presa acqua di mare per lavaggio piatti
Citazione:FabriZena ha scritto:
Citazione:Franzdima ha scritto:
(cut)
Bisogna moderarsi giusto sul sapone.
Che poi si trovano degli ottimi saponi 100% biodegradabili che il mare e gli altri che fanno il bagno in rada ringraziano !!! Smile
Si, anche il bagnoschiuma.
Ciao Alessio io la pompa ce l ho sotto il lavandino con il tubo che va a pescare sotto il lavandino del bagno di poppa stessa murata.
Scusate, sono provocatorio, ma il vecchio meraviglioso sistema del retino a poppa dove dopo cena si mettono piatti e pentolame?
I pesci sono contenti da morire, si riciclano gli scarti alimentari e la mattina basta dare una sciaquata con acqua e detergente ecologico e sono perfetti.
Una presa a mare in più é un buco nello scafo in più...
Io non lo farei mai..
P
P
Quotone! meno complicazioni meno problemi.
Citazione:mk ha scritto:
detergente piatti biodegradabile al 100%
lo trovi al supermercato....... confezione piccola, concentrato,
funziona bene
Biodegradabile vuol dire tutto o niente.
Noi, anzi, mia moglie prima delle ferie lo prepara cucinando limoni e non so che altro. Lo mette in bottigliette dell'acqua da mezzo litro.
Ne serve di più di quello concentrato ma funziona bene. Niente schiuma e niente inquinamento. Quello che avanzo lo adopero l'anno successivo per lavare la coperta.
E' una ricetta vecchia che viene adoperato anche per il lavaggio in lavastoviglie. Lo adoperavamo una volta... ora solo in barca.
funziona bene
Perchè non chiedi di più e ci fai sapere?
WinkWink
Sul mio vecchio Oceanis è a proravia del lavandino. Immagino sia posizione studiata al meglio.
Inoltre premendo il pedale tende a rimanere giu' e non tira molta acqua. Qualcuno sa dirmi da cosa dipende? Le prese d'acqua sono state sostituite un paio di anni fa. Grazie
funziona bene
WinkWink
Giusto, la ricetta del sapone mi sembra una buona cosa
Non ho mai bucato per fare prese a mare per l'acqua del lavello, ho sempre fatto una T sul tubo della presa a mare del WC.
Ora voglio sentire le reazioni424242!..... ma prima di bucare con altri fori la barca preferisco questa soluzione.
Anche io ho risolto con una T allo stesso modo; fare buchi nello scafo mi toglierebbe il sonno, anche se ce ne sono già tanti.
Uno degli interventi mi ha ricordato il lavaggio a traina delle pentole, fino a quando non si perse una preziosa pentola a pressione.
Per non parlare poi degli spazzolini del wc: quando recuperavi la sagola lo spazzolino non c'era mai.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=47532
Ragazzi fra un po' esce il mio libro: Il Centotrucchi in barca, e tutti i Vs problemi saranno risolti!!SmileSmilePalla 8Palla 8
La mia è montata sotto il lavandino e la presa a mare si trova a poppa sopra la linea di galleggiamento , a fianco alla scaletta per scendere a mare, e con un tubo ad attacco rapido lungo un metro pesca a mare solo quando serve , se non serve stacco il tubo che sta nel gavone.
Era già cosi quando ho comprato la barca.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Io ho preso l'acqua di mare dalla presa acqua del motore con una T. Non ho avuto mai problemi e mi sembra poco probabile che la cosa possa mai dare noia al raffreddamento del motore. Bisognerebbe pensare che si rompa il tubo o la pompa al lavello e che il motore non ce la faccia ad aspirare abbastanza acqua prima che ci accorgiamo che ci sta affondando la barca. Naturalmente dalla T esce un rubinetto per poter chiudere in caso di rotture ed il tubo ha una sezione molto più piccola che non quello che va al motore. Nella barca che avevo prima la presa a mare era vicina allo scarico del lavandino e bastava stare poche ore senza usarla perché l'acqua che arrivava al lavello puzzasse di uova marce in maniera invereconda e pensavo fosse un problema dell'acqua marina che 'marciva' perché ricca di plancton etc. Venendo dalla presa motore invece, che è più a poppa ma dall'altra parte della chiglia, arriva acqua pulita e non c'è mai stato questo problema anche a distanza di molto tempo.
funziona bene
WinkWink
Scusate il ritardo ma ho perso il tread:
Frulla 3 o 4 limoni con un quarto di litro di acqua. Versa in un pentolino e aggiungi un bicchiere di aceto, uno di sale da cucina e un altro bicchiere di acqua o anche meno. Fai bollire un quarto d'ora. Aggiungi acqua man mano se la consistenza non è cremosa.
Chiudi in vasetto di vetro o bottiglietta di plastica.
Dopo un anno si adopera per pulire la coperta.
Per me, che vengo dai MY dove nello scarico del bagno si usa acqua dolce (per salvaguardare la pompa) il problema non si è mai posto.
Poiché non amo l'opera viva bucherellata, avete mai preso in considerazione l'idea di una presa d'acqua volante?
esce il tubo dall'oblò, con in fondo o una valvola n o direttamente una pompetta tipo sentina; da li ci si può puoi succhiare tutto il mare.
Alla fine dell'utilizzo, si ripone prima in una busta poi in un gavone.
35 euro di costo, pompa elettrica, peschi dove ti pare, nessun foro nell'opera viva...
quoto, io lo stesso sistema con la pompetta elettrica lo uso per pescare l'acqua dalla tanica nera dove al sole scaldo l'acqua per la doccia delle bimbe, inoltre tenendo il filo elettrico un poco più lungo lavo la coperta in teak con l'acqua di mare! Confermo la spesa 35 euro max.
Ciao.
a primavera, ho resinato il foro sotto il lavello, ora la pompa aspira dalla presa a mare dell'ex bagno di poppa (che avevo smontato anni fa)
finalmente risolti tutti i problemi, eliminata l'acqua puzzolente che usciva dopo un po' di inutilizzo.
Citazione:Utente non piu' attivo ha scritto:
anch'io ho la presa a mare sotto il lavello vicino allo scarico, ma non sono d'accordo con gli altri,infatti sto pensando a come risolvere il problema.
in effetti unto, sapone, semi di pomodoro, ect vengono aspirati dalla pompa dell'acqua salata. il problema lo sento soprattutto in Grecia che dove si usa l'ormeggio cime a terra, e di conseguenza la barca non si muove quasi per niente, ma c'e' anche in rada quando c'e' poco vento.
in linea di massima tengo tappato il lavello mentre aspiro, poi tolgo il tappo e scarico tutto insieme.
in effetti sotto il lavello e' piu' comoda da aprire e chiudere, io sto valutando di far passare il tubo dalla ex presa a mare del wc di poppa che ho tolto.
se devi fare il foro (spazi permettendo) stai un po lontano dallo scarico.
il rischio e' semmai che il motore aspiri aria
Citazione:Messaggio di alessio.pi
Dove posizionare la presa di acqua di mare per lavare i piatti^?
Allora sotto il lavandino che sarebbe stato piu comodo mi scoccia per il fatto che quando uso il sapone rischio di ripescare la solita acqua visto che lo scarico del lavandino è li vicino. Vicino al cesso mi rompe un po per motivi abbastanza . consigliate e voi dove l'avete messa?
la rete oppure il secchio ( quello pulito ).
  Presa a mare per dissalatore Horatio Nelson 7 477 10-09-2026, 11:03
  Apertuta filtro acqua di mare vetus su Dufour 385 o altre barche accesso difficoltoso Enz 18 1.688 31-03-2026, 14:49
  presa a mare sail drive volvo ostruita all'interno marcofailla 19 7.854 23-03-2026, 11:46
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 14.650 18-03-2026, 09:07
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.215 03-10-2025, 18:57
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 19.809 18-09-2025, 12:33
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 928 29-09-2024, 10:22
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 3.955 19-09-2024, 23:57
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 5.408 07-09-2024, 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 3.999 29-08-2024, 19:04
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.426 26-08-2024, 01:29
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.578 10-05-2024, 17:43
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 8.175 02-01-2023, 00:14
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 3.907 28-11-2022, 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.252 20-11-2022, 12:28
