Volvo Penta 2002 - drenaggio olio
Qualche possessore del VP 2002, sa per caso se, oltre al tradizionale lavoro di pompa per scaricare l'olio vecchio, ci sia anche un foro di scarico sotto la coppa del motore? Grazie e saluti
se ci arrivi c'e' il solito tappo
ma evita e usa la pompetta di rito.
se resta un poco di olio non e' un problema
Ma questo tappo dove è posizionato e come si toglie?
Grazie ancora
Grazie ancora
se tra la coppa dell'olio e la sentina hai spazio sufficente per infilare la mano il tappo lo trovi sul fondo della coppa stessa
a questo punto dopo aver scaricato quanto più olio possibile con il sistema tradizionale della pompetta, infili sotto la coppa un contenitore anche piccolo, io uso un piatto fondo usa e getta che è sufficente per raccoglere il poco olio rimasto, circa mezzo bicchiere dipende dal buon funzionamento della pompetta e togli il tappo lasciando colare la rimanenza per qualche minuto.
Come dicevo non è molto quello che riesci ancora ad estrarre però in questo modo elimini completamente l'olio vecchio ma sopratutto eventuali depositi che nonostante il filtro sono entrati in circuito e che rimarrebbero sul fondo.
Io questo sistema lo uso ogni 2 e/o 3 cambi, negli altri casi normale procedura (come dice Andros).
Io scarico sempre dal tappo e lo trovo anche piu' facile. E lascio sgocciolare per almeno 30 minuti. Le pompette non le sopporto, dopo che una mi ha inondato il motore della macchina Smile
Questo tappo credo di sentirlo con la mano (tondo e senza angoli al centro della coppa), ma non riesco a capire come toglierlo.
Grazie a tutti
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.465 25-08-2026, 08:24
  Trafilazione olio da bullone Salvatorecorradi 23 2.515 14-07-2026, 18:06
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 794 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 569 13-07-2026, 19:11
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 774 09-07-2026, 13:01
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.146 18-06-2026, 22:01
  olio invertitore andros 15 8.613 16-06-2026, 22:52
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.618 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.561 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 972 20-03-2026, 19:16
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.413 16-02-2026, 12:04
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.685 05-02-2026, 12:25
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.429 29-01-2026, 17:15
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.790 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.755 07-01-2026, 18:11
