuta perfetta. Speriamo di non rimpiangere i vecchi metodi...
Grazie interessa anche a me! Piero (o chi già ne è in possesso) me lo invii??
minachm@libero.it
Molte Grazie
Acquistato e utilizzato, per una maggiore durata è importante lavare senza detergenti.
SE qualcuno userà l'acido muriatico si ricordi di diluirlo con acqua in quantità di un litro d'acqua e 20 cl. acido, di procedere a piccoli pezzi e appena passato l'acido diluito di sciacquare subito con l'acqua abbondantemente. Usare guanti appositi, sotto anche quelli in lattice sopra quelli grossi per l'acido.
potresti inviare il link anche a me? grazie
Citazione:smariani61 ha scritto:
[quote]pieros ha scritto:
Consigli utili: Per essere sicuri di eliminare completamente dalla superficie da trattare residui di vecchie cere e siliconi rimasti dalle vecchie lucidature con paste abrasive e cere a base di petrolio che non farebbero durare a lungo la protezione Dulon 1 & 2, consigliamo un prelavaggio anziché con un semplice shampoo con il Pre-Dulon (decerante sgrassante rimuovi cere e silicone).
Per gel-coat molto ossidati, prima di applicare il Dulon 1&2, consigliamo un’applicazione con una pasta abrasiva a grana fine all’acqua (senza solventi per evitare che il colore della superficie trattata torni ad opacizzarsi): Rubbing compound in pasta o Poly Polish liquida.
Istruzioni d' uso :
Chi le desidera mi mandi indirizzo mail, son in PDF
magic.
Citazione:bullo ha scritto:
SE qualcuno userà l'acido muriatico si ricordi di diluirlo con acqua in quantità di un litro d'acqua e 20 cl. acido, di procedere a piccoli pezzi e appena passato l'acido diluito di sciacquare subito con l'acqua abbondantemente. Usare guanti appositi, sotto anche quelli in lattice sopra quelli grossi per l'acido.-
Perchè farsi del male da soli usando prodotti acidi sul gelcoat?
Grazie piero per le info Smile
B.V. e Buon Natale
spero non sia troppo tardi, posso avere il PDF pure io?
bina.piero@fgastwebnet.it
Dovrei lucidare anche io ed ho scoperto questo 3d interessante.
Potrei avere il link anche io?
negri.m@alice.it
ciao pieros sarei interessato ache io ad avere il formato pdf delle modalità d'uso del prodotto
CIAO Danilo
visto che il lavoro è da fare ti chiedo il PDF
marcodizocca@gmail.com
grazie
Come si fa per allegare un pdf ?
E' possibile inserirlo qui cosi è visibile per tutti ?
Grazie a chi mi da una dritta
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 598 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.512 02-06-2026, 19:22
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.847 31-03-2026, 14:24
  Gelcoat coperta rovinato tandu 3 2.585 13-02-2026, 10:02
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.120 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.452 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.284 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.110 13-09-2025, 12:17
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.353 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 2.925 02-06-2025, 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.772 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 10.659 13-05-2025, 11:48
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.340 08-05-2025, 09:35
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 24.523 15-12-2024, 18:58
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.347 10-10-2024, 19:38
