Cambio VHF
mi sono accorto che il mio Ray 55 E non riceve e non trasmette. ho provato con il portatile e il 68 si sente. problemi? antenna o Vhf?, si accetterebbero tutti i consigli
Hai mica installato delle lampadine LED?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=88129
comunque e' un modello sfigato... prova con un altra antenna ma poi andrei in riparazione. quella serie hanno 3 anni di garanzia.
icom for ever
concordo con paepi, modello con difetti, credo per un banale condensatore fra l'altro difficile da trovare.
Anche l'antenna può fare la sua parte io ho dovuto sostituirla per una infiltrazione nell'attaccatura.
Il massimo della sfiga tutte e due Smile
Io ho un Ray 240 E con doppia stazione (una interna ed una esterna), la stazione esterna a volte si ammutolisce lo speaker per probabili problemi di ossidazione dello spinotto, la stazione interna mi sembra che non trasmetta potentemente. Insomma non sono per nulla entusiasta delle radio Raymarine.
A dire la verità di raymarine mi piace poco tutto (a parte il cartografico), ma sembra che stia diventando un'azienda monopolista e ci caschi per forza
io ho il Ray 218, simile al tuo, ho la stessa sensazione, poca potenza.
Ho un dubbio che il cavo montato, per un albero di oltre 20 metri, non sia quello giusto ...... RG58?
Sto investigando il problema. Sembra che a volte la trasmissione sia potente e riesco a farmi sentire anche a lunga distanza, a volte invece no. Questo problema è seccante in quanto se funzionasse male sempre almeno fai qualcosa così può essere tutto o nulla.
Comunque il Ray 240E ed il Ray 218 non sono affatto simili, nel 240 la radio vera e propria nemmeno la vedi è una scatola chiusa ed installata chissà dove e sia la postazione esterna che quella interna sono identiche ossia lo stesso handset che puoi anche spostare da fuori a dentro e viceversa
Per misurare con esattezza la potenza è necessario munirsi di un wattmetro/rosmetro adeguato, operante sulle frequenze dai 140 ai 160 Mhz. In effetti un mio amico ha una radio Raymarine, e la potenza erogata, con ROS non misurabile quindi ottimale, è di 20W, contro i 25 nominali. Io ho a bordo una Cobra Marine EU55, che eroga 30W sempre con una linea di trasmissione ottimale, quindi senza onde stazionarie misurabili. Preciso che l'antenna è la stessa (abbiamo due barche uguali) e anche delle prove empiriche, come un tentativo di collegamento da Porto Azzurro a Marina di Grosseto, hanno dato esiti chiari, ovvero lui sentiva benissimo me, ma io non sentivo lui...
Citazione:Messaggio di Rino
prova l'apparecchio con l'antenna di un vicino,cosi ti rendi subito conto dove è il guasto,se l'apparecchio funziona allora devi cercare nei vari connettori,qualcuno sarà ossidato...
ho avuto lo stesso problema di ricezione sulla mia raymarine 49. Ho anche sostituito l'antenna dopo aver avuto conferma che l'apparato funzionasse. Tuttavia ancora ricevo solo con lo squelch azzerato.
Eccomi all'ultima versione per il mio Raymarine 55E, eravamo rimasti che non riceveva e non trasmetteva, ho provato 10 giorni fa a staccarlo e lo ho provato su un'altra barca OPERATIVA con attenna sicuramente OK, sostituito il vhf stessa cosa.
In effetti poi ho scoperto che riceve e trasmette però con lo squetc sempre con il rumore attivo.
Portato quindi in un centro Raymarine: risultato scheda ricezione difettosa - il prezzo della scheda nuova non vale il prezzo che nel mercato è di circa 400 euri!!!.
Cosa faccio!?!?, pensare che il vhf fa solo 4 anni, si e no 20 ore di operatività.
Per me non ci sono dubbi... Comprati in Icom
Allora il rivenditore Raymarine mi ha riproposto di acquistarne uno nuovo a 370, in giro ho trovato Icom a 200 (superscontati) ed ho scoperto la Polmar che vende a 160. Chiedo perchè questa differenza abissale ... il doppio
Quale VHF?.
Considerato quindi che devo purtoppo buttare il RAY 55 mi trovo davanti ad un bivio:
1: spendo poco (consideranto che il famoso RAYMARINE mi ha piantato dopo 4 anni ma 100 ore di lavoro)
2: insisto a spendere fiducioso?
In rete si parte del Lowrance Link 5 a €.145 per arrivare a ICOM 421 a €.299, in mezzo Cobra F80 - Mtech MT500 - Geonav RO4700 - Icom 411 - Polmar Shark 2. Ho cercato questi perchè entrano nel foro per l'icasso lasciato da Ray55.
Si accettano consigili.
Grazie a tutti
Ho un 240 doppia stazione. Prima di montarlo l'ho testato in laboratorio ed è risultato leggermente 'duro' in ricezione rispetto all'ICOM 411. In trasmissione tutto regolare.
All'atto pratico a me va benissimo e non riscontro particolari anomalie.
Anche il resto della strumentazione è Ray e, in 14 stagioni solo su questa barca, non mi ha quasi mai dato problemi. Il sensore del vento si è guastato una volta e prontamente riparato da un tecnico piuttosto competente (anche se un po' caro) a Napoli. L'ho implementata da solo nel tempo con qualche prodotto più recente ed è sempre stato facile.
Citazione:Rino ha scritto:
Quale VHF?.
Grazie a tutti
Se non hai problemi di compatibilità, ICOM sono al top.
senza dubbio ICOM, miglior rapporto qualità/prezzo e leader mondiale apparati AF.
Quale VHF?.
dipende da cosa ti serve, eventualmente dai un'occhiata anche ai modelli combinati VHF + ricevitore AIS (standard horizon GX2100E, Radio Ocean ROxxxxx, Navicom xxxxx)
bv
Mi attacco alla discussione per una domanda al limite del banale.
Ma tra un VHF da 150 Euro e uno da 400 o più che differenze concrete ci sono, almeno riferendosi a una navigazione costiera sui nostri mari, dove, personalmente ho sempre peraltro trovato campo anche con il cellulare?
Ribadiscono per evitare di essere frainteso, parlo di navigazioni da 'natante', entro le 12 miglia dalla costa.
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 9.284 25-07-2025, 09:35
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.640 22-12-2023, 00:55
  Consiglio cambio VHF + AIS si o no? Carestia 9 2.852 06-02-2023, 15:58
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.710 02-03-2021, 23:57
  log e cambio della sonda con gps faebran 8 3.606 15-11-2019, 13:01
  Cambio batterie come regolarsi con i pannelli solari? kavokcinque 7 4.500 10-09-2019, 15:25
  EV100 cambio attuatore wheel a idraulico LOKA 4 2.778 08-04-2019, 18:49
  Cambio batteria EPIRB danielef 19 6.690 12-01-2019, 19:12
  Cambio batterie kermit 99 29.192 05-06-2018, 22:54
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.935 29-03-2018, 16:48
  Pulsante avviamento motore. Cambio Oneloop 16 6.397 25-12-2017, 09:59
  navionics, e se cambio telefono? ghega 15 7.268 07-07-2017, 12:31
  Collegamenti per cambio strumenti Nanni64 10 4.223 04-04-2017, 13:47
  Cambio autopilota Lupo di Lago 14 6.840 27-10-2016, 14:06
  Cambio carica batterie br1 24 9.326 07-10-2016, 14:52
