scotte fiocco barca nuova
Ciao a tutti ho acquistato da poco la mia prima barca a vela ( Sun odyssey 34.2) , sono passato al lato buono del mare essendo un ex motoscafista , e ho un problema co le scotte del Genoa.
Mi spiego, cazzando sul winch la scotta puntualmente si accavalla e viene fuori un casi , ora visto che i winch per la scotta sono un optional. Cmq jannenau per cui casa madre non vorrei che l inclinazione della scotta che arriva al winch sia errata.
Consigli ??? Suggerimenti grazie
hai una foto? non hai mahari saltato un bozzello, o un rinvio?
mi sembra strano una dimenticanza del genere...
come sarebbe a dire i winch della scotta sono un optional...???
La barca nasce con soli due winch in tuga ex proprietario ha ritenuto utile aggiungere 2 winch per le scotte del fiocco ma non presenta nessun bozzello o rinvio non so se può essere utile ma a parer mio le scotte sono un Po troppo grosse sono del 12 mm per una barca di 10 mt mi sembrano esagerate puo essere quello o e un risorsi di inclinazioni ?
Metti almeno una foto del circuito scotta genoa.
Magari hai saltato, o avrai da aggiungere un rinvio, a poppa del winch
Se si accavalla quasi sicuramente dipende dal fatto che la scotta arriva al winch in orizzontale o addirittura dall'alto.
Bisogna predisporre un rinvio in coperta perchè la scotta arrivi al winch un po inclinata dal basso.
Ti allego un'immagine di come deve essere.
Leandro
Grazie Tiger86 immaginavo per sicurezza appena posso faccio un Po di foto così risulta un Po piu chiaro
Buon vento
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 12.27.jpg][/hide]
Il 34.2 ha la rotaia sopra la tuga, a poppa della rotaia c'è un rinvio piano munito di strozzatore e la scotta deve passare di là, dunque poi può andare al winch di serie sopra la tuga, o ad un eventuale winch opzionale, ma sempre con la base sullo stesso piano.
Se ci sono altri winches più bassi, sono utilizzabili solo per le scotte di gennaker che hanno il rinvio in falchetta.
Le scotte del genoa da 10 sono più che sufficienti.
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.327 24-09-2026, 15:04
  Avvolgi fiocco Bamar C1 roby.cararo@gmail.com 6 716 20-09-2026, 21:53
  Circuito fiocco nuovo eiasu 13 1.093 26-05-2026, 09:18
  Barber fiocco Ste_globe_t 23 2.464 27-03-2026, 00:10
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 866 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.040 23-07-2025, 18:24
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.434 10-01-2025, 13:19
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.223 30-11-2024, 18:29
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 4.364 10-05-2024, 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.802 31-03-2024, 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 6.541 10-03-2024, 07:48
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.484 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.406 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.075 19-12-2023, 22:14
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 7.936 31-08-2023, 11:45
