Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Ciao a tutti.
Devo sostituire l'olio nell'invertitore (temo non sia mai stato fatto, e Volvo consiglia di farlo ogni 200 ore o una volta all'anno (pagina 35 del manuale operativo)
Qui c'è scritto che nel mio invertitore (o meglio per un generico MS15L) devo mettere l'olio motore.
Qui invece c'è scritto (a pag. 51) che devo mettere olio speciale per trasmissioni Dexron II, III. Anche qui si riferisce a un generico MS15.
Su questo documento a pag.66 (ma si riferisce al MS15L-B mentre il mio è un MS15L-A) dice di mettere olio speciale per trasmissioni Dexron II, III.
Io credo che essendo il mio motore ed invertitore vecchiotto, abbiano messo olio motore, ma non ne sono certo.
Che faccio ?
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
dovresti capirlo che olio c'e', un'olio da trasmissione idraulica di solito e' rosso scuro , prova a vedere se riesci a capirci
Discussioni: 15
Grazie Isla per la risposta.
Quello che resta attaccato all'asta di controllo del livello di colore é giallino chiaro come l'olio motore, ma mi sembra piú fluido (o meno viscoso) dell'olio Volvo 15W40.
Tra l'altro vedo che non si é assolutamente scurito di colore e non é calato di livello.
Discussioni: 229
Registrato: Nov 2012
Salve a tutti. Io da 10 anni, conformemente a quello che diceva il libretto Hurth, nell'invertitore HBW250 (ora ZF25)ci ho sempre messo l'ATF DEXRON. Ora sento parlare in giro di circolari emesse nuove (da Volvo) che dicono di metterci l'olio motore 15-40. Ma questi oli sono profondamente diversi tra loro. Qualcuno sa se è veramente così e magari il perché?
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
17-04-2013, 04:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2013, 04:25 da maurotss.)
Continua a mettere l'olio ATF i riduttori Hurt sono nati con quel tipo di olio,l'olio ATF ha altre proprieta rispetto l'olio motOre 15/40 puoi leggere le caratteristiche dell'olio cercando la scheda PROPRIETA OLIO ATF
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
nel mio non l'ho mai cambiato ed è bianco trasparente e molto fluido, quello che si vede dall'astina, ora mi vengono i dubbi, non so se cambiarlo o lasciare tutto com'è
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
azz c'è .:
scherzo ma a parte il colore i due olii si differenziano anche dall'odore ATF o olio idraulico ha odore pungente .
Discussioni: 168
Sarà ATF bianco, almeno credo?
azz c'è .:
Discussioni: 5
Registrato: Mar 2011
Discussioni: 5
L'ATF è rosso ... ma in alcuni SD la volvo consiglia quello del motore !!
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]saildriveoilchange.pdf 49,25 KB
... a me suo tempo fù detto che l'olio si consuma sempre un poco ed il suo rimanere costante può essere un problema di trafilamento.
- A me succede che dopo una vacanza di 15gg e circa 80h di motore l'olio arriva alla lineetta del minimo.
