Livello olio invertitore
Buongiorno.
Mi appello alla sapienza del forum per chiedere una vs opinione.
Oggi dopo circa sei ore di motore apro per verificare il vano e scopro che la salvietta che tengo sotto al motore era imbrattata di olio.
Subito spengo e mi accorgo che la vite che fa da tappo olio dell'invertitore si era allentata (e posta in alto - invertiyore whurt) e da li per sbattimento usciva olio che poi finiva in sentina.
Ho verificato ed era di circa un millimetro sotto la tacca che indica il livello corretto (che e' circa un centimetro).
Ho ripristinato il livello con olio etf dello stesso tipo di quello dentro, serrata la vite e fatte altre due ore passate le quali la sentina e il motore era ok.
Qui la domanda: aver girato qualche ora con il livello di pochissimo inferiore puo avere causato danni all'invertitore ?
Come sempre grazie in anticipo e buon vento a tutti.
L'unico danno è stato alle tue coronarie ....vai tranquillo e controlla piu' spesso i tappi Smile
Big Grin
C'e' del margine, stai tranquillo, non moltissimo ma di sicuro piu' di qualche millimetro !
Grazie anche a te.
quoto
Big GrinBig Grin
L'olio è ATF quello rosso,controlla che sotto l' asta dell' olio ci sia la guarnizione.
Mi hanno detto che c'è una 'grida' di Volvo Penta e non so chi altro, credo Yanmar, che dicono che nell'invertitore non si deve mettere l'olio ATF ma il normale olio motore 15-40. Mi sembra peraltro di ricordare che qualche anno fa anche l'Ing.Cobau su Bolina diceva la stessa cosa. Io continuo a mettere ATF però mi viene un po' di dubbio. Chi ne sa di più?
16 anni che metto del 15-40.
Sarebbe opportuno leggere il manuale dell'invertitore!
Ci sono invertitori che lavorano con olio da trasmissioni (ATF) e altri che lavorano con olio da motore (15W-40); ma sono diversi.
Consigliare uno piuttosto dell'altro senza conoscere l'invertitore è come dire 'metti pure gasolio nel serbatoio perchè io faccio così da sempre, e magari l'altro ha la macchina a . Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
Dipende dall'invertitore.
Nel manuale del mio e' previsto olio ATF.
Ciao.
Negli invertitori meccanici tipo kanzaki KM5 KM4 etc va messo olio HD 30 /HD40 negli invertitori idraulici va messo ATF.
Il Sae 15/40 utilizzato sui motori danneggia i dischi degli invertitori idraulici
Come detto prima dipende dall'invertitore Wink
Per es. sui Technodrive ci vuole il 15W-40 e non altro!
Fa fede il manuale!!!
Sulla pizza per esempio meglio l'olio d'olivaBig GrinBig GrinSmileBig GrinBig Grin
Possibilmente piccante pero'!
Dipende dal tipo di pizza e da cosa dice il suo manuale 42 42 42
Nel mio invertitore Hurt, da sempre, ho messo olio ATF, come da manuale. Quest'anno il mio meccanico, dopo averlo aperto per cambiare un paraolio che perdeva, mi ha messo olio 15/40, come quello del motore.
Dice che è stato verificato che è meglio fare così. Del mio meccanico mi fido, è preparato e onesto. Fatto sta che da gennaio l'invertitore va senza problemi. Ora sto in Croazia da quasi un mese e da gennaio le ore di motore, con l'olio 15/40, sono ormai una cinquantina, compresa una smotorata Pola-Lussino di 7 e passa ore. Direi che i fatti gli danno ragione.
Citazione:Messaggio di pulce75
Buongiorno.
SmileWinktanto per scherzare con le tue coronarie: ma sai quanti danni può fare un invertitore con TROPPO olio?
Rischi che l'olio si dilati a caldo, metta in pressione l'invertitore, faccia saltare i paraolio..........
CoolCoolCoolCoolCoolCoolCool
Buongiorno.
Quel caso non mi e' capitato. In genere cerco di stare sempre attento al livelli motore e invertitore.
Il tuo meccanico sarà certamente bravo ma mi domando quale sia il criterio con il quale decide arbitrariamente di cambiare tipo di olio.
Supponiamo anche che il 15/40 vada bene, ma perchè rischiare?
L'ATF era sempre andato bene, giusto?
50 ore di moto per un invertitore non sono nulla, non è che gli ingranaggi si sbriciolano ma secondo me sei ancora in tempo a ricambiare l'olio e mettere un ATF.
Chi ti dice che alla lunga non comincino a verificarsi fenomeni di pitting sui denti, che i dischi non si deteriorino prima del tempo etc....
Tanto rispetto per il tuo meccanico ma se il 15/40 fosse stato meglio perchè mai i progettisti hurt si sarebbero presi la briga di specificare un ATF?
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 299 05-10-2026, 18:42
  invertitore Hurth enio.rossi 8 1.457 16-07-2026, 14:56
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.906 14-07-2026, 18:06
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 898 09-07-2026, 13:01
  olio invertitore andros 15 8.919 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.805 15-04-2026, 10:38
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 9.748 18-02-2026, 23:49
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.555 16-02-2026, 12:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.559 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 576 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 1.206 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.351 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 1.070 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 31.132 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 2.003 04-09-2025, 17:09
