Scotta randa
Citazione:francocr68 ha scritto:
però non ci dici su che barca lo devi installare.
sembrerà una fesseria ma la dimensione/forma del pozzetto può essere un vincolo notevole, sopratutto per la soluzione 1, che in linea di massima comunque preferisco.
Ehh la privacy. Calcola 24 piedi da regata. Wink
bhe un j24 è molto diverso da un m24,
datti un occhiata a questo link
http://www.apsltd.com/c-1645-one-design-parts.aspx
trovi una selezione di one-design con un infinità di foto di particolari e dettagli di coperta ed attrezzatura.
Sì, mi sembra di capire che la soluzione da regata con torretta centrale sia la piu' usata.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Nessuno ti vieta di fare la soluzione due con due attacchi sul boma, viceversa la soluzione 1 con un solo attacco sul boma lavorerebbe malissimo causa angoli diversi.
Pensavo proprio a questo.
la versione 2 ha un grossssso difetto: quando cazzi se devi fare attenzione a non tirarti il carrello sopravvento Wink
torretta foreverBig Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Anche tu hai ragione. Infatti tendi a strozzare il carrello sopravento non sotto. Mhhhh... non ci avevo mai pensato essendo abituato alla prima option. Wink E' anche vero che il carrello e' giu' quando c'e' ariona e ti voglio a tirartelo su solo con la scotta. Wink
E' stato detto un po tutto, con il n.2 puoi svergolare meglio, ma il n.1 è più comodo sempre in centro barca e su torretta fissa ma girevole.
Volevo porre un'altra domanda, so che è un po' teorica ma mi interessa.
posto che il n.2 può svergolare meglio perchè tutta la tensione scotta può essere deviata all'estremo sopravento del carrello, mentre nel n.1 il 25% tira verso il centro, quindi la tensione sarà la risultante di un 75% verso sopravento e 25% verso il centro, chiedo...
Se uno volesse ridurre il paranco per avere meno scotta da armeggiare soprattutto al giro boa di poppa, e togliesse un braccio al paranco facendolo diventare un 3:1 a questo punto riuscirà a svergolare meno visto che avremmo un 33% di tensione verso il centro e un 66% verso sopravento e quindi risultante orientata più verso il centro.
Penso di si... chi mi sa valutare la differenza di tensione sulla balumina? Probabilmente è poco apprezzabile... io ho provato qualche volta ma non noto una sensibile differenza, mentre a tavolino sembrerebbe più importante.
Leandro
Sono preoccupato... non verrà mica fuori una storia come quella delle carrucole???... Big Grin
Leandro
Tranquillo sono sia l'autore del 3d che moderatore. La blocco prima. Big GrinBig Grin
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.482 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 732 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 880 11-03-2026, 14:46
  Paranco scotta randa cmv88 46 7.981 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.605 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.021 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.547 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.007 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 5.811 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.490 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.251 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.405 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 16.475 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 2.459 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 3.396 03-10-2023, 15:55
