Foro rettangolare su pannello di alluminio
Devo fare un buco rettangolare di circa 3 x 1 cm sul pannello del quadro elettrico. Con cosa lo faccio?
martello e scalpello
Big GrinBig GrinBig Grin
Dremel http://www.dremeleurope.com/mobile/it/it/
Quanto e' spesso? Con il disco circolare della dremmel e una lima si fanno miracoli. Se e' sottile basta una forbice da elettricisti.
Se e' spesso tanti buchini sul perimetro e poi lima per eliminare le irregolarita'
Dipende.
Sarà spesso 1 mm. Ma è incollato ad una cornice di legno e strapieno di roba sul retro, quindi ho pochissimo spazio e l'impossibilità di smontarlo. Sto buco s'ha da fare in loco. Ce n'è già uno dove è stato piazzato l'interruttore del boiler, quindi SI... PUO'... FARE!!! Big Grin
se hai una superficie piana dove appoggiare il seghetto alternativo usi quello facendo prima 4 buchini ai lati se no tanti fori con il trapano e poi rettifichi con la lima se no usi glin attrezzi specifici che ti hanno suggerito
prima incidi il perimetro con righello e punteruolo, poi punta trapano e mano ferma per approfondire il solco. poi vai di lima.
Dremmel e uno di questi
e mano ferma.
Investi 50 euro, torna sempre utile.
occhio col seghetto che se dietro hai dei cavi elettrici rischi di fare un bel macello...
3x1cm e' piccolo, se non hai un dremel va bene anche un avvitatore con una punta piccola e poi via di limetta.
buon lavoro Wink
Con il feinSmile
1° scelta Fein o Bosh per capirci . con una lama stretta si fanno miracoli
2° scelta dremel con disco diamantato
il seghetto alternativo per lavori in sede,cioè senza spostare il pezzo sul banco da lavoro, è ingombrante e voluminoso,si può usare una lama accorciata per evitare di tagliare tutto quello che c'è dietro,ma se non hai accesso visivo al retro del pannello il rischi è concreto.
Fein multimaster
sono due ottime alternative ma se non si vuole spendere con trapano e lima fai tutto ma ci vuole pazienza se hai una fresetta da montare sul trapano fai ancora meglio
non disponendo dei bellissimi strumenti che ti suggeriscono, fai lungo il contorno buchi da 2 mm (se hai una buona mano anche punta da 1,5), il più possibile vicini, poi li allarghi a 3-3,5 mm e probabilmente si sovrappongono. levata la piastrina rifinisci con lima piatta.
Nel definire la distanza dal bordo dei buchi piccoli devi tener conto del successivo allargamento e della rifinitura.
quattro fori con punta da 8 mm agli angoli poi prendi una lama per seghetto a mano, la rivesti da un lato con un pezzo di gomma o cartone o nastro adesivo per proteggere la mano, la infili in un buco e tagli fino a raggiungere l' altro. E così via. Alla fine se necessario rettifichi il taglio con lima piatta.
Ho avuto anche io lo stesso problema (dovevo fare una scassa per un display per un volmetro) e così ho risolto in 5 min...
Bello!
Ma funziona sto arnese? Smile
Bello!
Io non ho il bosh ma un'altro con lo stesso sistema, funziona che é una bomba su qualsiasi materiale, basta mettere la lama adatta.
Bello!
Ma taglia anche il legno, da usare al posto del seghetto alternativo?
Se riesci ad accedere dietro, qualunque metodo usi,
metti un coperchio di protezione, eviti di danneggiare i fili.
che dite, questo e' della solita famiglia?
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.321 05-08-2025, 08:15
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 1.003 13-06-2025, 13:07
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.582 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.278 01-12-2024, 23:04
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 3.284 21-11-2024, 15:27
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.982 24-09-2024, 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 31.399 08-07-2024, 21:42
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.851 29-06-2024, 23:46
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 3.179 27-04-2024, 09:05
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 3.163 12-04-2024, 15:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 14.450 03-04-2024, 15:34
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.105 04-03-2024, 17:00
  Dubbio su ragno in alluminio - Wing 34 om3ga 0 1.068 28-02-2024, 09:56
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 2.090 14-11-2023, 16:07
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 3.642 31-10-2023, 21:59
