Manutenzione salpa ancora Lofrans
Prima di postare ho cercato nel forum, ma non ho trovato la risposta a quello che sto per chiedere.
Siamo nei preparativi per mollare gli ormeggi e la manutenzione è d'obbligo.
Non so se il salpa ancore (lofrans 1200) necessita di periodica manutenzione e neanche come farla.
L'anno scorso abbiamo sostituito il barbotin, ma nulla più.
Stefano
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Tendenzialmente dovrebbe essere sufficiente ingrassare bene i morsettimdel motore e del teleruttore e controllare il serraggio dei cavi sul motore.
Per la meccanica se non ha subito colpi l'unica cosa che ti suggerisco e' quella di smontare la campana il barb. E i coni delle frizioni epulirli bene dal calcare
Direi che mi conforta...
Se è un poco vecchiotto è meglio controllare anche le spazzole del motore....
concordo con le spazzole
quando ho comprato la barca, il vecchio armatore disse che il mio lofrans era da buttare
l'ho fatto smontare al mio elettrauto di fiducia (vero uomo di mare) e lo ha rimesso a nuovo cambiando le spazzole del motore e ingrassando il resto.
Ogni 2-3 anni, compatibilmente con la manutenzione, lo smonto e glielo porto per una messa a punto.
Smontalo,puliscilo bene dal sale,controlla i contatti e i cavi e rimontalo.
controlla anche i capicorda, sia quelli grandi dei cavi che vanno sul motore che quelli del teleruttore: se non sono saldati cerca di saldarli. se sono ossidati controlla se lo sono anche i cavi e sostituire. (i capicorda sono subdoli Smile)
Controlla i paraolii, io ne trovai uno 'scoppiato'.
Ok, raga, è comunque del 2004
Una manuenzione che facevo annualmente sia sul mio 'Tigress' del Gib Sea, che sul Lofrans del Bavaria era la verifica del livello dell'olio (olio speciale per salpa-ancore, densissimo).
Sulla mia attuale c'è un Quick a presa diretta sul motore
Antonio Giovannelli
Allora è nuovo! Cosa vuoi farci? Io ho dovuto fare un bel lavoro per aggiustare il mio Airon Lofrans, montato su barca del 1987, che dopo neanche 25 anni dava qualche problema:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32529
Big GrinBig GrinBig Grin
aprilo controlla i paraolio ingrassa e sostituisci l'olio
Big Grin
lo dico? lo dico:
lofrans di almeno 12 anni (ma sospetto 20), mai fatto nulla e funziona come un orologio (e mi tocco i maroni dopo questa gufata)
Prova a controllare i coni in ottone della frizione. Con il tempo tendono a 'mangiarsi' e la boccola non tiene più. Si trovano come ricambio, costano sui 50 euro. Nella mia zona c'è [hide]http://www.nauticagollo.com[/hide], chiedi a loro.
Poi comunque, in genere una ingrassata sulle parti in movimento (barbotin, campana, levetta di fermo), il motore è chiuso e non necessita di manutenzione. Dai una controllata anche agli interruttori up-down, al teleruttore se si incanta o meno, e al fusibile e portafusibile se è in ordine. Una controllata al cablaggio e il gioco è fatto.
Il mio Lofran's che ha sempre funzionato egregiamente,sospetto del 90,mi ha tradito!
Un pendaglio della catenaria d'ormeggio,mettendola a segno sulla bitta d'ormeggio di dritta,ha incocciato sul bottone UP che da tempo aveva perso il coperchietto di protezione ed ha messo in azione il motore con naturalmente l'ancora in sede sul musone di prua!
Non so quanto ha . me ne sono accorto,cosi adesso la frizione gira a vuoto e non spinge ne in SU ne in GIU'...
Ho chiamato la Lofran's,ma mi dicono che sia fallita e l'unico pezzo di ricambio che si trova è tutto il meccanismo rotondo di tiro sotto il barboten,senza frizione alla modica cifra di oltre 330€Sadsmiley
Che fare??
Un salpancore nuovo si spunta a +/-800 neuri...
riapro questo post. ho fatto manutenzione al salpancora: cambiato spazzole, controllati i contatti e nel rimontarlo l'elettrauto ha invertito il paraolio con il risultato che tutto l'olio mi è sgocciolato in cabina. vabbè, ho cambiato paraolio e oring, rimontato il tutto, ma adesso devo rimettere l'olio. QUALE?
Attendo Vostre illuminanti risposte.
Una loro brochure di manutenzione indica :
'SAE90 long life oil'
per il modello 'TIGRES' ma credo sia lo stesso per tutti.
Confermo : [hide].[/hide] a pag.7 punto 5 del 'programma di manutenzione'.
Riapro questa discussione perchè facendo manutenzione al salpa ancora (Lofran'a Tigres) ho sbadatamente versato molto olio.
Ho capito che serve un SAE90 ma va bene qualsiasi che trovo? Sapreste consigliarmene qualcuno?
Un 'altra cosa che non sono riuscito a trovare è la quantità di olio da mettere.
Gia che ci sei vuota il residuo e mettilo tutto nuovo. Per le scarse e occasionali sollecitazioni un qualsiasi olio denso per il cambio delle auto SAE 90 va bene.
Non fasciarti la testa per la quantità, se non trovi riferimenti riempilo, tuttalpiù se troppo traboccherà il di più con l'unico pericolo di sporcare in giro.
898989
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.096 09-09-2026, 12:12
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.340 15-07-2026, 11:10
  Manutenzione chiglia. Suggerimenti mlipizer 17 1.368 19-06-2026, 21:28
  Costo manutenzione ordinaria robbi2020 19 3.129 16-06-2026, 11:29
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.918 13-05-2026, 14:54
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 18 8.607 18-03-2026, 12:52
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.746 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 879 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.152 26-09-2025, 14:22
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.558 10-07-2025, 07:05
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.999 09-05-2025, 11:22
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.107 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 3.031 19-12-2024, 11:51
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 5.962 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 3.214 22-10-2024, 09:45
