Cilindro nuovo Farymann K34
Confermo che il corpo è lo stesso, biella ed albero anche.
In sostanza, la Farymann ha modificato il sistema della camicia di raffreddamento del cilindro, eliminando il rivestimento in rame, e mettendo più 'carne' sui passanti dei prigionieri affinchè non si corrodano in breve tempo.
Aggiungo che il 'famigerato' problema della pressione olio che cala, sul k34, è dovuta al 99,99% dal surriscaldamento del motore che fa perdere la giusta viscosità.
Tale surriscaldamento è causato di solito dall'intasamento della camicia di raffreddamento del maledetto cilindro: non è che non passa l'acqua, ma ne passa troppo poca; molta superficie di contatto acqua/cilindro è incarognita da sale, calcare etc. perchè si attacca al metallo dai, mi pare, 52° in su.
Per lo smontaggio prigionieri, ho aperto una nuova discussione 'ad hoc', comunque procederò come segue:
- impacchi di Svitol/CRC6-66;
- fiamma a gas per scaldare a 150/180° base prigioniero/corpo motore;
- martellatura in verticale sul prigioniero;
- applicazione forza mediante chiave Grip alla base de prigioniero+ chiave in testa (dado e controdado).
- abbondante dose di . (speriamo) e/o procedure scaramantiche.
Se si spaccano, c'è sempe La Rettifica Udinese S.p.A. Big Grin
Ovviamente lavoreremo in due persone; posterò le foto di quanto fatto per i posteri che hanno voglia di sporcarsi le mani e massacrarsi le dita.
Scusate il poema scritto, ringrazio comunque tutti quanti.
Citazione:pulce75 ha scritto:
Citazione:davidef ha scritto:
Penso che per il libretto te ne puoi fregare tanto nessuno ti aprirà mai il cilindro in mare!!!! Per controllare come nessuno verificherà mai la targhetta.
Penso anche che non si verifichino situazioni pericolose per la barca e per le persone se non probabile rottura della Biella
Perche' probabile rottura della biella? Il corpo motore e' esattamente lo stesso....
All'inizio anche io pensavo che la spia dell'olio non dovesse accendersi a motore al minimo ma poi ho letto sul manuale che è normale l'accensione quando il motore è caldo e gira al minimo.
Il mio è del 1982, revisionato nel '97, se ancora parte che posso più chiedergli?
All'inizio anche io pensavo che la spia dell'olio non dovesse accendersi a motore al minimo ma poi ho letto sul manuale che è normale l'accensione quandno il motore è caldo e gira al minimo.
Puoi chiedergli di continuare cosi!
Ciao;
mi sto apprestando a fare la medesima operazione sul mio K34.
Sto aspettando i pezzi, che mi devono arrivare in settimana.
I prigionieri sono parecchio corrosi,devo sostituirli, noncè incastrati causa ruggine e sale:
Tu come hai proceduto per lo smontaggio?
Se hai lasciato i vecchi, in che condizioni erano?
Ciao Mario,
scusa per il ritardo. I miei progionieri fortunatamente non erano corrosi e quindi non li ho sostituiti. Ho solo penato un po' per sfilare il cilindro perche' i fori passanti erano sporchi (e corrosi...).
Grazie Sandro, in tuo post mi è stato di enorme aiuto comunque.
Per i prigionieri, avevo aperto una discussione apposita qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84029
dove ho descritto procedura, con tanto di foto prima/dopo.
Grazie ancora.
Ma figurati. Ho letto la discussione che hai linkato e visto le foto: sei stato davvero in gamba!
Per qualunque scambio di opinioni, dato che abbiamo lo stesso motore scrivimi pure!
allora lo faccio subito, Sandro:
il termostato sulla testa, il tuo motore lo ha? oppure lo hai tolto?
Io ho acqustato il motore senza.
Allora Mario, guarda caso come ho da poco scritto in
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84544
il termostato non lo ho comprato perche' utilizzando la barca per lo piu' in periodi caldi il motore va in temperatura abbastanza rapidamente. Inoltre il termostato presuppone la presenza di un bypass che manda l'acqua proveniente dalla girante direttamente nel collettore di scarico senza passare dal cilindro-testata (quando il termostato e' chiuso).
Cio' significa che se il termostato e' rotto il motore non si raffredda ma tu vedi acqua uscire dallo .' vero che se usi la barca in inverno ed a temperature dell'acqua basse il motore impiega piu' tempo per raggiungere la sua temperatura d'esercizio: non ho ben chiaro quali possano essere le conseguenze di cio' ma sentivo parlare di problemi all'iniettore(??).
Non sono comunque l'unico ad adottare questa soluzione.
  Leva acceleratore Farymann saaaandro 2 323 20-09-2026, 06:02
  Farymann 18w437 turro82 40 11.579 26-07-2026, 21:00
  Meccanico Farymann Sergiot75 11 5.290 18-06-2026, 11:36
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.057 04-09-2025, 17:09
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.075 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.023 10-04-2025, 17:18
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 3.346 27-12-2024, 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.233 05-11-2024, 13:20
  Compatibilità cilindro faryman r30 con P30 Sartorius 1 905 22-08-2024, 19:06
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 1.570 18-06-2024, 21:34
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 1.351 11-02-2024, 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 8.297 02-02-2024, 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 13.090 15-10-2023, 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 6.551 21-09-2023, 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 2.662 16-09-2023, 08:11
