Baderna, cuffia volvo bho?
Come da titolo la mia linea d'asse non mi è chiara.
Allego . mi spiega?
1) Cuffia volvo?
2) Premistoppa (abbastanza verdognolo)?
Sistema di tenuta a 'Baderna'
Ma quella cuffia in gomma?
Impedisce che i movimenti del sistema motore-asse si trasmettano allo scafo. Si tratta di un sistema ad 'asse oscillante'
Orpo!!!!! Non ci ho capito un'acca.Blush Domani smonto tutto.. Qualcosa . no?
perche' vuoi smontare tutto? io ho lo stessi sistema ed a parte sostituire la corda grassa mai smontato
Il motore, quando è in moto,
vibra, oscilla, ballonzola e saltella,
naturalmente trasmette tutti questi movimenti all'asse,
quel tubo di gomma, permette al premistoppa, di seguire i movimenti dell'asse.
Spero di essermi capito.42
Nikisail
Pulire dal verdone???
Temasek
Si ti sei capito Smile
in effetti ripensandoci per cambiare quella 'cuffia' di gomma dovrei smontare l'asse per sfilarla? O no...
...entrerà un sacco d'acqua 42 42 42
No sono a .
Nikisail
Temasek
Ho lo stesso sistema premistoppa. L'avevo pulito per bene un paio di anni fa, un pò di verde si riforma ma ingrassandolo ogni tanto è poca roba.
Se la zona non è facilmente accessibile ti consiglio di far sostituire la treccia da un meccanico.
La prima volta ho fatto così, circa tre anni fa. Chiaramente dopo qualche tempo occorre rifare il lavoro o sostituire almeno un giro di treccia.
Quest'anno l'ho fatto io; in linea di principio è semplice ma nel mio vano motore ci si lavora così male che la prossima volta lo faccio fare nuovamente da un professionista.
Visto che la barca è stata ferma degli anni ti consiglierei di toglierti il pensiero ora (lo so che i pensieri da toglierti sono tanti, ma almeno dovresti essere tranquillo sul fronte 'perdite').
Nikisail
Temasek
Sfila l'asse cosi controlli che non sia rigato dove lavora la baderna.
Music
Avevo lo stesso sistema fino a qualche mese fa sul mio gura. Non devi smontare assolutamente nulla! spruzzaci su dell'anticalcare per togliere tutta la patina bianca.
Anche se l'asse è leggermente rigato, non devi preoccuparti. E' un sistema ottimo e molto versatile. Per tagliare gli anelli di baderna su misura, avvolgila sull'asse e poi tagli un anello alla volta con un taglierino con un taglio obliquo di circa 45°. Togli con un cacciavite o un uncino di acciaio le spire vecchie e sostituiscile con le nuove.
Abbi cura di non sovrapporre i tagli degli annelli ma devono cadere sfalsati rispetto al precedente. Poi rimetti la boccola e stringi i dadi fino a sentire che l'asse gira abbastanza libero.
Quando rimetti la barca in acqua tieni a portata di mano la chiave e se trafila acqua stringi fino a che cessa.
Se il sistema è provvisto di un passaggio d'acqua per il raffreddamento, che poi viene deviato sulla presa a mare del motore, le tue preoccupazioni sono finite. Altrimenti, abbi la premura di far passare una goccia ogni tanto. Non troppa.
Io sono stato anni senza dover sostituire la baderna e l'ho trovato un sistema eccellente. Mai pensieri.
Quindi, ricapitolando: quando vari la barca devi controllare attentamente le seguenti cose
1) che la baderna non goccioli troppo
2) che le prese a mare appena sostituite non perdano
3) che l'albero stia su 42 Big Grin
Stai fermo! Non starglielo a menare. Dacci una pulitina.
ti abbiamo gia detto tutto..... dagli una pulita, eventualmente sostituisci la corda grassa.Dato che farai questo lavoro a terra, quando farai il varo, devi esser pronto con la chiave a stringere i dadi fino a quando il trafilaggio non smette.E' semplice.
COME LA MIA.
se perde sostituisci la corda grassa.
se non perde e hai spazio aggiungi un giro di corda nuova.
una bella pulita e una smanacciata di grasso per rallentare
la formazione di verderame.
punto.
Ho lo stesso sistema sulla mia barca con la differenza che ho una presa a mare che porta dell'acqua nella cuffia per raffreddare l'asse. Anche il mio astuccio ha quella colorazione ma sinceramente non mi preoccupa più di tanto(sarà perchè per entrarci e pulirlo dovrei essere alto mt 1,10 e pesare 28 Kg.SmileBig Grin)
Bob.
Secondo me devi verificare anche quanti giri di corda grassa sono stati inseriti; se sono troppi toglili tutti e metti solo 2giri e poi strigi le viti fintanto che l'asse girato a mano inizia a indurirsi; poi una volta l'anno aggiungi uno giro di corda. Sulla mia vecchia barca a motore facevo così e non ho mai avuto problemi.
Sei sicuro? Solo due giri? A me sembrano pochini. Non so darti una spiegazione tecnica, ma io ne ho sempre visti quattro. L' abbiamo rimessa proprio ieri, ce n'è erano quattro, c'era spazio e ne abbiamo messi cinque.
Ora mi metti un dubbio.
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 364 15-06-2026, 21:57
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 608 05-01-2026, 21:19
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 52.755 01-05-2025, 17:42
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 8.075 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.635 26-08-2024, 20:48
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 4.300 13-12-2023, 22:24
  cuffia sdrive volvo occhio alla scadenza nanni666 22 8.883 28-12-2022, 23:27
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 7.832 23-09-2021, 00:23
  Problema cuffia volvo planet86 62 25.336 27-07-2021, 22:38
  Raffreddamento cuffia di tenuta asse lord 19 5.836 09-07-2021, 07:49
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 3.174 22-06-2021, 00:03
  Cuffia inferiore (antiturbolenza) SailDrive AleSail 12 4.330 24-04-2021, 22:27
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 2.903 22-04-2021, 09:27
  infiltrazione cuffia sail drive lombardini kiddone 44 12.892 12-04-2021, 16:38
  perdita baderna solo da un lato! achab82 9 3.104 16-12-2020, 23:10
