efficacia additivi nel gasolio?
ciao a tutti voi, ho il motore che oltre a partire con difficoltà (lombardini 13 cv del 2009) mi fa un sacco di fumo nero, il meccanico mi dice che è un problema di gasolio incombusto (non è olio); secondo voi l'uso di qualche additivo particolare potrebbe risolvere la cosa e quale?Grazie
se e un problema di gasolio incombusto darei prima di tutto una occhiata agli iniettori ( quantita' e polverizzazione del gasolio )
poi si passa alla verifica della compressione/ gioco valvole aspirazione e compressione
poi guarderei il filtro dell aria se pulito
poi... cmq imho un additivo non ti risolve il problema del gasolio incombusto
Confermo
eppoi... 2009??
è un motore 'nuovo'
fai vedere quegli iniettori ad uno bravo, i lombardini son muli
Wink
Prova a far girare il motore con un litro di additivo, metti nella bottiglia aspirazione e ritorno gasolio e fai girare al minimo, se gli iniettori sono sporchi si puliscono.
Se non risolvi smonta inettri e portali da un bravo meccanico dotato di attrezzatura per tarare gli iniettori.
P.S. quando ero scafista un caro amico specializzato in revisione pompe e iniettori mi insegnò il trucco dell'additivo, fatto il trattamento ad inizio stagione i Caterpillar non fumavano!
Citazione:Messaggio di umberto21
..... ho il motore che oltre a partire con difficoltà (lombardini 13 cv del 2009) ...
se ha difficoltà a partire fai controllare la compressione.
strano comunque x un motore nuovo.
controllato il filtro dell'aria e fatta la prova con additivo dovrebbero essere gli iniettori.
Qualcuno mette un litro di benzina in 20 litri di gasolio, ne avete sentito parlare?
Non è che vai in giro col motore al minimo?
Se si,
prova a farlo andare sull'allegrotto,
vedrai che i cilindri non si incrosteranno più.
si, era il sistema degli alpini per non far gelare la nafta, da te non dovrebbe servire.
(Porfirio)
Veramente a me questa cosa la fece fare il 'pompista' a cui portai la mia Volvo prima del fatidico controllo alla motorizzazione. Fui fermato dalla polizia urbana con tanto di unità mobile (sto parlando di una ventina di anni fa...) e mi controllarono i fumi di scarico. Molti sapranno che le Volvo fumavano sempre, anche da nuove, per cui poco ci mancò che mi arrestassero seduta stante. In ogni caso ritiro del libretto e obbligo di fare il succitato controllo. Rischiavo un sequestro definitivo dell'auto. Insomma, sistemata al meglio la pompa, il meccanico mi disse comunque di fare il pieno e di metterci anche dieci litri di benzina. Ha funzionato e la povera Volvo ha fatto il suo sporco lavoro ancora per qualche anno... prima di morire di crepacuore.Big GrinBig GrinBig Grin
[hide][Immagine: . 03.jpg][/hide]
metto da anni la benzina (in inverno) nel serbatoio (10 lt su 170 di gasolio, la mia domanda e':la benzina e' piu' pesante del gasolio o piu' leggera? o si mescola come l'acqua e menta? se fosse piu' pesante rischierei di mettere in moto e usare solo banzina con il rischio di grippare, se al contrario fosse piu' leggera non servirebbe credo a niente, se si mescola come fa, che la barca sta ferma 3/4 mesi praticamente immobile in porto?
lo so che e' una domanda sciocca, ma mi sembra logica.
Più leggera, la benzina pesa più o meno 750g per litro, il gasolio 850g per litro.
Ma, anche se aprirasse la benzina, come farebbe a grippare? Credo che alla peggio non parta, senza grossi danni.
penso che il dubbio, certamente giustificato, sia del grippaggio dell'iniettore. piu precisamente del polverizzatore del gasolio ( spina - ugello ).
il gasolio lubrifica mentre la benzina secca e puo' far grippare il meccanismo.
comunque alcuni mettono benzina nel gasolio con sodisfazione. io no.
era un metodo che andava bene con i motori di 20 anni fà per agevolare la partenza a freddo in motori decompressi,ma oggi con i moderni motori diesel con elettroiniettori che lavorano con tolleranze millesimali è assolutamente sconsigliato,forse un po' di olio nel gasolio per migliorare la lubrificazione del sistema iniezione,secondo me vanno ritarati gli .
concordo in toto
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.128 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 843 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.609 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.492 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.689 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 15.645 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.250 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.236 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.188 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.642 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.448 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.426 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.451 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 2.163 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.670 31-01-2024, 14:46
