124esimo trucco: Avvitare viti passanti da solo.
Tutto giusto ,ma a patto che il bullone stia fermo? Pinze a grip , dado e controdado , dado tagliato etc. Molte volte il problema e' che la vite e' lasca e appena la tocchi rientra dalla parte esterna ! Il problema e' quasi sempre di bloccare o indurire un po' la vite per poter puntare poi tutto quello che volete dall'altra parte !
Io preparo le mie viti eseguendo un intaglio trasversale all' inizio della filettatura con un seghetto a ferro, sufficiente ad inserici la punta di un cacciavite che userò per evitarne la rotazione durante il ., veloce e reversibile......Wink
questi sono i 3d che mi fanno . !!!!!!Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=V_0hpgRqW_o][/hide]
Questa pensavo di averla inventata io quando ho montato da solo lo scarico del webasto... ma evidentemente siamo tutti della stessa razza!
....questa taglia la testa al toroSmile
albodo, con quella si fan fuori i filetti che e' un bijou, ancor piu che col dado tagliato. Meglio i due dadi suggeriti da Gianni M, se c'e' filetto a sufficienza...
Penso che albodo con la pinza a scatto blocchi il dado.
Oppure la testa della vite, se è ad esagono, e scende giù in cabina (o nel gavone) ad avvitare il dado.
giusto?
nel secondo caso la assicurerei con un sagolino, dovesse scattare per qualche manovra fatta dall' interno almeno non finisce in acqua...
giusto?
Si, è così. lo davo abbastanza per scontato.
Non è per essere insistente ma perché secondo te il dado tagliato rovinerebbe la filettatura?
Hai mai visto come si lavora una vite agguantandola nel mandrino di un tornio senza rovinarne la filettatura?
Daniele
Citazione:lord ha scritto:
Ma offrire una birra ad un amico che tiene il dado ? Wink
anche due birre se si infila lui nel gavone a stringere il dado. chiave a tubo.
niente spreco di tempo per le preparazioni e ti lascia libero per la seconda birra
'fai da te' non significa da solo.
Big GrinBig GrinBig Grin
  Svitare viti con helicoil ibanez 12 791 11-06-2026, 11:36
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.067 10-09-2025, 09:17
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 1.119 16-12-2024, 08:53
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.680 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 2.847 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.420 01-02-2024, 09:52
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 3.411 13-08-2023, 13:18
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.993 13-07-2023, 11:11
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 4.118 21-06-2023, 10:09
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.256 21-12-2021, 11:55
  Primo lavoro su Abigail - viti nella VTR Rockdamned 22 5.790 19-08-2021, 22:58
  Rifare le sedi delle viti degli alberi achab82 12 4.585 28-02-2020, 13:50
  Viti inox in alluminio , sbloccante. traballi carlo 23 8.880 25-02-2020, 23:30
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 14.395 02-08-2019, 07:12
  viti TBCEI 10x90 Wally 12 3.817 31-05-2019, 23:55
