E se l'olio uscisse proprio li'???
Non riesco a trovare la sorgente di questo stillicidio di olio in sentina.
Pero' ho notato questa parte particolarmente sporca.
Che ipotesi?
Mah vedendo la foto pare che la perdita sia tra il riduttore(Hurt)e il volano motore,bisogna capire di che olio si tratta se olio nero perdita paraolio lato volano se olio rosso/giallo paraolio lato invertitore.
Olio nero.
La perdita e' lenta in quanto ci e' vouto del tempo prima che il livello cominciasse a calare.
Olio motore molto nero quindi perde il paraolio dell'albero motore. Cazzi amari!!!!
Mi sto scelrvellando a capire come fare una diagnosi attendibile.
Sinceramente non capisco se la foto l'hai fatta dal fianco o dal basso.
La perdita la devi cercare nel punto più alto sporco di olio.Coperchio punterie è ok? Guarnizione testa ok?via a scendere..
Pulisci con un pennello ed un po' di benzina(o wd40 che ha un odore più gradevole),asciuga bene e capirai meglio.
Se come sembra,esce dalla campana tra motore e invertitore...è il corteco dietro al volano.
Se così fosse le cause,solitamente,sono due:
1)il corteco si è seccato e non fa più la sua funzione.
2)il motore sfiata a causa della scarsa tenuta delle fascie e quello è uno dei punti dove solitamente 'sfoga'.
Non voglio mettere il carro davanti ai buoi ma se fosse la seconda,cambiare il corteco non risolverebbe e presto si ripresenterebbe il problema.
La foto e' laterale, presa col telefonino.
La coppa olio sotto si presenta molto sporca. Potrebbe essere olio che per aderenza scorre sotto?
Seguirò' il tuo consiglio.
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 588 05-10-2026, 18:42
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 3.267 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 1.014 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 9.488 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.953 15-04-2026, 10:38
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.705 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.714 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.317 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.129 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 32.301 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.128 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 815 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 23.041 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 968 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 1.047 18-07-2025, 08:23
