Particolare incollaggio legno
Se dovessi fare questo incollaggio:
Mi conviene farlo più preciso possibile e incollarlo con l'epossidica
o farci tutto intorno una fuga di qualche millimetro e usare sempre l'epossidica caricata?
E' per sistemare l'alza pagliolo, voglio fare un inserto con l'alza pagliolo nuovo.
Se l'incollaggio sarà a vista, ===> più preciso possibile
Se non a vista, ===> fai come ti pare.
Se invece deve essere strutturale... 2 in pagella e rimandato a settembre.42
A vista si, e ...strutturale... cosa intendi. E' un alzapagliolo , non grande ma di struttura un po' deve averne.
Io pensavo che facendolo preciso, non sarò mai precisissimo e quindi venisse brutto.
Quindi pensavo di fare un bordo appositamente per farlo più decente, ma non so ovviamente se ci riesco..Smile
Lo so che tu hai chiesto un'altra cosa, ma investire 7 euro e' farlo con questo?
Si è una cosa simile devo applicarlo sul pagliolo che però ha un bel 'buco'..
Quanto e' spesso il pagliolo? E' pensabile un inserto in due pezzi per annegargli delle spinette che preventivamente avrai messo.
Oppure un piccolo pannello ( meno di 1mm ) da incollare sotto inserto e pannello?
il pagliolo fa 10 mm. Si forse per il rinforzo potrei incollarci sotto una cornice. Ma deve essere comunque forato perchè l'alzapagliolo ha una conca dove è alloggiata la maniglia che mi va sotto i 10 mm.
  Fissare base di legno per accogliere desalinizzatore Horatio Nelson 12 340 25-09-2026, 22:19
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 928 23-05-2026, 14:07
Photo Recupero legno Silviooooo 12 1.604 17-02-2026, 13:48
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 3.119 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.190 07-09-2025, 16:26
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 918 03-09-2025, 09:33
  OT- Restauro lavabo in legno di casa - chiedo consiglio gpcgpc 4 1.673 23-05-2025, 14:21
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 2.908 09-05-2025, 11:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.480 11-03-2025, 10:55
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.296 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.316 23-10-2024, 09:31
  dove trovare particolare cassetto? vonkapp 5 1.525 27-09-2024, 21:58
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 7.083 27-09-2024, 15:25
  trattare il legno esterno windex 23 5.227 02-06-2024, 06:41
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 2.612 01-02-2024, 09:52
