A che altezza le mani dei terzaroli?
Salve a tutti,
sto facendo fare la randa nuova, prima quella vecchia aveva solo 1 mano piu' la manina ma a penso che era una randa recuperata tagliata alla base quindi non farei riferimento alle misure che aveva
Le misure in ogni caso sono
P 8,15m
E 2,90m
a che misura di inferitura mettereste le bracharelle delle 2 mani?
Grazie mille
e BUON VENTO
Alberto
ma la randa la farà un velaio o un tapezziere? Big Grin
Nel primo caso saprà bene cosa fare....
.... al limite raccontagli il tuo uso 'medio' della barca e come si comporta la barca con l'attuale mano
Fermo restando che il tuo velaio saprà dove posizionarti le mani di terzi, ma pour parler, con quei dati hai una randa di ca 14 mq e poiché con ogni mano riduci la superficie di ca il 20% (dal 15% al 25%), ad occhio e croce ti troverai la prima mano a ca 1 metro sopra il boma e la seconda a poco più (di 1 metro oltre la prima).
Poi, giustamente come dice BornFree, sul numero di mani è determinante l'uso che ne fai della barca e le condizioni meteo predominanti di dove navighi.
Ottimo, grazie
Si chiamano appunto 'terzaroli' in quanto servono a ridurre grossomodo la superficie della randa di un terzo, ma come dice 'BornFree' se la randa la fà un velaio e non un tappezziere, saprà sicuramente regolarsi di conseguenza.Big Grin
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 591 14-07-2026, 10:15
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 8.992 29-04-2026, 00:58
  Terzaroli a borosa unica frasca 169 45.481 27-04-2026, 14:38
  terzaroli fai da te [Attalia] vonkapp 13 1.612 09-09-2025, 11:49
  Presa mano di terzaroli in solitario robbi2020 52 10.497 08-06-2025, 11:45
  Circuito mano di terzaroli Little Sail 11 4.158 05-06-2025, 18:07
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 5.963 22-03-2025, 17:19
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 43 18.803 02-02-2025, 18:27
  Prima mano di terzaroli robbi2020 37 7.767 07-10-2024, 17:48
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 8.736 14-03-2024, 07:20
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.087 22-06-2023, 22:12
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 20 6.534 12-04-2023, 16:14
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.436 29-10-2022, 10:06
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 3.166 22-09-2022, 15:50
  Borose terzaroli rob 63 23.557 07-09-2021, 15:04
