Pulsantiera Quick
Ciao a tutti
ho questa pulsantiera che ogni tanto non funziona ... si dà un pò di spray per contatti e riprende a funzionare, ma poi smette di nuovo.
A qualcuno di voi è successo lo stesso? Unica soluzione è cambiarla??
Grazie ...
All'interno ci sono de microswitch di facile . conto che avolte capita che il cavo di collegamento, sottoposto a stress, si interrompa i qualche punto creando falsi contatti (a volte va e a volte non va).
Insomma con un pò di pazienza puoi individuare il guasto e ripararlo . alternativa un pò di euro e risolvi.
Ciao.
Citazione:Messaggio di andrew1
Ciao a tutti
Grazie ...
Hai il modello trasparente!Wink
Modello trasparente??
ciao , io ho avuto lo stesso problema, dopo aver pulito gli switch interni è andato bene per altri due gg poi è definitivamente defunto, sostituito con uno nuovo 100 . Sadsmiley
100 euro quel coso non li vale neanche col binocolo.......
siamo condannati a pagare sempre il triplo di un prezzo già 'alto'....
mah!!!
E' questa?
io parlavo di questa:
Si, è quella di etabeta.
Oggi l'ho aperta ed ho scoperto che ha questi semplici microswitch:
modello AVL34053 che cambierò immediatamente.
Scusate se ho aperto il 3d, ma pensavo dentro ci fosse chissà cosa ...
riprendo l'argomento per segnalare la mia esperienza:
1 - parto per la crociera in maggio e, fino alle prime baie turche tutto funziona regolarmente (2 mesi)
2 - improvvisamente, quando si è trattato di salpare, la pulsantiera attivava solo la discesa (ancora salpata a mano...)
3 - ho pensato fosse un po' di umidità: ho aperto la pulsantiera, asciugato tutto con il phon, rimontato... funzionaa!!
4 - qualche giorno dopo, siamo al marina di KAS, decido di smontare il salpa ancora perchè, in effetti, quando si pigiava il pulsante down si sentiva il caratteristico click, mentre se si pigiava up non si sentiva alcun rumore... smonto i relé e scopro che non sono reperibili nel negozio (telefono alla quick e confermano l'impossibilità di averli in Turchia, a breve);
5 - rimonto i relé, invertendoli (hai visto mai...), in modo che quello che funzionava ora è comandato dal pulsante up (a calare si fa sempre...); metto in tiro la catena... no, troppo in tiro: d'istinto premo down... beh, funziona anche quello... e così ha continuato a funzionare per un altro mese... poi
6 - una mattina il salpa non salpa, e nemmeno cala... non so perchè ma mi è venuto da accelerare il motore il folle fino a 2000 giri: il salpa, a quel punto ha iniziato a funzionare...
7 - anche ora, continua a funzionare solo se si accelera fino a 2000 giri (bastano pochi secondi poi, anche tornando al minimo, continua a funzionare), quando si salpa, mentre funziona regolarmente quando si cala l'ancora alla fine di una navigazione.
8 - ho aperto una discussione sulle possibili cause in questa stessa sezione (salpa ancora quick)
sono alla seconda/terza pulsantiera di quel tipo, è più il tempo passato col il saldatore...
nelle mie ho avuto rotture di interruttori interni e rotture nelle saldature sulla presa a tre poli
una scappatoia quando si rompe e non la si puo' ritrovare in fretta, interruttore MOM-OFF-MOM e biberoncino Smile
[Immagine: .]
mai più robaccia del genere, ha durato più il biberon di due pulsantiere
ah, la presa a tre poli della pulsantiera, altra sofferenza nella sofferenza: la mia l'ho sostituita a KAS con un sano prodotto turco, con spinotti di dimensioni generose (meno di 10€).
funziona benissimo
(22-09-2014, 00:04)Niña Boba Ha scritto: .
funziona benissimo
chi dice di meno ? Smile
qui ne danno due
purtroppo il telecomandino se uno vive sott'acqua non sembra resistere un granché Sadsmiley
(28-08-2013, 01:59)etabeta 1° Ha scritto: All'interno ci sono de microswitch di facile . conto che avolte capita che il cavo di collegamento, sottoposto a stress, si interrompa i qualche punto creando falsi contatti (a volte va e a volte non va)[/b].
Ciao.
Vero, è capitato anche a me, sostituito il cavo funziona ancora oggi:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=58688
898989
funziona benissimo
qui ne danno due
attenzione ...
uno di questi telecomandi cinesi l'ho compreto anch'io un mesetto fa.
vanno bene ma sono adatti per i cancelli elettrici i quali hanno un altro comando per i fine corsa.
mi spiego (cerco di farlo):alla pressione di uno dei due pulsantini parte l'impulso elettrico che fa avviare il motore e non c'è bisogno di tenerlo premuto (come avviene nei normali telecomandi meccanici).
alla successiva pressione dello stesso pulsantino c'è un altro impulso che interrompe la corrente al motore (un relè che si apre e si chiude ad ogni impulso).
per un salpaancora nasce il problema che se uno preme un pulsante (supponiamo discesa) e lo rilascia e poi per sbaglio unvece di ripremere lo stesso pulsante per bloccare la discesa uno si sbaglia e preme l'altro pulsaante, si attiva il contatto al motore nel senso contrario !!!
non c'è in sostanza un circuitino che renda inutilizzabile l'altro pulsante una volta attivatone uno ...
ora, cosa avviene ad un motore se contemporaneamente arriva tensione sia per la salita che per la discesa ?
in un telecomando meccanico no può avvenire perchè col pollicione o stai su un pulsante o sull'altro e nel cambiare si interrompe il contatto.
acquistato per 7 euro e riciclato a un amico per la sua villa.
magari andava bene lo stesso, però ...
quello che ho io, che è uguale a quello che ho postato, quando rilascio il pulsante si ferma il motore; naturalmente ho anche la pulsantiera a cavo, ma la uso pochissimo.
Ne ho riparato uno ad un amico l'altro giorno. Il prezzo da nuovo è folle considerato che all'interno c'è una schedina, due varistori, due condensatori e due microswitch. Ho speso un paio di euro, forse tre.
Nel caso del mio amico il danno è stato fatto dal tempo e dall'incuria, ovvero lasciando attaccato il musichiere chiuso nel gavone àncora quando sarebbe meglio e consigliabile riporlo ad ogni utilizzo.
Nel caso specifico si erano mangiate alcune piste sulla scheda e corrosi i piedini di tutti i componenti elettrici: rifatte le piste con dei pezzi di filo, sostituito i componenti, mezz'ora di lavoro e risparmiati un mucchio di soldini (leggasi guadagnato un aperitivo io, risparmiati almeno 50 euro il mio amico Big Grin).
Ora per sicurezza gli ho avvolto il musichiere in un sacchetto trasparente e nastrato sotto dove esce il cavo.
Visto la semplicità del pezzo, mi son riproposto di rifargliene uno "minimal" ovvero comprando il connettore a 5 poli e mettendoci direttamente all'interno i componenti saldati tra loro con due pulsantini per salita e discesa. Di rispetto vale la spesa.
(22-09-2014, 15:06)Niña Boba Ha scritto: quello che ho io, che è uguale a quello che ho postato, quando rilascio il pulsante si ferma il motore; naturalmente ho anche la pulsantiera a cavo, ma la uso pochissimo.
infatti il mio è costato 7 euro contro i 20 di quello su ebay che sono sicuro funzioni come deve.
(28-08-2013, 22:19)etabeta 1° Ha scritto: io parlavo di questa:
La mia pulsantiera Quick (2 tasti) può aggiungersi ai comandi a piede?
Ha tre fili (nero blu rosso), ma dove inserirli (vedi foto). Grazie!!!!!!!! Smiley64
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 278,87 KB / Download: 10)
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 686 05-04-2026, 17:23
  Radiocomando Quick CHC WA GigiDizzy 2 608 02-02-2026, 13:54
  Carica batterie Quick SBC 700 nrg+ con led error acceso fabinus 4 2.117 13-09-2023, 15:17
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 1.837 16-07-2023, 19:25
  Sostituzione pulsantiera Vega Lofrans Poneumberto 9 2.802 02-07-2023, 17:33
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 4.174 05-06-2021, 22:25
  Battery Monitor Quick Antaniiii 0 1.917 14-03-2021, 17:26
  connettore di coperta (quick) mjqel 10 4.041 02-02-2021, 19:50
  Caricabatterie Quick rotto rema 10 5.415 09-01-2021, 14:53
  Pulsantiera Quick, connettore rotto andrew1 24 9.002 27-09-2020, 18:39
  Salpa ancora Quick Ulisse64 5 4.765 22-08-2019, 09:12
  Salpa Ancora Quick fa fatica marmaglio 10 6.482 14-02-2019, 18:23
  Pannellino di controllo carica batterica Quick 500 burrascaforza5 1 1.999 28-06-2018, 10:14
  spia errore caricabatterie Quick giocar 4 8.344 06-02-2018, 19:56
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 2.133 29-01-2018, 15:20
