elettrovalvola intercettazione gasolio
Arcadia Offline
ho acquistato un'elettrovalvola di intercettazione gasolio osculati che voglio sostituire alla tradizionale a leva manuale comandata a distanza, ma vedendola in mano ho dei dubbi sul montaggio e collegamento elettrico.
allego una foto per chiarirmi meglio:
1) dalla foto ci sono tre linguette, ma non so dove portare il + e dove il -
2) il + e il - li andrei a prendere dal blocco chiave accensione, ci vorrà un fusibile?
3) la levetta manuale andrà mantenuta sempre chiusa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 05:25 da Arcadia.)
08-03-2013 22:02
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Perdona l'ignoranza ma a che serve? Così invece di dare le pompate 'a pollice' per spurgare hai la pompa elettrica?
08-03-2013 22:04
Arcadia Offline
No, a norma di legge, dovrebbe trovarsi tra il serbatoio ed il motore una valvola di intercettazione, ossia, sul tubo che porta il gasolio al motore ci deve essere un interruttore che all'occorrenza blocca l'afflusso di gasolio al motore. In teoria questo interruttore dovrebbe stare il più vicino possibile al serbtoio e lontano dalla sala macchine, questo deve essere controllato a distanza, meglio se in prossimità della timoneria in pozzetto. Questo serve per bloccare l'afflusso di gasolio in sala macchine in caso di incendio.
normalmente il comando è esclusivamente manuale, e di solito si vede un tiretto rosso a T in prossimità del timoniere, che si prolunga con un cavo (sembra un filo da biciclette) fino a raggiungere una leva che si chiude se si tira il tiretto rosso.
Ecco, questo accrocco dovrebbe sostituire il tiretto.
08-03-2013 22:12
Franzdima Offline
Ah, ho capito grazie, non sapevo che si chiamasse così.
Io in effetti ho la 'T' (nera) manuale sulla colonnina ed un rubinetto (rosso) sotto coperta, nell'armadio delle cerate perché il serbatoio è lì dietro 42
08-03-2013 22:27
IanSolo Offline
Ho montato la stessa elettrovalvola, i morsetti da usare sono i due piu' esterni (per esserne sicuro prova con un tester che vi sia collegamento) non ha nessuna importanza la polarita', funziona anche invertendo + con -.
Il terzo terminale serve a mettere a massa il corpo dell'elettrovalvola (obbligatorio per legge e' che tutte le parti metalliche che hanno a che fare con carburante siano a massa) e da li' si porta un filo (di colore giallo-verde almeno 1,5mm quadri) al punto in cui e' collegato il filo di massa sul serbatoio.
La levetta va tenuta sul 'chiuso' perche' serve solo in caso di guasto della parte elettrica per ridare manualmente il passaggio del carburante (per non restare bloccati se brucia l'avvolgimento).
Io l'ho collegata 'sotto chiave' nel senso che si attiva girando la chiave di avviamento e si disattiva automaticamente togliendola, e' consentito dalle norme ed e' molto comodo (e penso anche sicuro), per farlo ho prelevato i 12V dal quadro d'accensione.
Le normative non parlano di fusibile e credo basti quello che gia' protegge il quadro motore, io non lo ho aggiunto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 00:57 da IanSolo.)
09-03-2013 00:53
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Ciao Ian,
spiegazione corretta: quello centrale è la massa (terra, chiamatela come volete), gli altri due comandano il solenoide di apertura, quindi senza polarità obbligata.
Se mi permetti aggiungo: è obbligatoria per legge (Rina), deve essere montata direttamente sul serbatoio (o sulla sua struttura) e stabilmente fissata, al massimo con un corto raccordo in tubo metallico, senza tubi di raccordo in gomma o materiale plastico a monte; a valle solo tubi omologati per carburante a due fascette.
E' una valvola normalmente chiusa e si attiva, appunto, girando la chiave di accensione, metterla sotto chiave non è cosa 'consentita' ma 'prescritta'.
In pratica è una specie di valvola a tre vie, con spillo di chiusura montato su molla (è più o meno così, varia di poco a seconda del modello) la levetta manuale deve essere sempre sul chiuso (ortogonale al flusso) e si può (deve) aprire solo in caso di mancanza di tensione all'impianto (il diesel gira anche senza corrente).
Quando giri la chiave di accensione, l'elettrocalamita apre il secondo passaggio, o porta il pistoncino indietro (sempre a seconda del modello) e lascia fluire il gasolio.
Niente fusibile su questa, c'è già sul quadro.
Non ha niente a che vedere con la valvola di interruzione dell'alimentazione, manuale o elettrica (quella per fermrae il motore) che è un'altra cosa e deve esserci anche lei obbligatoriamente, di solito è montata sulla pompa AP.
Un po' grossolana come descrizione, ma rende l'idea.
In occasione della visita Rina, la controllano (dovrebbero).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2013 01:42 da dapnia.)
09-03-2013 01:41
paepi Offline
Osculati??? lascia perdere...
09-03-2013 03:33
Arcadia Offline
grazie per le risposte, siete stati così esaurienti che mi avete messo un bel dubbio!
Probabilmente l'elettrovalvola c'è lo già montata a bordo, ma non dovrebbe avere la chiusura manuale. La prossima volta che vado a bordo gli faccio una foto e la posto.
Se invece così non fosse e devo quindi montarla, mi sembra di aver capito che devo portare il + e il - del quadro d'accensione ai due morsetti più piccoli, indifferentemente. Per quanto riguarda il morsetto più grande, considerato che il serbatoio è di plastica, posso evitare di portarlo a massa da qualche parte (ed evitare magari di innescare correnti vaganti), e lasciarlo libero?
09-03-2013 05:17
Arcadia Offline
ho appena fatto un controllo con il tester su 'diodo' e fra i due morsetti più piccoli c'è continuità mi dà 010, se collego invece un piccolo e il morsetto grande non c'è continuità (mi rimane 1)
09-03-2013 05:25
IanSolo Offline
Si, le misure sono corrette, puoi collegare come detto.
Il terminale di massa (quello che chiami 'grande') deve venire collegato alla massa dell'impianto, prova a verificare se (e cosi' dovrebbe essere) sulle parti metalliche del serbatoio (anche se in plastica il suo corpo la flangia del pescante e quella del sensore di livello sono certamente metalliche) arriva il famoso filo giallo-verde, li' collegherai il filo del morsetto 'grande'.
L'installazione (come gia' detto da Dapnia) dovra' prevedere un collegamento con tubo metallico con raccordi a pastiglia anch'essa metallica, sono da evitare collegamenti flessibili (proibiti se non particolarmente realizzati e con materiale omologato).
In occasione dei rinnovi del Certificato di Sicurezza hanno verificato l'installazione.
Se hai gia' l'elettrovalvola questa potrebbe essere di modello diverso e avere una grossa vite con testa a taglio invece della levetta ma la funzione e' la stessa.
Dapnia, un saluto pure a te, chissa' quando capitera' di ritrovarci.
09-03-2013 05:45
dapnia Offline
Ian, anche a me piacerebbe rivedere te e tutti quelli che ho conosciuto.
Capiterà quando vuoi, sai dove trovarmi e sono sempre disponibile anche senza preavviso.
P.S.
Ho scoperto un altro posticino, qui vicino, dove si mangia benissimo con tre lire.
09-03-2013 06:33
Arcadia Offline
Aggiornamenti, sono stato a bordo:
in prossimità del serbatoio, c'è questo aggeggio: vi arriva il gasolio per mezzo di un tubo metallico e vi parte un tubo di gomma che va in sala macchine. queste sono le foto, che cosa è è l'elettrovalvola? (sul cavo elettrico c'è un'etichetta con scritto electronicfuel)
EBBENE, qualunque cosa sia
ho seguito il percorso del tubo in sala macchine e sapete dove porta (sia il tubo del gasolio che il cavo elettrico)?
Porta al generatore!!
Ho così seguito il tubo del gasiolio dal motore fino al serbatoio, e, come da miglior tradizione bavaria, non c'è niente!
Prima che sostituissi il prefiltro con quello racor c'era vicino al precedente filtro una valvola che chiudevo a mano quando cambiavo i filtri, ora quel filtro, compreso di valvola l'ho dedicato al generatore (che ne era sprovvisto) e non avendo una valvola a disposizxione quando ho montato il racor ora il circuito è sprovvisto.
Appena possibile monterò una valvola in prossimità del filtro e l'elettrovalvola in prossimità del serbatoio.
Ma non quella osculati, per 2 motivi:
1. quando ho postato il quesito qui, ho contemporaneamente inviato una e-mail all'assistenza osculati (con avviso di ricevimento e di lettura), ho visto che è stata ricevuta e letta, ma non ho mai avuto una risposta.
2. ho provato a mettere in tensione l'elettrovalvola (il negativo sulla linguetta grande e il positivo su quella piccola) con la leva manuale chiusa, ma non è successo niente.
NON MI FIDO, seguo il consiglio di paepi, mi sembra ragionevole, lascio perdere e ne cerco un'altra più seria.
La cosa singolare è che la barca è certificata CE classe A, ha anche già fatto una visità RINA per il rinnovo del certificato di sicurezza e nessuno mi ha mai fatto notare questa mancanza, nemmeno i meccanici, quando una volta facevo fare tutto a loro.
bavaria, bavaria... sono buone barche, ma vanno guardate con la lente d'ingrandimento e qualcosa da fare c'è sicuramente sempre!
18-03-2013 00:33
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
CUT.....:
SCUSA MA MI SEMBRA CHE LE ISTRUZIONI DI IAN SOLO E DAPNIA FOSSERO ELEMENTARMENTE CHIARE...!
I MORSETTI DA COLLEGARE AL + ed al - SON QUELLI CORTI...!
QUELLO LUNGO é LA MASSA...!
E poi ti lamenti se non funziona...! CoolCoolCool
20-03-2013 04:43
dapnia Offline
I Bavaria non centrano niente: forse sei tu che traffichi e pasticci con idee poco chiare.
[:246]
20-03-2013 04:56
umeghu Offline
[:246]
Direi che il cavetto elettrico che esce dal filtro POTREBBE essere relativo ad un 'allarme acqua nel carburante': una volta si metteva un sensore nella cartuccia del filtro SOSTITUENDO la rotella di spurgo sul fondo, portando una alimentazione 12V e collegandoci un cicalino sul quadro elettrico: se l'accqua sul fondo del filtro superava il livello...BIIIIPPPPPP!
L'impianto potrebbe essere stato predisposto ma non completato: capita spesso nelle produzioni industriali che il cablaggio istallato comprenda tutte le opzioni possibili anche se non tutte istallate su QUELLA barca......gestiscono un solo codice ed evitano rischi di casini in produzione.
20-03-2013 11:36
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sulla mia (CE classe A) non mi risulta esserci alcuna elettrovalvola del genere. Ho solo le valvole manuali sul serbatoio.
E' vero che io non ho avuto a che fare con il RINA, perché la barca prima era francese e ora è natante.
Quindi quoto Dapnia
Citazione:I Bavaria non centrano niente
Ma è una norma tutta italiana? Altrimenti come possono avere la marcatura CE (di qualsiasi tipo)?
20-03-2013 13:47
Franzdima Offline
Io ho un Bavaria cat. A e non ho l'elettrovalvola.
O è un'idea recente o forse questa elettrovalvola non è indispensabile.
Tra l'altro, il motore diesel è totalmente meccanico, cioè gira anche senza corrente. Quindi se per un qualsiasi motivo salta tutto l'impianto elettrico il motore continua a girare allegramente.
Se hai l'elettrovalvola enza corrente, però, tu non puoi spegnerlo. Se invece hai due rubinetti manuali, uno fuori ed uno dentro, puoi sempre strozzare il motore.
Quindi, l'elettrovalvola è più comoda ma come fa ad essere più sicura dei due cari vecchi rubinetti?
E' più probabile che al RINA siano ammesse entrambe le soluzioni ma 'al contrario'. Cioè ci devono essere i due rubinetti ma va bene anche l'elettrovalvola.
20-03-2013 16:53
dapnia Offline
L'elettrovalvola di cui si sta parlando non è quella per spegnere il motore, bensì quella che blocca il flusso del gasolio in caso di mancanza di corrente, quindi anche in caso di arresto del motore o di disinserimento della chiave.
Se mai, è un doppione della valvola di arresto, ma con altri scopi, per esempio la rottura o lo sfilamento di un tubo, per questo motivo deve stare più vicino possibile al serbatoio.
E' una valvola normalmente chiusa, quindi la corrente la apre, e se manca la valvola si chiude meccanicamente.
Anche quella per l'interruzione dell'alimentazione, montata sulla pompa di alimentazione dei motori, al posto del pomello da spingere o tirare, è normalmente chiusa, o meglio, dovrebbe essere così, ma non sempre lo è perché non tutte le installazioni/marinizzazioni sono corrette, anche se fatte da grossi nomi della meccanica o della nautica.
Il Rina la vuole e anche le buone norme di sicurezza la consigliano, non tutti i cantieri la mettono perché le omologazioni di classe di navigazione sono fatte nella nazione del cantiere, riconosciute in Europa anche se discpordanti tra le varie nazioni.
Ma, essendo la pelle dell'armatore, quella che la barca porta a passeggio, non veldo gran furbizia nei risparmi che riguardano la sicurezza.
Poi, il ''tanto succede sempre agli altri'', ha la meglio e la miopia da la falsa sicurezza, fino alla riprova della lettura dei giornali, a fatto avvenuto.
20-03-2013 17:24
Franzdima Offline
L'elettrovalvola di cui si sta parlando non è quella per spegnere il motore, [u]bensì quella che blocca il flusso del gasolio in caso di mancanza di corrente[u], quindi anche in caso di arresto del motore o di disinserimento della chiave.
Peggio ancora... quindi se mi trovo in black-out quella valvola mi fa spegnere il motore?
Non è polemica, veramente non ne vedo i vantaggi.
20-03-2013 18:37
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
quella e' una classica pompa elettrica, verifica per bene tutti gli impianti di bordo, e cerca di capirne i relativi funzionamentiWink
21-03-2013 04:12
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 801 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.499 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.969 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 938 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.100 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.624 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.322 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.284 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.490 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.054 30-04-2024 09:49
