Prendere le mani
Come fate a prendere le mani?Ossia che sistema usate?Grazie iorgioBig Grin
l'ultima volta che ho preso una mano poi è andata a finire che poi mi sono sposato, e chi ci ricasca più Big Grin
Se il pilota tiene la rotta o qualcuno può stare il timone:
bolina larga, lasco randa, cazzo amantiglio, filo drizza, aggancio brancarella di mura sul corno di trozza, cazzo borosa, cazzo drizza, lasco amantiglio, cazzo randa.
Se il pilota non tiene la rotta e son da solo:
viro senza far passare il fiocco, mi metto alla panna, lascio la randa sventata, poi come sopra da 'cazzo amantiglio', infine faccio passare il fiocco e proseguo sulle nuove mure.
Se sono alle portanti, c'è già troppo vento e la randa non vuol saperne di scendere e risalire, orzo ed uso la seconda opzione.
base albero>occhiello borosa di mura> base albero dall'altra parte>pozzetto.
quando hai cazzato la mura la mano è data. ( metti un segno sulla drizza, aiuta a mollare il giusto )
poi sistemi la bugna: gassa d'amante scorsoia sul boma> occhiello borosa di bugna>galloccia buona. ( mettine due contrapposte per le due mani con un perno filettato passante che prende entrambe ).
se non hai il pilota oppure qualcuno che fa rotta, il vecchio sistema della cima di traverso con un collo intorno alla barra.
buon vento, Carlo
Meglio . mentre cazzi la borosa è facile che la brancarella si sganci dal corno di trozza..........
mah, con i miei rapidi la cosa è tutta lì: mollo drizza,
scotta cazzo con decisione le borose, che sono rimandate in
pozzetto come tutte le altre manovre (tranne il mantiglio,
ma col vang rigido cambia poco). L'ho fatto sia di bolina larga
che col vento di prua, ovviamente la vela gonfia è dura da
. traverso si rischiano danni.
devo dire che bisogna assicurarsi che le borose scorrano,
capita che ci sia qualche collo o altro impiccio, allora si
rimpiangono i vecchi sistemi di quando avevi un equipaggio
e il gattoanovecodeBig Grin
da solo -con o senza pilota- è molto più comodo e non si
deve andare in giro per la coperta bagnata e scivolosaWink
(Porfirio)
dipende da come è attrezzata la barca che mi 'capita'
..., ma 22469 messaggi? Non starai mica mica lanciando una 'feroce' discussione !? [:203]
BV ADV
Rob, dimme ndo stai che te raggiungo, ... naa reggo più [:142]
... e allora dalla bancina: [:51]
Hai ragione, ho scordato un punto drizza prima di cazzo borosa.
Ho montato uno strozzo aperto sull'albero in posizione strategica: quando torno in pozzetto a cazzare la drizza a ferro col winch, si sgancia da sola.
io ho montato due piastre scorrevoli, della selden all'interno del boma, questo mi permette di lascare la drizza fino ad un punto segnato e cazzare la borosa della 1° o 2° mano. senza andare all'albero la randa sara' cazzata contemporaneamente verso il basso. quindi vado di bolina larga ,lasco randa, cazzo amantiglio e procedo come sopra (filo drizza randa e cazzo borosa). Tutto l'ambaradan mi è costato un po' di fatica ma che comodo quando devi fare da solo....
come gli altri, ma se sono al traverso cazzo il fiocco come fossi di bolina stretta e riesco a sventare la randa senza bisogno di orzare.
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Per fortuna nessuno ha detto che si mette prua al vento come spesso mi capita di vedere.
Poi non capisco perché ci si ostini a murare il carrello al centro quando invece bloccato sottovento offre minor gioco al boma e quindi meno pericoloso...
Smile
Leandro
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 951 14-07-2026, 10:15
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.727 20-08-2023, 15:34
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 23.197 12-01-2021, 19:19
  Terza mano su boma Selden a 2 mani borosa unica kavokcinque 14 5.877 20-04-2020, 07:08
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.503 20-07-2019, 12:28
  Conviene far mettere 2 mani terzaroli su randa regata Mauro Arduina 24 8.976 07-04-2017, 18:32
  Salire sull'albero, da . mani!!!!!! sensi piero 89 27.513 13-03-2015, 20:36
  Prendere mani terzaroli tonymantovano 6 3.939 08-03-2014, 03:41
  Salire e scendere dall'albero senza mani!! sensi piero 4 3.612 25-09-2013, 20:11
  Schema mani terzaroli Oceanis 40 Alfredo56 13 8.054 17-05-2013, 21:15
  A che altezza le mani dei terzaroli? spezza 4 3.400 29-04-2013, 00:32
  Quando prendere i terzaroli andrea57 17 9.788 07-05-2012, 16:25
  Qual'è la procedura per prendere i terzaroli? stick84 110 31.417 16-04-2012, 02:12
  Prendere i terzaroli mentre si issa la randa. Norijuki 15 12.497 28-07-2011, 07:33
  N° mani di terzaroli ulpiano 39 14.984 12-05-2009, 01:13
