E se l'olio uscisse proprio li'???
Non riesco a trovare la sorgente di questo stillicidio di olio in sentina.
Pero' ho notato questa parte particolarmente sporca.
Che ipotesi?
Mah vedendo la foto pare che la perdita sia tra il riduttore(Hurt)e il volano motore,bisogna capire di che olio si tratta se olio nero perdita paraolio lato volano se olio rosso/giallo paraolio lato invertitore.
Olio nero.
La perdita e' lenta in quanto ci e' vouto del tempo prima che il livello cominciasse a calare.
Olio motore molto nero quindi perde il paraolio dell'albero motore. Cazzi amari!!!!
Mi sto scelrvellando a capire come fare una diagnosi attendibile.
Sinceramente non capisco se la foto l'hai fatta dal fianco o dal basso.
La perdita la devi cercare nel punto più alto sporco di olio.Coperchio punterie è ok? Guarnizione testa ok?via a scendere..
Pulisci con un pennello ed un po' di benzina(o wd40 che ha un odore più gradevole),asciuga bene e capirai meglio.
Se come sembra,esce dalla campana tra motore e invertitore...è il corteco dietro al volano.
Se così fosse le cause,solitamente,sono due:
1)il corteco si è seccato e non fa più la sua funzione.
2)il motore sfiata a causa della scarsa tenuta delle fascie e quello è uno dei punti dove solitamente 'sfoga'.
Non voglio mettere il carro davanti ai buoi ma se fosse la seconda,cambiare il corteco non risolverebbe e presto si ripresenterebbe il problema.
La foto e' laterale, presa col telefonino.
La coppa olio sotto si presenta molto sporca. Potrebbe essere olio che per aderenza scorre sotto?
Seguirò' il tuo consiglio.
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.503 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 772 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.601 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.613 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.409 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.421 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.126 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.016 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 29.799 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.838 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 707 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 22.219 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 848 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 936 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 4.963 14-07-2025, 15:08
