Distibuzione carica jeanneau + alternatore
#41
Avevo capito giusto ! Riassumo per l'ultima volta la batteria motore viene colleggata al separatore e il motore staccato dall'alternatore fine !
Se il partitore ha due ingressi alternatore e uno lo lascio libero non succede nulla vero ?
Credo di no, ma onestamente non lo so. Attinenti al suo manuale perché non so aiutarti.
ho lo stesso ripartitore della foto, ancora da ., si potrebbero collegare i due ingressi allo stesso alternatore?
non succede nulla.
Eventualmente, se hai un carica batteria a 220 V con una sola uscita, lo colleghi lì così anche in banchina suddividi la carica tra le 2 batterie, però se il ripartitore ti mangia un pò di tensione, penalizzi un pò la carica del caricabatteria.
Citazione:zioluigi ha scritto:
la batteria motore se guardi lo schema è sempre collegata al motore e all'alternatore (sotto sezionatore) in realtà lì non si vede il relè di potenza che è integrato sul motore d'avviamento, fisicamente dovresti vedere due contatti a bullone di M8 (chiave 13) se ricordo bene, in uno c'è il il vavo della batteria e nell'altro un cavo molto corto che entra nel motore d'avviamento. devi ricordarti di non interrompere questo perchè se no fai passare una valanga d'Ampere attraverso il relè di carica fondendolo, ecco perchè ti sconsigliavo di mettere le mani lì, scusa se ho pensato che non fossi molti esperto e ho preferito farti evitare manovre pericolose. Dimmi se hai due batterie di servizio o una e poi ti faccio lo schema per modificare l'impianto come si deve.
i due bulloni di cui parli sono quelli che fanno partire lo starter in emergenza con il cacciavite che li mette in . spiegare perchè passano una valanga d'ampere interrompendo il cavo molto corto che entra nello starter?
Nel caso tu abbia le batterie in corto come è successo a me, tutta la corrente che può dare l'alternatore passa di lì. La mia Dyane 30 anni fa mi si è. Incendiata così.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.858 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 448 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 389 01-07-2026, 13:50
  Staccabatterie Jeanneau SO 37 kavokcinque 11 3.075 22-06-2026, 15:22
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 568 05-04-2026, 17:23
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 703 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.707 30-01-2026, 16:52
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.852 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.473 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.410 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.224 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.462 06-06-2025, 14:08
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 3.769 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.293 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.431 17-04-2025, 17:55
