Quando sostituire le prese a mare
Scusa Maurotss nel rispondere mi sono inserito nel tuo messaggio.
Certo che dalla foto, non sembrano proprio di primo pelo. Io ho sostituito le mie che erano messe molto meglio, ma non sapevo di che anno fossero (sospetto 1974...) e tutte le volte che ero in barca avevo in testa un tarlo che lavorava...
Fossi in te, le sostituirei e buona notte.
Si! Dicci anche cosa volevi rispondereBig Grin
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Fai quello che fanno alcuni periti RINA, in sede di collaudo periodico: un calcio, ben assestato, a presa e valvola.
Io faccio il perito ma non uso questo metodo
Se fossi un armatore e vedessi il tecnico del R.I.Na. che fa una cosa del genere lo prendo a calci con le scarpe chiodate
Ma???????? RMV ecc. ecc. hai mai fatto un RINA nel 'mondo' con ispettori che ti prendono a calci le prese a mare motore o sotto la
cucina o del generatore senza ROMPERSI GLI TINCHI e non Palla 8Palla 8 a nostri costi...........????? siamo seri per favore, ho fatto RINA in
varie nazioni e sempre trovato tecnici pignoli (per fortuna) ma
estremamente seri e competenti sopratutto 'vedono' lo stato di
manutenzione mantenimento della barca e spesso ti fanno notare
cose che si danno per scontate ma che cosi non sono.
Forse connettere le idee con la tastiera...............
dario
appena puoi cambiale e ti togli il pensiero per i prossimi anni.
saverio
esse quam videri
Citazione:maurotss ha scritto:
Quel portagomma dal colore rossiccio pare cotto OTTONE made in Cina.
Tutte le prese a mare montate sulla mia barca sono di produzione italiana, la corrosione, evidentemente, non fa differenze tra nazionalità.
nel momento in cui ti viene il dubbio,vanno cambiate.Potresti con un martello dare dei piccoli colpi,se il suono è metallico vanno ancora bene,se è un rumore sordo vanno sostituite,di bronzo sono introvabili,se li metti di ottone cerca almeno un buon ottone marinizzato possibilmente non cineserie,io ho sostituito la mia in bronzo dopo 20 anni di onorato servizio,il passascafo era ancora efficiente ma il portagomma s'è spaccato tra le mani come fosse di burro,ho messo randex anche perchè tutti nè parlano bene,sembrano debolucce ma non lo sono, è solo un fatto psicologico,se metti quelle di ottone vanno sostituite ogni 5 anni,correnti galvaniche permettendo,ho sentito di prese a mare in ottone disintegrate dopo 2-3 anni,se fossi in te e considerato che hanno oltre 10 anni le sostituirei, cosi sarei tranquillo,non si può andare per mare con quel tarlo in testa (te lo dico perchè ci sono già passato)e considerato la spesa minima a cui vai incontro rapportata alla sicurezza,ogni dubbio và a farsi .
Ma non capisco io ? Ogni 10, ogni 5, addirittura ogni tre anni?
Mi sembra di risentire il discorso del cambio sartiame!
Di questo passo le barche saranno valutate come le auto, dopo dieci anni ROTTAMAZIONE!!?
Quelle prese a mare sono brutte da vedere,secondo me vanno sostituite
e nel montaggio va messo uno spessore di compensato marino.Poi ho notato che nei tubi c'è solo una fascetta,di solito ne vanno messe due,ne vale per la sicurezza.
Ho fatto carena un paio di settimane fa e, visto che mi avete messo il tarlo, ho chiesto al cantiere d darmici un occhio. La barca ha 6 anni.
Il responsabile del cantiere mi ha detto che di solito il problema si manifesta al portagomme ed è facilmente controllabile.
A riguardo della presa a mare, secondo lui il fatto che si apr e chiuda facilmente è sintomo che la presa è in buone condizioni. Quando ci sono problermi di corrosione si blocca subito.
matteo
sgrat sgrat team
Albenga
Non fare il barbone!
Mentre è in secco cambia tutto (passascafi, valvole, portagomme) con quelle in Randex (senti Zerbinati), e stai sicuro che dureranno più loro di te Cool
Bebo
Sulle valvole, passascafi e sartiame non c'è una regola, affermare che esiste una regola fissa per il loro cambio è un nonsenso tecnico.
Domanda : Ma la plastica non é ancora arrivata nell'uso delle prese a mare ?
Se hai letto bene si parla e si consigliano passascafi in Randex o in Marelon
Come ti ha detto ST00042 ci sono Randex e Marelon
Non pensare comunque che siano esenti da problemi
La cosa da sapere è fondamentalmente una
Le parti in metallo ti dicono se stanno degradandosi
I materiali plastici NO
Sul mio Sun Odyssey 34.2 del 2002 che ho acquistato da pochissimo dove sono posizionate TUTTE le prese a mare ? e se gentilmente qualcuno sapesse anche dirmi che funzione hanno in base alla posizione mi sarebbe molto di aiuto per cominciare a capire le cose importanti della mia barca.
Grazie 1000
Grazie 1000
Guarda se ti può essere utile
Comunque le prese a mare dovrebbero essere etichettate o in alternativa seguii tubi. Di solito sotto la cucina c'è lo scarico del lavandino e, se presente, la presa per il rubinetto dell'acqua di mare.
Nel bagno scarico lavabo, carico e scarico WC di dimensione maggiore.
In zona motore la presa per l'acqua di raffreddamento.
Dipende, spesso accade anche il contrario!
Per esperienza, visto che ci sono dentro da più di 30 anni, il metallo se è malmesso lo vedi
Logicamente un profano certi segnali può non vederli, ma questo è un altro discorso
Grazie 1000
Ti sei dimenticato di ricordargli dove sta la presa per il c...
42
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 8 2.555 13-07-2026, 19:16
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.375 02-06-2026, 19:22
  pulire e lubrificare prese a mare ilverococco 11 7.545 28-04-2026, 21:47
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 147 60.657 16-12-2025, 20:04
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 13.632 27-11-2025, 19:42
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.683 03-11-2025, 16:41
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 41.625 23-02-2025, 22:05
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 6.990 27-09-2024, 15:25
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 2.431 01-04-2024, 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 3.555 10-02-2024, 14:12
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 6.808 20-09-2023, 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 42.691 31-08-2023, 13:24
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.640 29-07-2023, 09:31
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 6.577 23-03-2023, 21:02
  Sondaggio su prese a mare... ventodiprua 12 4.020 27-10-2022, 17:50
