Discussioni: 22
Registrato: Feb 2011
ciao a tutti voi, ho il motore che oltre a partire con difficoltà (lombardini 13 cv del 2009) mi fa un sacco di fumo nero, il meccanico mi dice che è un problema di gasolio incombusto (non è olio); secondo voi l'uso di qualche additivo particolare potrebbe risolvere la cosa e quale?Grazie
Discussioni: 29
Registrato: Apr 2009
se e un problema di gasolio incombusto darei prima di tutto una occhiata agli iniettori ( quantita' e polverizzazione del gasolio )
poi si passa alla verifica della compressione/ gioco valvole aspirazione e compressione
poi guarderei il filtro dell aria se pulito
poi... cmq imho un additivo non ti risolve il problema del gasolio incombusto
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
eppoi... 2009??
è un motore 'nuovo'
fai vedere quegli iniettori ad uno bravo, i lombardini son muli
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Prova a far girare il motore con un litro di additivo, metti nella bottiglia aspirazione e ritorno gasolio e fai girare al minimo, se gli iniettori sono sporchi si puliscono.
Se non risolvi smonta inettri e portali da un bravo meccanico dotato di attrezzatura per tarare gli iniettori.
P.S. quando ero scafista un caro amico specializzato in revisione pompe e iniettori mi insegnò il trucco dell'additivo, fatto il trattamento ad inizio stagione i Caterpillar non fumavano!
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
30-01-2013, 06:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2013, 06:11 da sergiolino.)
Citazione:Messaggio di umberto21
..... ho il motore che oltre a partire con difficoltà (lombardini 13 cv del 2009) ...
se ha difficoltà a partire fai controllare la compressione.
strano comunque x un motore nuovo.
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
controllato il filtro dell'aria e fatta la prova con additivo dovrebbero essere gli iniettori.
Qualcuno mette un litro di benzina in 20 litri di gasolio, ne avete sentito parlare?
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Non è che vai in giro col motore al minimo?
Se si,
prova a farlo andare sull'allegrotto,
vedrai che i cilindri non si incrosteranno più.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
si, era il sistema degli alpini per non far gelare la nafta, da te non dovrebbe servire.
(Porfirio)
Discussioni: 1.258
Registrato: Jun 2010
Veramente a me questa cosa la fece fare il 'pompista' a cui portai la mia Volvo prima del fatidico controllo alla motorizzazione. Fui fermato dalla polizia urbana con tanto di unità mobile (sto parlando di una ventina di anni fa...) e mi controllarono i fumi di scarico. Molti sapranno che le Volvo fumavano sempre, anche da nuove, per cui poco ci mancò che mi arrestassero seduta stante. In ogni caso ritiro del libretto e obbligo di fare il succitato controllo. Rischiavo un sequestro definitivo dell'auto. Insomma, sistemata al meglio la pompa, il meccanico mi disse comunque di fare il pieno e di metterci anche dieci litri di benzina. Ha funzionato e la povera Volvo ha fatto il suo sporco lavoro ancora per qualche anno... prima di morire di crepacuore.
[hide][Immagine: . 03.jpg][/hide]
Discussioni: 52
Registrato: May 2010
metto da anni la benzina (in inverno) nel serbatoio (10 lt su 170 di gasolio, la mia domanda e':la benzina e' piu' pesante del gasolio o piu' leggera? o si mescola come l'acqua e menta? se fosse piu' pesante rischierei di mettere in moto e usare solo banzina con il rischio di grippare, se al contrario fosse piu' leggera non servirebbe credo a niente, se si mescola come fa, che la barca sta ferma 3/4 mesi praticamente immobile in porto?
lo so che e' una domanda sciocca, ma mi sembra logica.
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
02-02-2013, 23:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013, 23:58 da Franzdima.)
Più leggera, la benzina pesa più o meno 750g per litro, il gasolio 850g per litro.
Ma, anche se aprirasse la benzina, come farebbe a grippare? Credo che alla peggio non parta, senza grossi danni.
Discussioni: 29
penso che il dubbio, certamente giustificato, sia del grippaggio dell'iniettore. piu precisamente del polverizzatore del gasolio ( spina - ugello ).
il gasolio lubrifica mentre la benzina secca e puo' far grippare il meccanismo.
comunque alcuni mettono benzina nel gasolio con sodisfazione. io no.
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
era un metodo che andava bene con i motori di 20 anni fà per agevolare la partenza a freddo in motori decompressi,ma oggi con i moderni motori diesel con elettroiniettori che lavorano con tolleranze millesimali è assolutamente sconsigliato,forse un po' di olio nel gasolio per migliorare la lubrificazione del sistema iniezione,secondo me vanno ritarati gli .
Discussioni: 168
